Mikä Puntoa isompi Fiat seuraavaksi?
Re: Mikä Puntoa isompi Fiat seuraavaksi?
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Desmo kirjoitti:Ei kaikki M32 lootat oo paskoja.
Ongelma on että ostaessa autoa ei ole tietoa onko ostohetkellä toimiva laatikko viakaantuva vai ei.
woimasavu
Onko tuota m32 laatikkoa missään vaparivehkeessä?
Fiat 500L 1.4 95
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Käsittääkseni M32:sta ei ole vapareissa.
Itsellä on tuo M32 159:ssä. Ostin tuon 167 tkm kohdalla ja fundeerasin, että jos silloin pelaa, niin tuskin on valmistevikainen tai sitten on jo korjattu. Nyt jotain 225 tkm ja edelleen laatikko pelaa moitteetta. Bensakoneissa on venyvät ketjut eikä 2,4 dieselikään ihan luotettavuuden perikuva ole, niin jos 159:n haluaa, niin joku pelko on aina olemassa. Itse valitsin 1,9 dieselin ja mahdollisen laatikkovaivan. Käsittääkseni ainakin osasta 2,0 dieseleitä löytyy F40 tai sitten loppupäästä C635. Giulietta olisi yksi ja siinä kai on C635. On kyllä F40 myös laakeroitu vaikkei samassa mittakaavassa mitä M32. Arvelisin, ettei uudemmissa M32:ssa olisi ainakaan niin paljoa vaivaa. Kuitenkin shimmausvirhe se on ja voisi kuvitella että on korjattu kun ongelmia on alkanut ilmentyä. Kannattaa tosiaan muistaa, että vaikka noita paukkuu, niin väitän, että suuri enemmistö kuitenkin kulkee ehjänä maantiellä. Lottoa juu, mutta voittokerroin on sentään kohtuullinen.
Deltaa olisin yhdeksi vaihtoehdoksi tarjonnut, mutta tuo huokuttelevasti hinnoiteltu Vantaan yksilö kuulemma omaa metelöivän laatikon.. Tosin jos itse saa laatikon pois ja paikoilleen ja saa auton hintaan missä tuo on huomioitu, niin silloin saisi kohtuukuluin kivan auton pitkäksi aikaa.
Dieselimalli noista olisi ihan jees koska ei ole sitä M32:sta. Harvoin vain tarjolla sopivasti.
Jos on seikkailumieltä, niin https://www.blocket.se/uppsala/Lancia_D ... ?ca=11&w=3
Tuo olisi aika makea.
AriJ
Viesti Kirjoittaja AriJ »
Älkääs nyt mitään uutta Tipoa suositelko. Hintaluokka 3000...4000e.
Täytyy käydä Grande Punto koeistumassa. Nippanappa Bravot menisi tuohon haarukkaan myös.
henkkam
Viesti Kirjoittaja henkkam »
Stefa kirjoitti: Jos on seikkailumieltä, niin https://www.blocket.se/uppsala/Lancia_D ... ?ca=11&w=3
Pitäisköhän käydä kattomassa kun menen ensi viikolla porukoiden luo tuohon lähistölle. :twisted:
Hinta ja varusteet ainakin kohdillaan, mitenköhän tulee veroja moiselle?
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-97 Fiat Barchetta 1.8
-05 Chrysler Neon 2.0
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
