Stilo, kolahtelua ohjauspylväässä.
acmn
Viesti Kirjoittaja acmn »
Apuva. Raidetangot päät vaihdettu ja myös tukivarret. Ohjaus tuntuu ajossa
jämäkältä, mutta rattia laajemmin pyöritettäessä kuuluu lievää kolahtelua.
Käytetty korjaamolla, jossa epäilivät vikaa ohjaustehostimessa. Tä?
Onko kellään kokemuksia vastaavasta? Hylky tuli, diagnoosina "Ohjausvaihde,
Epämääräinen tai asiaankuulumaton ääni".
Stilo 1.6 77kW 5d 2007.
acmn
Re: Stilo, kolahtelua ohjauspylväässä.
Lisätieto: Käsikopelolla totesin, että kolahtelu ei tunnu iskarin yläpäässä,
joten vika ei voi olla jousijalan yläpään laakerissa.
acmn
Olisko vika ohjausakselissa?
https://www.fiatalfadealerparts.co.uk/i ... C13437.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Yks tollanen Stilo oli, ja itte epäilin niin eksoottista vikaa kuin voisiko iskarin varret väljistyä ja kolahdella ilman että tulee öljyt pihalle? Mistään ei löytyny ohjauksesta tai tukivarsista väljää, mutta kun ajo tien keskitöppyrän yli tuntu ratissa sellanen kolahdus. No sekin auto meni vaihtoon ennen kuin vika tuli ajettua kunnolla esiin. Joten tämän informaatioarvo lienee lähinnä se, että ei ole ehkä ainoa tapaus.
acmn
Rattia pyöritellessä kolahtelu "tuntuu" ohjausakselin alemmassa nivelessä,
mutta ei ylemmässä. Vika on ehkä ohjausvaihteessa. Alemmassa nivelessä
ei tunnu olevan klappia...
Silenziatore
Viesti Kirjoittaja Silenziatore »
Samanlaista kolahtelua täälläkin, mutta ainoastaan paikallaan nopeasti käännellen. Ei tunnu välyksiä missään. Hitaasti ei mitään, jotenkin tuntuu ominaisuudelta. Sama ääni ollut jo kohta 150tkm ja viimeksi katsuri ihmetteli, ei kuitenkaan hylännyt. Aattelin vaihtaa sisemmän raidetangon pään,jossa pieni välys ja sitten ehkä pitäisi kokeilla hammastangon pääty helaa, jota ei mistään ole löytynyt paitsi täältä : https://dabstercar.com/steering-rack-en ... iat-stilo/" onclick="window.open(this.href);return false;
