Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulum
Uusia osia laiteltu listoille.
TC pakoventtiilit, 127/128 vetarin Tripodeja, 124-132 kardaanin kuminiveltä ja sama laitos 1100 malliin.
Sain vihdoinkin 127:n vetarin sisäpään suojakumeja, molemmille vetareille 23 ja 25mm, vanhempaan myös sitä "sileää" mallia jolla nämä kaiketi lähti tehtaalta, jos originaali ulkoasu miellyttää. Myöhemmin tuo muutettiin tavanomaisemmaksi porrasmalliksi.
Ja pysty-TC:n jakohihnan kiristinrullia, kahta kokoa, 67 ja 71mm löytyy hintaan 29,90. Joitain moottorien alakerran laakereitakin tuli saldoja täydentämään
Myös 127:n takatukivarsia tuli lisää, X1/9 uudemman mallin raidetangonpäät, etualatukivarren helasarjoja 127-128-Ritmo joissa on kallistuksenvakaajan puslien lisäksi päätylevyt, väliholkki ja sisäpään kiinnityspultti. Ja Ritmon alatukivarsia tuli myös. Ja Ritmon ovistoppareita ja seiskan kuskin oven salpamekanismeja (sisäinen jousihan noista tuppaa katkeamaan). Seiskan ovistopparien valmistus on lopetettu.. mutta ikkunanostimia sentään sai vielä seiskaan.
127:n bensapumppuja, ja tuli myös 850:sen, mutta jälkimmäiset meni jo ennen kuin sain edes hyllyyn... seiskan alavesiletkuja ja joitain jarrupääsylintereitä jotka oli loppu, esim. 127 sport kahdella lähdöllä. Ja joitain pyöränlaakerisarjoja tai laakereita, ainakin 127, Ritmo, 124, 125/132. En saanut vieläkään 131:sen sisempää laakeria mutta yritetään syyskuussa uudestaan, sitten saisi kasattua sillekin pyöränlaakerisarjan, muut osat jo löytyy. Kasaamalla laakerisarjat irto-osista niistä saa halvempia! Eikä valmiille sarjoille ole tällä hetkellä toimittajaakaan. Niin ja joitain tankin täyttöputken ja tankin välisiä letkujakin tuli lisää.
Varaosapäivät lähenee uhkaavasti eikä mitään ole ehtinyt niiden hyväksi tekemään. Koitetaan tulla paikalle, mutta kaikkia osia ei ehdi millään laputtamaan ja hinnoittelemaan näkyville, joten pitää mennä kysy-ja-vastaa periaatteella.
No niin, syystreffit meni mukavasti ja kiireisesti. Monet verkkokaupan tuotteetkin kilahti nollaan saldon osalta, mutta ei hätää, uutta tilausta ollaan jo tekemässä.
Koitetaan saada perusvarasto kohdilleen tässä syksyn aikana, ja jos sitten alkuvuodesta olisi taas aikaa etsiä uusia tuotteita. Kyseltiin SOHC moottorin kiristinrullia, mutta niiden selvittäminen on aika haasteellista, joten jos jollain on jotain tietoa sitä otetaan vastaan.
Näillä tietämillä ainakin 128 / murtsikka 1,3 olisi 60mm rullalla, leveys 28,5-29mm ja sisämitta kai sama kuin TC:ssä eli 25mm? Fiat 4320893 tai 4385583
Ritmo 1,5 olisi kai 56mm rullalla, mutta siitä ei ole vielä osanumeroita.
Täysi kysymysmerkki on sitten uudemmat Sohc-moottorit, Uno, Tempra. Ja muuttuiko Ritmo/Regatassa kiristin jotenkin tuotannon aikana, mikä sisähalkaisija/leveys jne. Kun on aikaa, pitää katsella varaosafilmeiltä osanumeroita, mutta SKF/FAG/INA/SNR tms numerot helpottaisi oikean laakerin tiedustelua toimittajalta. Jos tiedät edes jonkin mallin kiristinrullan tietoja, saa vinkata!
Kuten jo ennakkoon pelkäsin, aikaa Töllinmäkeen valmistautumiseen ei liiemmin ollut ja tuotteet tulivat paikalle laatikoissa hiukan vaikeaselkoisin listoin. Mutta vision jo ensi vuotta, että jos tekisi talvella isoja seiniä, jonne voisi ripustella esimerkkikappaleet kaikenlaisista pikkuosista tietoineen, niin olisi helpompi katsella. Nyt kaikenlaiset pakoputkikiinnikkeet ja korinastat hukkuivat tuonne laatikoiden pohjalle piiloon. Myös alustanosat saisi komeasti esille tuollaiseen seinäviritelmään. Lopuista pitää tehdä isommalle paperille selkeät listat ja niillekin jonkinlaiset telineet. Ja tietty sellaiset, ettei mene nurin ihan pienestä tuulesta. Kyl se siitä, pikkuhiljaa asiat etenee ja oppii tässä itsekin samalla.
