Fiat Punto '04 ja pari vikakoodia
Moro ja avataan foorumille kirjoitus heti kysymyksellä. Elikkä joulukuun lopulla hankimme perheeseen kakkosautoksi Fiat Punton '04 joka on aika kohtuullisen hyvin ajettu: 325tkm!. Auto oli ennen setäni käytössä kunnes se jäi pariksi vuodeksi seisomaan pihalle.
Nyt veimme "punaisen paholaisen" katsastukseen ja hylkyhän sieltä tuli seuraavista syistä: OBD vikakoodit:
P0560 Häiriö - Järjestelmän jännitteensyöttö (tämä on jo tiedossa, laturin jännitteensyöttö oli mennyt rikki ennen ostoa ja se oli korjattu mutta vikakoodia ei oltu muistettu nollata.
P0500 Toimintahäiriö - Ajonopeustunnistin. Tästä ei ole mitään tietoa, mikäköhän vika voisi olla kyseessä?
Onko jollain ideoita mistä tuo P0500 vikakoodi voisi johtua?
Re: Fiat Punto '04 ja pari vikakoodia
Hei,muistelen että aikoinaan antoi samaa omassa -02 60 puntossa,oli jäähdyttimen flekti ruostunut kiinni,ei päässyt pyörimään.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Lopetan autosähköjen kanssa turaamisen kokonaan jos osoittautuu, että kiinni ruostunut flekti todellakin hyydyttää nopeusmittarin anturin (tai sen johdotuksen tai itse nopeusmittarin).
http://obdkoodit.fi/p0500" onclick="window.open(this.href);return false;
se on ihmeellinen tuo koodi maailma,ihan pikaisella kuukkelilla ei ihan ole metsästä tuo minunkaan arvaus...
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Tietysti käännösvirheet ovat mahdollisia vikakoodeissa.
Itse äänestäisin tuolla koodilla laatikossa olevaa pulssianturia ja sen johdotusta. Olettaen ettei autossa ole nopeusmittarin vaijeria...
Jos nopeusmittari toimii normaalisti samoin kuin ohjaustehostinkin kaupunkiasennossa, niin katsoisin anturin liittimen olevan kunnossa, nollaisin koodin ja jatkaisin ajoa.
Jos ilmestyy uudelleen, niin sitten tarkempia tutkimuksia
Tuli mieleen että n. kuukausi ennen katsastusta Puntoni "City" moodi oli kokoajan päällä ja se ei lähtenyt napista painamalla pois päältä. Kunnes yhtäkkiä tämä city moodi lähtikin pois päältä ja tällä hetkellä City-moden saa napista painamalla päälle ja pois. Olisiko tällä vaikutusta tuohon "ajonopeustunnistin" toimintahäiriöön?
P0560 Häiriö - Järjestelmän jännitteensyöttö = tämä vikakoodi meni ohi ihan nollauksella.
P0500 Toimintahäiriö - Ajonopeustunnistin = tämä vikakoodi meni ohi kun nopeusanturi vaihdettiin uuteen. Maksoi n. 30€ saksalaisesta verkkokaupasta toimituskuluineen.
