Pienet Punto aiheiset kysymykset
Re: Pienet Punto aiheiset kysymykset
Virtajo kirjoitti:Tuli uusilla kengillä hyvät jarrut,heittoa vain noin kymmenen prosentin luokkaa takana rummuilla,hyvin mielestäni!Hioin olakkeen pois rummusta että kenkä säätyy mahdollisimman lähelle.En osaa sitten pitkäikäisyydestä sanoa...Talvella jos vaijerit jäätyy kengät menee äkkiä joa jäävät laahaamaan.
Fiatin käsijarru on aina ollut hyvä, jos vain palikat ovat lähtökohtaisesti toimivia.
Tarkasta rummun takaa jarrukilvestä, (oikealla noin kello 17 kohdalta, vasemmalla noin kello 19 kohdalla) onko siellä kumitulppa paikoillaan. Siellä on semmoinen öbaut 3cm halkaisijaltaan oleva reikä, josta näkee taaemman jarrukengän ja käsijarruvaijerin pään/linkun. Siinä reijässä pitäisi olla kumitulppa suojana.
Jos ei ole, niin menee jarrut äkkiä vaihtokuntoon. Jos on, niin käsijarru pysyy kunnossa käyttämällä sitä. :thumb:
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Olen nähnyt punton josta takakontin maali lähtenyt pois,,silti ei ruostetta!Oliskos tuohon lipsahtanut yliannos sinkkiä??Punton ulkopellit muuten on kestävät,ongelmat on alustan puolella.Helmoista usein maaali lähtee muttei reikiä silti heti synny,,toki helmoja on paikkailtu,mutya kestää nekin kohtalaisesti.
tare
Viesti Kirjoittaja tare »
Kysyn tätä vain muuten. Millä hinnalla joku ostaisi vuoden 1999 Fiat Punton? Autolla on ajettu noin vähän alle 70000 km ja auto on aivan timantti. Fiatin alkuperäiset hienot "kevytmetallivanteet" + talvirenkaat nastoilla. Kaikki huollot on aina tehty...ym.
Auto ei ole ehkä myynnissä. No kunhan kysyin :D
Entiset :
Fiat 127 900 L
Fiat Ritmo 65 L
Fiat Regata 100 S i.e.
Fiat Croma i.e. abs
Fiat Bravo 80 SX
Fiat Stilo 95 5D
Nykyiset :
Fiat Bravo T-jet 120 Selespeed (2010)
Virtajo
tare kirjoitti:Kysyn tätä vain muuten. Millä hinnalla joku ostaisi vuoden 1999 Fiat Punton? Autolla on ajettu noin vähän alle 70000 km ja auto on aivan timantti. Fiatin alkuperäiset hienot "kevytmetallivanteet" + talvirenkaat nastoilla. Kaikki huollot on aina tehty...ym.
Jos on jäänyt katsastamatta voi saadaä 150e käteen tuollaisesta,,ei nuo vanhat punott ainakaan kultakaivoksia olevaan päin vastoin,toisaalta jos autoa pitää arvo tuskin laskee voii noustakkin vanhemmiten.
Virtajo
Muuten tuo edellä kuvattu ongela,käsijarruvivun hankaaminen laakeriin,jos autossa on ABS jarrut goi vaurioittaa Abs kehää ja saada valon palamaan..
Virtajo kirjoitti:Muuten tuo edellä kuvattu ongela,käsijarruvivun hankaaminen laakeriin,jos autossa on ABS jarrut goi vaurioittaa Abs kehää ja saada valon palamaan..
ABS-mallin kehintä on paljon toimintavarmempi, kuin ei-ABS mallin. ABS mallissa on semmoinen tanko, jossa kierteet ja kehintärulla. Sitä rullaa voi napsutella tiukemmalle tasapäisellä meisselillä pyöränpultin reijästä. Se kehintä ei pääse luistamaan.
Jos ABS-mallissa vipu ei palaudu, on joko rummun sisäiset jouset poikki/täysin kuolleet, tai todennäköisemmin käsijarruvaijeri liian tiukalla/kulunut.
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Onko punto huono ajettava talvella? Tuntui eilen aika epävakaalta huonossa kelissä. Uudet iskarit, tukivarret ja jouset laitettu. Ohjauskulmissa vikaa? -04 malli.
-84 33
Jargon kirjoitti:Onko punto huono ajettava talvella? Tuntui eilen aika epävakaalta huonossa kelissä. Uudet iskarit, tukivarret ja jouset laitettu. Ohjauskulmissa vikaa? -04 malli.
En nyt umpisurkeaksi sanoisi, muttei se kyllä mikään maailman paras ole.
Kunnossa ollessaan kuitenkin ihan vakaa menemään. Puskeva auto (minun mielestä). Jos ottaa vertailupohjaksi vaikka Toyota Yariksen tai Opel Corsan, niin kyllä punto noista paras on.
Virtajo
Nettiautossa myytävänä diesel punto,harvemmin tuollaista näkee!Tiedä sitten onko järkeä kun bensakone kuluttaa jo vähän,,
Virtajo
Millainen homma 0likaan tiivisteen vaihto 1.2 8v moottorin puolapaketin alle,vuoto siis moottorin takapäässä,tulpan johtojen alta tulee?
Otetaan pari mutteria/pulttia auki, kaivetaan kovettunut o-rengas pois, laitetaan uusi paikalleen, ja mutterit kiinni.
Jargon
Tämä selvisi, taka-akseli tai kori viallinen, ei saa säädettyä kohdilleen. Eli uuden talviauton metsästys alkaa..
-84 33
Jargon kirjoitti:
Mitä...?
Joko:
A) Ajettu taka-akseli solmuun
B) Kori poikki pohjasta (tämä oli mulla).
Jargon
wellu kirjoitti:
Jargon kirjoitti:
Mitä...?
Joko:
Nähtävästi ajettu akseli solmuun. Mitään selvästi näkyvää ei kuulemma ollut paitsi oikea takapyörä lähempänä iskaria kuin vasen. Aurausta oikealla 2 astetta, camber -2.5. On tuossa oikeassa takalokasuojassa joku jälki että on osunut johonkin joskus.
Ei jaksa alkaa akselia vaihtamaan jos vika onkin korissa. Harmittaa koska oli tarkoitus tehdä ihan pidemmäksi aikaa tuosta auto. Laitan myyntiin osien hinnalla, jospa siitä edes jotain saisi takaisin :)
-84 33
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Normaalia että toinen vanne on lähempänä iskaria. Mullakin on pientä heittoa takana ollut aina mutta minkäs teet kun on kiinteä, juurikin aurausta ja - camberia. Joo ja vielä oikealla puolella kun tarkistin :D