Verkkokaupan saldot on korjattu kohdilleen ja kauppa on jälleen auki !
https://www.saminosat.net/tuotteet.html
Onpahan talvipakkasille sitten jotain puuhasteltavaa, kevätvaraosapäivillä nähdään mitä saatiin aikaiseksi.
Tipo / Tempra / Punto ym kiristin on sama kun 8v FIREn 71740977
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Jaahas, turbokiireisen työvuoden kruunaa hyperkiireinen loppuvuosi.
Tahtoo sanoa että ainakin seuraava viikko asutaan työpakussa, joten en pääse tavaravarastolle kuin joskus jouluviikolla.
Jos on kiireellisiä tavaroita jotka pitää saada ennen joulua, tilaukset huomiseen puoleenpäivään mennessä, kiitos. Otan tilatut kamppeet mukaan reissuun ja postittelen sitä mukaa kun kaupat on klar.
Ei kannata ihmetellä, jos lähetyspaikkana on esimerkiksi Inari
Italian osatilausta odoteltu jo pari kuukautta, mutta ei vieläkään ole tullut tietoa että kaikki tavarat olisi tukkurilla. No eiköhän nuo alkuvuodesta tule, niin saadaan kevätkaudelle taas jotain myytävää.
Aika paljon klassikkoautojen osia on päätynyt "ei enää valmisteta" -luetteloon, niistäkin joita sain tilattua vielä viime keväänä.
Inarit ja muut työmestat on tältä vuodelta koluttu ja joulupukkikin kerkesi käymään tontilla.
Niinpä saimme osavarastoja täydennettyä uuden vuoden alkajaisiksi.
Esimerkiksi moottorin tiivistealue on nyt selaamisen helpottamiseksi jaettu kolmeen osioon: tiivistesarjat / kannentiivisteet / irtotiivisteet. Sinne tuli paljon täydennystä ja valikoimaan lisättiin uusia tuotteita, esim SOHC ja 127 OHC tiivistesarjoja ja kansipaffeja.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=7/
903 vesipumppuja tuli lisää, sekä loppuun päässeitä jarruletkuja ja rumpujarrujen sylintereitä sekä kässärivaijereita.
Myös mekaanisten bensapumppujen varastot täydentyi.
Uusina tuotteina tuli jonkin verran puslia vanhempiin, esim 1100 malliin ja 600/850 etu yläpuslaa, jossa ura olkatapin voitelua varten. Näitä en vielä kerennyt näpyttelemään kauppaan, mutta laitellaan tässä vuoden vaihtuessa.
ps. 1100 malliin saanee etupään nivelten korjaussarjaa, mutta on aika arvokas niin en ole vielä hommannut. Lisäksi tuossa on 5 eri kokoa, 0,5mm jaolla, koska olkatappi on kiinteä niin se korjataan sorvaamalla. Seuraavaan kuormaan otan jonkin tuollaisen sarjan. Sama sarja sopinee myös 600-850-900 T-malleihin eli pakettiautoon, joissa sama eturipustus.
Lisätty kaupan saldoihin loppuun päässeitä alahihnapyöriä ja jakopään ketjusarjoja ym.
Lisää tavaraa tulossa kuukauden sisään, kevään rientoja varten!
Nyt on lisätty saldoille loppuneita ja joitain uusiakin osia, puolen kuution lähetys Italiasta saapui viikolla. Ainakin moottorin laakerit ja jakohihnat on tosin vielä tuloillaan.
Uutena kytkinsarjoja esim. 131 ja 127. 215, 200 ja 170mm. Sisältää levyn, asetelman, painelaakerin. Hinta vähintään tuplaantuu pelkkään levyyn verrattuna, mutta nämä on hyvää eSassone laatua ja saattavat silti olla edullisempia kuin halpamerkit varaosaliikkeestä. Jos tulee menekkiä hankitaan lisää.
Lisäksi eturipustuksen korjaussarjoja Fiat 1100 53-67 malleihin, sopinee myös saman aikakauden Spidereihin, Multiplaan sekä T-mallin takamoottoripakuihin.
