Automaattilaatikon öljyt
Veli
Viesti Kirjoittaja Veli »
Onko Croma 1.9 Diesel automaattilaatikon öljyt vaihdettava määräajoin? Huolto-ohjelmassa sanotaan vain "tarkastus / täyttö". Omassani ei ole huoltokirjassa mitään merkintää automaattilaatikon öljyjen vaihdosta. Mittarissa 205.000 km. Hyvin pelaa. Entisessä, toisenmerkkisessä automaatissa vaihto oli huolto-ohjelmassa, vaikka joidenkin mielestä vaihto on varmin tapa jumittaa laatikko. Vaihdatin kuitenkin ohjelman mukaan, hyvin pelasi sekin.
Fletch
Re: Automaattilaatikon öljyt
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Yleensä ne askiöljyt vaihdtaan silloin kun peli on jo menetetty ja siksi vaihtamalla "särkyy lopullisesti" kun puhtaat öljyt saa moskat liikkeelle => solenoidit tukkoon/pannat luistamaan entistä enempi. Ite vaihtanu tomaatin öljyjä 60-100tkm välein.
Noilla kilometreillä heti vaihtoon!
Yleinen hyvä sääntö perinteiselle "hydraulipakat ja momentinmuunnin" vaihteistolle on "Jos öljy haisee tai on yhtään tummaa - vaihda se!".
Jos laatikko toimii hyvin, niin en usko että alkaa nikottelemaan öljyt vaihtamalla. Tosin, jotkut korjaamot tarjoavat reilun satasen lisähintaan vaihteiston pesun öljynvaihdon yhteydessä siihen soveltuvilla välineillä, mikä ei mielestäni ole tämmöisessä tilanteessa liikaa maksettu. Saa mielenrauhan ja laatikko on taatusti puhdas tuon jälkeen.
woimasavu
Ite vaihtaisin joka hihnanvaihdon yhteydessä. 90tkm-120tkm
Fiat 500L 1.4 95
