Mikä Puntoa isompi Fiat seuraavaksi?
AriJ
Viesti Kirjoittaja AriJ »
Kesällä tulee puntoilua vuosi täyteen. On tuo meidän tarpeisiin vähän turhan pieni. Mikä isompi, noin 10v vanha Fiat olisi kokeilemisen arvoinen?
Jos yhtään helpottaa vastailussa, niin Puntossa arvostin:
- Vaikka vikoja olikin, niin ne oli yleensä helppo ja halpa korjata
- Moottori on todella hyvä, jos vain 60hp riittää - paitsi että on se omaan makuun turhan vähän. Ehdotonta plussaa kulutuksesta ja siitä, että vetää sen minkä vetää alhaisillakin kierroksilla rytkyttämättä. 1,4 voisi olla jees.
- Kevyt ajaa, vaihteisto toimii kuin unelma ja kaikki muutenkin toimii köykäisesti
- Tietynlainen yksinkertaisuus, säästetty oikeissa paikoissa
Punton kylmyyttä en halua seuraavassa Fiatissa. Viluisenkin ihmisen pitää tarjeta.
Desmo
Re: Mikä Puntoa isompi Fiat seuraavaksi?
Viesti Kirjoittaja Desmo »
Bravo t-jet 150
tai jos budjetti on hyvin tiukka niin Stilo 95
AriJ
Peli avattu, hyvä hyvä!
En tiedä mistä on tullut sellainen kuva, että Stilot olisi jotekin...hmmm...haastavampia Fiateja. Noista kahdesta käännyn ehkä kuitekin Bravan puoleen. Mites Linea? Sehän pohjautuu Grande Puntoon, joten ilmeisesti jotain yhteistä tämän pienemmänkin Punton kanssa? Vai onko vanha pikku-Punto ja Grande Puntokin aivan eri pelejä?
GreenThing
Pikkupuntot ja Grande on eri vehkeitä. Äiti on ajellu hyvällä menestyksellä tuolla Grandellaan jo jokusen vuoden, ja siitä on tullut ihan hyvä kuva ko. automallista.
Stilokin on mielestäni mainettaan parempi auto.
woimasavu
2007 grandepunto ja uudemmat evot ovat sisätiloiltaan paljon isompia kuin kakkoskoppaset vanhat puntot. Lineassa omalla kohdallani sillä isolla peräkontilla ei tee oikeen mitään koska takapenkit kun kippaa alas on se läpivienti niin kapea ja ahdas ettei mitään vähänkin leveämpää saa kuljetettua, koskee tietysti kaikkia sedan malleja. Mielestäni esim. Ideaan on helpompi pakata isompaa tavaraa kyytiin.
Fiat 500L 1.4 95
Se vähä mitä olen GrandePuntolla ja PuntoEvolla ajanut, niin on kyllä ihan eri auto, kuin MKII -punto. Täysin eri tuntuma (laadukkaampi), sisältä isompi ja mukavampi. Joka suhteessa parempi.
Bravo oli myös äärimmäisen positiivinen yllätys mk2 punton jälkeen. Sisätilat hyvä ja takakontti riittävä, jos ei huonekaluja kuljettele (sama tuon GrandePunton kanssa).
Stilo on minusta tiloiltaan hyvä ja esim. farmarina tilava ja farmari on kenties tasapainoisin Stilo ajaa. Googlettelemalla löytyy todella paljon tietoa ns. "tyyppivioista" ja typeristä suunnittelun kukkasista, joihin täytyy varautua Stilon omistajana. Ainakin 1.6 moottori on kärsinyt jatkuvista ECU vioistaan ja taitaa koko Stilo-mallistoa vaivata satunnaiset Can-väylä viat liittyen moottorinohjaimen ja korinohjaimen välillä. Nämä viat ovat aina kalliita korjata, automerkistä riippumatta. Toki muissakin saman ikäisissä (2000-luvun alun automalleissa) on ihan samoja vikoja paljon, niistä ei vain niin kärkkäästi puhuta (esimerkkinä vaikka saman ikäisten e-mersujen boksiviat ja saman ikäisten isojen volvojen boksi-, mittaristo- ja can-väyläviat).
Stilokin alkaa olemaan sen ikäluokan auto, että ne heikoimmat tapaukset ovat jo paalattu.
Lämpimyydestä en osaa sanoa mitään. Kaikki mainitsemani ovat kyllä puhaltaneet kuumaa ilmaa sisälle, mutta lämpeämisessä voi kestää (niinkuin millä tahansa polttoainepihillä nykyautolla). Uskoisin kuitenkin kaikissa tarkenevan jos lähtökohta on mk2 punto. Olen mk2:lla nyt neljällä erilaisella ajanut talvella yli kympin pakkasissa eivätkä ne tosiaan kovin lämpimiä ole...
Jokatapauksessa, jos/kun autoa vaihdat (ja ihan sama minkä merkin/mallin autoon vaihdat), niin tärkeätä pitää mielessä:
- Yleisolemus. Pienet kolhut ja naarmut tai isot kilometrit eivät haittaa, jos autoa on muuten huollettu ja on teknisesti kunnossa. Monesti nähnyt, kun ostettu "siisti puleerattu auto" kalliilla, joka on teknisesti paska. Koeajolla kannattaa tunnustella alustan toimintaa (ei saa muljahdella/kolahdella).