Sisältää melko paljon heloja mutta rakennekin on erikoinen. Pystysuuntainen liike saranoituu kierteiden kautta, ts. rauta rautaa vasten kumipuslan sijaan. Poikittaisliike on sitten pronssipuslilla, mutta olkatapit on kiinteästi olka-akselissa ja ne pitää sorvata pyöreiksi remontin yhteydessä. Sarjoja saa kolmea eri alikokoa. Erikoisesta sisällöstä johtuen hintakin on sitten kohtuusuuri. Luonnollisesti tukivarsien sisäpäiden kumipuslatkin löytyy kaupasta että saa kaiken laitettua kerralla.
terv. Saminosat
terv. Saminosat
No niin, kevät on ollut todella vilkas ja kaupan varastosaldot ovat ropisseet alaspäin "huolestuttavasti".
Saimme juuri täydennystä eritoten "uudempien" (80-90 luku) mallien jakohihnoihin ja moottorin laakereihin. Uutena tuotteena 2,0 16V moottoriin jakohihnasarjaa sekä tasapainoremmiä, joista parit meni jo ennen kuin ehtivät kauppaan. Merkki on Contitech ja samaa merkkiä tuli muutkin hihnat, esimerkiksi 2000TC pystykoneen remmejä. Myös uutena tuotteena 1500 SOHC jakoremmiä sekä 131/132 ohjaustehostinremmiä sekä 127 brassikoneen päittäislaakereita joita on ollut vähän vaikea saada, otin kerralla enemmän kun ei tiedä saako noita enää jatkossa. Myös uutena 8V vinokoneen KK-laakereita sekä Ritmo 1500 SOHC runkolaakereita. Jälkimmäisissä on jostain syystä omansa ja pitää tutkailla mikä eri niissä on liki saman kokoisiin TC laakereihin. Pienemmissä SOHC moottoreissa kun on pienemmät laakerit kuin tässä "isolohkossa".
Pitänee hankkia myös 8V vinokoneisiin hihnoja, kun noita ei kuulemma enää tuosta vaan saa Suomessa varaosatiskeiltä?
Koitamme saada ensi kuun aikana, toivottavasti ennen varaosapäiviä isomman täydennyksen myös vanhempien mallien osien perusvarastoon. Tilaus on sisällä mutta nämä ottaa Italiassa aikansa + lavarahti Suomeen viikon verran.
8v-vinokoneisiin ei enää saa jakohihnan kiristintä Suomi-tukkureilta. Remmin sai vielä, mahdollisesti saa hinnakkaana (84€) hihna-kiristin-sarjana. Pitää tuon oman Theman kanssa katsoa, saisiko sorvattua jotain sovitusprikkoja johonkin yleisempään kiristimeen, tai etsiä sitten ulkomailta. Ellei lähempää löydy?
Onkin näköjään hinnat pompsahtaneet näillä kiristimillä. Tuo 84€ sarja ei siihen nähden olekaan sitten edes kallis, kun pelkällä kiristimellä hinnat lähtee yli kuudesta kympistä.
Tuntuu olevan vähän kaikissa moottoreissa, että pelkän kiristimen hinnalla saa jo sarjan. Äkkiä katsoen kiristin olisi n. 5€ halvempi kuin saman valmistajan sarja hihnoineen.
About 75€ voisi olla hihna/kiristinsarjan verollinen myyntihinta, on vaan sekä Contin että Daycon saatavuus hiukan epävarma. Kuten kaikkien muidenkin, tietää vasta kun tilaa. Varmaan töllinmäkeen koitan tehdä tuolta lisätilausta jos saa listaan tarpeeksi tuotteita.
Itse asiassa huomasin, että mullahan oli varastossa uusi tasapainoakselittoman tc:n kiristin. Niissä on se ero, että toisessa kiinnityspultin kanta on upotettu, toisessa ei. Jos tasapainoakseleiden hihnan jättää pois, käy jälkimmäinen, kun vaihtaa 14mm pidemmän pultin. Omalta osalta asia ratkesi, mutta varmaan ihan hyvää yleistietoa näiden kanssa pelaaville...
Olikos 16V:ssä sama kiristin? Minunhan se pitäisi toki tietää, mutta on "vähän liian uusia"...
Modulikoneissa taisi sitten olla kaikissa jo jousikiristeinen..
16V:ssä taisi olla sama kiristin, kuin sohossa? Ainakin Eperistä tulkkaamalla, ja muistelin itsekin näin.
