Pientä hipistelyä niihinkin. Mikä nyt sitten on karu on eriasia. Verrattava aina vähän lähtötilanteeseen.
Tietenkin hipistellä vielä niitäkin lisää, jos maalaisin kokonaan kyljet autosta, mutta tässä vaiheessa se ei ole näköpiirissä.
Parhaaseen loistoonhan tämän saisi kun maalaisi kokonaan yli koko auton
Onkohan mulla virtalukon pohjassa vai missä jotain outoa, kun välillä kääntäessä virrat päälle eivät akun ja öljynpaineen merkkivalot syty. Kone kyllä sillon startilla pyörii mut ei se käyntiin lähe. Sit ku käyttää avaimia nollilla ja virrat päälle - merkkivalot syttyy - käyntiin ku palmun alta.
Kattoverhoilun teko meni kans uusiksi. Ei ole hyvää tuo ground zeron liima pitämään. Kesti kk ajan ja alkoi pudota irti. Ostin nyt wurthin vastaavaa ja liimaan sillä.
Samalla vedän katossa olevia kouruja myöten kaiutin piuhat taakse niin ei tartte lattiamattoa repiä.
Kyllä nyt naurattaa fiudessa, kun kuuluu metsäradio ja italialaista parempaa musiikkia.
Hattuhyllyyn oli kairattu jo aiemmin reiät 5.25" kajareille vaan sorvasin niitä isommiksi kaverilta lahjoituksena saaduille 6x9".
On ajan henkeen sopivat tuommoiset 6x9.
Otan hattuhyllystä kuvan kunhan se on verhoiltu/tehty kokonaan uudelleen. Melekosta weetabixistä tehtyä paskaa tuo alkuperänen ja
verhoilu vähintäänkin rapsakkassa kunnossa.
tovayryn kirjoitti:Onkohan mulla virtalukon pohjassa vai missä jotain outoa, kun välillä kääntäessä virrat päälle eivät akun ja öljynpaineen merkkivalot syty. Kone kyllä sillon startilla pyörii mut ei se käyntiin lähe. Sit ku käyttää avaimia nollilla ja virrat päälle - merkkivalot syttyy - käyntiin ku palmun alta.
Heh, koitappa vaihtaa kaikki sulakkeet uusiin ja putsata ne kontaktit.
Samaa teki täällä ja reilu 30 vuotta vanhosta sulakkeitsta löytyi hapettumia, tietäähän ne Italialaiset sähöt.
Kiitos vinkistä. Täytyy tehdä tuo eka. Niiden määrä on kuitenkin tässä varsin kohtuullinen
hankala kirjoitti:Seiskan perushuoltoon kuuluu aika-ajoin avata sulakerasian kansi ja pyöritellä sulakkeita paikoissaan
Ei perhana ku kadottelee virtojaan välillä vaikka putsailin sulakkeita.
Outo on tuo kyllä kans että, kone kyl pyörii vaan ei starttaa jos ei merkkivalot pala. Sitten ku ne palaa niin starttaa heti
Joku herätevirta jonnekkin jää välille?
Virtalukko mahtanee olla ebay hommia, ei ainakaan saminosilla näyttäny olevan valikoimassa.
Virtalukon pohja kytkee virrat päälle. Jos merkkivalot ei pala, ei sytytykseenkään mene sähköä. Saattaa V-lukon pohjassa olla vikaa. Kokeile ensiavuksi putsata virtalukon sähköliitin.
80-lukuisen Fiatin sähkövikaisuus ei ole tuulesta temmattu juttu.
Nipa kirjoitti:Virtalukon pohja kytkee virrat päälle. Jos merkkivalot ei pala, ei sytytykseenkään mene sähköä. Saattaa V-lukon pohjassa olla vikaa. Kokeile ensiavuksi putsata virtalukon sähköliitin.
Täytyy kopasta ja laittaa ebaysta uus virtalukko tulemaan
Pitäskö se alkaa uusimaan tekniikkaa, jos näissä kerran on häikkää
Ei tarvitse erikseen alkaa uusimaan. Kannattaa hankkia sähkökaavio ja opetella tulkitsemaan sitä. Ja kun sähkövika tulee, etsitään syy ja korjataan se.
Et tarvitse virtalukkoa, vaan virtalukon pohjan (ehkä, kristallipalloni ei saa etäyhteyttä).
Nipa kirjoitti:Ei tarvitse erikseen alkaa uusimaan. Kannattaa hankkia sähkökaavio ja opetella tulkitsemaan sitä. Ja kun sähkövika tulee, etsitään syy ja korjataan se.
Mulla löytyy orkkis sähkökaavio ja siitä vähän jotain ehken tajuankin, onneksi ihmisellä on kavereita jotka tajuaa enempi
