Fiat Ducato 1.9td - 95 sammui itsekseen, eikä lähde käyntiin
FASTDOHC
Viesti Kirjoittaja FASTDOHC »
Elikkäs jelppiä tarvitaan.
Otin tänään matkailuautomme talvikatoksesta pihaan, auto käynnistyi hienosti ja ei savutellut ihmeemmin.
Auto kävi n. 5min ja ajoin sitten n. 60m matkan pihaan, peruutin parkkiin ja annoin käydä kunnes yhtäkkiä sammui kuin seinään. No, laitoin hetken päästä käymään ja lähti, mut kävi vain 4s ja sammui, eikä enään ole lähtenyt millään.
Jakopään tsekkasin heti, kunnossa ja remmi tiukalla ja kun starttaa, niin pyörii hienosti eikä kolise mikään.
Tsekattiin suodatin, sulakkeet, se vas. tulipellissä oleva nappikytkin pumpun päästä oleva rele ja kaikki ok.
Ainoastaan huomattiin, et kun starttaa ja raotettiin suuttimen päästä putkea niin löpöö ei tule. Linjat puhallettiin kunnolla ja tukkeita/jäätä ei ole, mutta polttoainetta vaan ei tule. Polttoainetta on puol tankkia.
Ei lähde ei... Starttipilottia käytettiin hivenen ja sillä yrittää käynnistyä ja lähteekin, mutta ei vaan käy kun löpöä ei saa.
Eli mikä pumpusta voi mennä rikki kun ykskaks vaan lopetti tuoton????
En tiedä diisseleistä hirveitä niin siksi kyselen.
Hjelppiä kiitos :'(
Oma käyttöauto: Volvo 960 3.0l re85 at -95
Matka-automme: Fiat Ducato 1.9 TD -95
Emännän käyttöauto: Toyota Corolla 1.4vvt-i -00
Neverth
Re: Fiat Ducato 1.9td - 95 sammui itsekseen, eikä lähde käyn
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Kokeilitko mitata sammutussolenoidin jännitteet?
Viesti Kirjoittaja VTO »
Jakopään merkit olivat ilmeisesti kohdillaan? Onko ajonestoa ja jos on niin miten sen valo käyttäytyy? Tuo on kaiketi etukammio moottori, joten sen käyttäminen pilotilla ei oikein hyvin onnistu. Joskus kun on hörpännyt ilmaa kunnolla, niin saattaa joutua avaamaan kaikki suutinputket ja sitten starttailemaan ilman poistamiseksi.
FASTDOHC
Neverth kirjoitti:Kokeilitko mitata sammutussolenoidin jännitteet?
Enpäs muuten mitannu, täytyypi mitata. Eikös se ole se "nappilaite" tuossa tulipellissä? Ja pitäiskö antaa ihan 12v vai jotain muuta?
VTO kirjoitti:Jakopään merkit olivat ilmeisesti kohdillaan? Onko ajonestoa ja jos on niin miten sen valo käyttäytyy? Tuo on kaiketi etukammio moottori, joten sen käyttäminen pilotilla ei oikein hyvin onnistu. Joskus kun on hörpännyt ilmaa kunnolla, niin saattaa joutua avaamaan kaikki suutinputket ja sitten starttailemaan ilman poistamiseksi.
Ei ole ajonestoa ja jako kohdillaan, luultavasti. En sitä tarkastanut kun remmi tiukalla ja luotan siihen ettwi ole hypänny kun kävi tasaisesti ennenkuin sammui. Mut pitäämpä sekin vilkaista.
Täytyy myös tuota kaikkien suutinputkien irroitusta kokeilla.
Kiitoksia vinkeistä.
Neverth
Solenoidin pitäisi olla pumpun perässä. Pitäisi kai tulla jännitettä että antaa käydä, mutta ainankin jotain pitäisi muuttua kun virta-avainta kääntää.
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Jos ruiskupumpun päässä on muovinen koppa, siinä on ajonesto. Ja todennäköinen syyllinen. Ajonestoa on asennettu vuodesta 1995 lähtien. Ducato -97:ssa sellainen oli, vaikka ei ollut pakollinen.
FASTDOHC
Tuota tuota. Tuossa tuntuu olevan vähän sähköhäikkää. Otin tappokytkimen tulipellistä irti ja kun sitä vain heiluttelee niin hehkunrele naksuu edes takaisin ja tuntuu et välillä kun painaa tappokytkimestä niin hehkurele naksahtaa :o
Onkos tämä se sammutus solenoidi: Kuva
Tuohon tulee yksi piuha jonka otin irti ja pistin akulta virtaa siihen niin ei naksu ja ei vaikutusta. Voiko ton vaan ottaa irti ja testata pöydällä toimintaa vai tuleeko tuon mukana kaikki pumpun jouset ja tilpehöörit mukana? ;)
Ja tässä ei ole ajonestoa ja vaihde on ollut vapaalla ja vaihdekkin päällä pyöritetty, mut polttoainetta ei vain tule
Mut alkaa menemään hermo tähän vehkeeseen!!
Toiminut 3 vuotta kuin ajatus ja nyt kuoli hetkessä ja mitkään neuvot ei ole auttanut. Suodattimelta pumppuun menevä löpöletkukin otettu irti toistamiseen ja selvästi tuntee ettei ole imua kun starttaa. Pitäis parin viikonpäästä lähtee reissuun.. Hittoku, näistä diisseleistä ei tiedä mitään ja lähipiirissänikään kukaan ei ole tän pidemmälle ole pystynyt neuvomaan.
Pitäiskö sitä vaan kattoo "uusi" jakajapumppu??
Yksi tuttu joka on scanialla töissä, sanoi että pumpun perästä jotkut jouset olis lävähtänyt ja kannattaa vaihtaa koko pumppu :(
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
eikö näissäkin sammutin solenoidi ole pumpun takapäässä. tuo valurautainen osa josta ruisku putket lähtee nii sen kantikkaan osan päälypuolella.
solenoidi venttiili johon tulee yks johto.
jos siinä on musta muovi kotelo josta lähtee 3johtoa nii sitte on ajon esto.
korjatkaa jos muistan väärin.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
FASTDOHC
mikahai kirjoitti:eikö näissäkin sammutin solenoidi ole pumpun takapäässä. tuo valurautainen osa josta ruisku putket lähtee nii sen kantikkaan osan päälypuolella.
Ok. Yksi johto tosisan menee. Mut mikäs on vikana kun testailtiin eilen ja se naksui. Mut nyt kun syötin suoraan akulta virtaa tuolle solenoidille niin ei naksuttanu ja sit kokeilin yhdistää sen alkuperäisesti mut ei naksu enään tuolleenkaan.
Ei saakeli ku palaa hermo tän kanssa. :evil:
Virtalukon pohjavialta vaikuttaa kun ajonestoa ei ole. Laita solenoidille suora sähkö (jonka saat irti helposti, saat sammumaan) ja starttaa.
Neverth
FASTDOHC kirjoitti: ..
Siirtopumppu kumminkin tuo tavaraa ruiskupumpulle asti?
Jos ei sammutus solenoidi naksu suoraan akusta tulevalla virralla, niin käämi on viallinen. Joistakin solenoideista pystyy ottamaan jousen sisältä pois. Tällöin lähtee käymään, mutta pitää sammuttaa vaihteella. Siirtopumppu on yleensä rakennettu jakajapumpun yhteyteen. Luullakseni tässä on ihan perinteinen kaasuvaijerilla toteutettu jakajapumppu.