- Historiatietoja kannattaa katsoa, koska jos vaikka vuoden 2008 auto on jossain vaiheessa ollut talven aikaan x kuukautta pois liikenteestä ja omistaja vaihtunut, on suuri todennäköisyys että on kolariauto. Kolariautokin tosin voi olla hyvä.
- Hintataso, ei kannata minusta maksaa vahatusta autosta. Ennemmin kunnossa olevasta.
- Jos oma tekninen osaaminen/ymmärrys ei ole vahvaa, niin joku tuttu/kaveri tms. joka tietää autoista enemmän, kannattaa ottaa mukaan. Mikäli mahdollista, niin paras olisi saada mukaan kaveri, jolla on vikakoodien lukumahdollisuus (niin että näkee myös historian).
- Mikäli mahdollista, kannattaisi auto käyttää nosturilla ennen ostoa. Harvoin kuitenkaan mahdollista.
- Google ja internet ylipäätään on hyvä paikka, varauksin. Monesti kärkkäästi haukutaan, mutta seassa on paljon rehellisiä havaintoja. Esimerkiksi joku haukkuu automallin X tyyppivikansa takia turhaksi. Toisaalla joku ropelipää kehuu autoa, koska tyyppivika X on korjattavissa tavalla Y jolloin auto on ihan kelpo peli (tyyppivikoihin on yleensä olemassa ratkaisut).
Ja hätäilyä ei kannata tehdä. Tottakai jos sopiva auto osuu kohdalle, ei saa epäröidä, mutta ei saa astua "sudenkuoppaan" moisen kohdalla ("no kyllä tämä nyt vähän kolisee, mutta jos en nyt heti osta, niin en löydä tämmöstä ikinä").
Autokauppa on rektumista, mutta siitäkin voi selvitä hengissä. ;)
AriJ
Siinähän tuli saman kylän mieheltä painavaa tekstiä, kiitos! Wikin mukaan grande on 27 mm vanhaa puntoa leveämpi (1687 vs 1660). Ei kovin paljon. Tuolla perusteella olin jo rankkaamassa grandea ulos listoilta. Bravo on 132 mm vanhaa puntoa leveämpi (1792). Selvin olisi käydä liikkeessä koeistumassa.
Meillä vaihtuu autot melko tiuhaan ja nytkin on kolme autoa pihassa, joten auton osto ei ihan täysin vierasta ole. Joka mallilla on ne tietyt kohdat, jotka osaa katsoa vasta, kun tuntee mallin ennestään hyvin.
Kannattaa se Grande käydä istumassa. Ei ole niin "koppimopomainen" kuin vanhempi punto.
Noissa "jokamallin viossa" auttaa internet. Voi olla tiedossa asia jo ennenkuin autolla on ajettu metriäkään. ;)
Ääni Punto EVO:lle. Sellainen ollut taloudessa 7 vuotta ja ainoa vika oli maahantuojan tekemä. Penkinlämmittimet kytketty ristiin.
Ja itsellä Multijet-Bravosta positiivisia kokemuksia.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Itsellä sama homma edessä eli Puntosta tarve siirtyä isompaan lähiaikoina. Grandea katselin mutta penkit kaadettuna täysin sama tila käytössä kuin Puntossa, toki on muuten ehkä hieman tilavamman tuntuinen. Farmaria taas ei ole Fiatilla tarjolla, tai siis omaan makuun sopivaa. Alfa 159 tähän mennessä paras vaihtoehto eli italialaisessa pysytään tietenkin :D
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
131? 130? 2300? Ai noin uus, no 156?
AriJ
156 on liian iso. Jos joku Alfa, niin 147. Mieluummin kuitenkin Fiat.
Fletch
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Kylmä fakta on että noita vaihtoehtoja ei oikein ole nykyään enää. Jos se ei sedan saa olla eikä liian iso muttei liian pienikään niin taitaa ainoa vaihtoehto olla Bravo. Sen harmina vaan että kaikissa tjeteissä on se M32. Tokihan sen voi sillä 1.4 vaparillakin ottaa mutta varusteet on sitten mallia karvalakki. Harkitsisin vakavasti uutta tipoa vaikka sillä 1.4 vaparilla. Maassa olevia autoja saa törkeillä alennuksilla kunhan vaan alkaa hieromaan kauppaa tosissaan ja rahoituksen 0%-korolla. Uus tipo kuitenkin ihan eri luokan lulla kuin Bravo.
woimasavu
Symppis Fiat 500L rupee saamaan jo kymppitonnilla
Fiat 500L 1.4 95
Desmo
Fletch kirjoitti: taitaa ainoa vaihtoehto olla Bravo. Sen harmina vaan että kaikissa tjeteissä on se M32.
Ei kaikki M32 lootat oo paskoja. Niitä on valmistettu aika perkeleen paljon ja jos esim 30 prosentissa on laakerivikaa niin kappalemääräisestihän viallisia on paljon. Itselläni on 190.000 ajettu ja sitä ei tietääkseni oo rempattu eikä oireile mitenkään. Toimii jouhevasti, ei pidä ääntä eikä keppi nyi.
