Fiat 127 -79
Re: Fiat 127 -79
Juhannuksen kunniaksi kolme vuotta sitten aloitettu takaturvavöiden ihmettely viety loppuun. Hyvin kelautuu kun on oikeilla paikoilla, oikeassa asennossa. Hyvät Jussit kaikille!
- Liitteet
- IMG_20180622_191651_resized_20180622_083352942_small.jpg (71.71 KiB) Katsottu 9076 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Ja tankkikin vihdoinkin menossa takaisinpäin kiinni. Löytyi syykin miksi aikoinansa on toi korvaava tankki moottoritilaan laitettu. Täyttöputki hilseili maalia tankkiin ja varmaan on vähän aiheuttu tukoksia. Yritetty puhdistaa mutta saa nähdä minkälaisia haasteita aiheuttaa jatkossa. Aikoinaan kun tankin irrotin niin otin kuvan johdoista, mutta nyt sitä ei enää löydykään. Muistaako kukaan miten ne on vai olisko makarooni insinöörit ollut niin viisaita että olis piirtänyt johdot sähkökuviin oikeinpäin?
- Liitteet
- Kunnostettu tankki
- IMG_20180629_152711_resized_20180629_090258387_small.jpg (122.56 KiB) Katsottu 8818 kertaa
- Polttoaine anturin sähkökuva
- IMG_20180629_183506_resized_20180629_090257142_small.jpg (42.97 KiB) Katsottu 8818 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Tankki löysi tiensä takaisin omalle paikalleen. Anturin piuhat arvottiin nyt johonkin järjestykseen. Pitää sitten jostain päin ihmetellä uusiksi jos mittari ei toimi oikein.
- Liitteet
- IMG_20180703_183643_resized_20180703_074405289_small.jpg (62.65 KiB) Katsottu 8662 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Itse onnistuin laittamaan viimeeksi johdot väärinpäin, kasvoi tatti otsaan kun irrotti uudelleen tankkia et sai käännettyä
Re: Fiat 127 -79
Samaa tatin kasvua tässä odotellaan . . . .
Re: Fiat 127 -79
Auton oikea värikoodikin löytyi kun tarra paljastuikin pitkään katolla majailleen konepellin sisäpuolelta . . . ei oo Italian poijilla ollut niin tarkkaa minne tarran on laittanut kunhan jonkun luukun sisäpuolelle on tullut.
Re: Fiat 127 -79
Ovat sen verran tarkkoja kuitenkin et ovat laittaneet sisäpuolelle kuitenkin
Re: Fiat 127 -79
Saatiin tatti kasvamaan ennenkuin ehti piuhojen oikeellisuutta todentaa... tankki vuotaa etureunasta. Vinkkejä millä paikattu tai mitä tankkeja laitettu tilalle. Seiskan omat tuntuu olevan kiven takana.
Käynnistää kuitenkin kokeilin, mutta ilmeisesti löi vesipumpun juntturaan kun lykkäsi pumpusta jäähdytys nesteet pihalle, eikä kone meinannut oikein pyöriä. En sitten tuossa havainnut kokeilla pyörittää konetta ilman vesipumppu, mutta uus nyt ainakin menee tilaukseen.
Re: Fiat 127 -79
Itse paikkasin taannoin tankin sellaisella kemiallisella metallilla, siis sellaisella jota myydään tankona ja se puristellaan pehmeäksi kuin sinitarraa puristelisi. Kesti useamman vuoden, kunnes myin auton enkä ole kuullut valituksia vuodoista.
Alue vaan kannattaa karhentaa oikein kunnolla, että on tartuntapintaa.
Olen kokeillut myös sellaista pakkelimaista kemiallistametallia, mutta huonoin tuloksin, tahtoo irrota jonkin ajan jälkeen
Re: Fiat 127 -79
Wanha konstihan on palamainen mäntysuopa. Kestää ikämiesten mukaan tovin aikaa, vaikkakin hullulta kuulostaa.
Tommi Väyrynen
Fiat 127 Special -81.
Re: Fiat 127 -79
Lasikuitupakkelilla oon kans joskus hurjassa nuoruudessa paikannut. Kestää kyllä kunhan pinta on ehdottoman puhdas ja korjauksen tekee leveälle alalle. Mutta eihän noi kemialliset metallit paljon pakkelista eroa, samoja hartsimömmöjä...
Tankin antureille oli omaan 127:aan joku jo valmiiksi tehnyt huoltoluukun tavaratilan pohjaan, ja tarvetta on ollutkin..
Re: Fiat 127 -79
Joku bensaa kestävä tiivisteliima voisi toimia.
Jonsei muuten, niin vuodon päälle laakea pellinpala, jonka liimaa tiiviisti paikoilleen.
Re: Fiat 127 -79
Ainakin joskus oli olemassa sellaista kemiallisen metallin näköistä "vuodonpaikkaajaa", olikohan sekin Plastic Paddingilta. Tein tilapäiskorjauksen sillä bemarin bensapumppuun, joka alkoi pyytämättä ja yllättäen sylkeä bensaa kannen ja rungon välistä. 100% tiivis ei siinä tapauksessa tullut (muovikansi ja metallirunko), mutta pääsin ajamaan kotiin muutama sata kilometriä, kulutus nousi ehkä pari-kolme litraa sadalla, kun tihkutti takana tulijoiden iloksi.
Sitten on tietysti sekin vaihtoehto, että ottaa tankin irti ja juottaa/juotattaa kuntoon. Tai käsittelee sisäpuolelta jollain tarkoitukseen tehdyllä paikkaavalla pinnoitteella.
Re: Fiat 127 -79
Tietysti on pakko sanoa, paikkaus joillain liimoilla tai massoilla on aina "hätäpaikkaus", vain tankin vaihtaminen ehjään korjaa vian kunnolla.
Re: Fiat 127 -79
Pojan mönkijän kaasarista tuli kohon kiinnitys aikoinaan korjattua kemiallisella metallilla ja hyvin on nyt 4v kestänyt polttoaineen seassa, eli lähdetään nyt sillä korjausta aluksi yrittämään. Itselläkin on ollut jo tuo luukun teko mielessä, mutta taitaa tulla sitten aikanaan evo 2 versioon.
