Bensapumppu tankkiin? // Lancia Delta
Walter
Viesti Kirjoittaja Walter »
Moro,
Tarkoitus olisi asentaa tankin sisäinen bensapumppu Lancia Deltan tankkiin. Ongelma on että "uusi" pumppu Themasta on liian korkea, katso kuva: https://photos.app.goo.gl/lEixEf4QMrOKh7xp2" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisiko teillä ideoita miten saisin pumpun asennettua. Itse tankkiin on leimattu "Tipo" :)
T,
Walter
Re: Bensapumppu tankkiin? // Lancia Delta
Eikös vanhakoppaisessa Deltassa pumppu ole tankin ulkopuolella?
Walter
Vaikea sanoa. Koetin katsoa pohjasta mahdollista asennuspaikkaa ja reittiä bensaputkille mutta pakoputki kulkee aika läheltä joten tilaa on tiukilla...
Mitä reittiä putket kulkee moottorille jos pumppu on ulkopuolella?
Walter
...ei kellään sattuis olemaan korjaamokäsikirjaa PDFnä tai polttoainejärjestelmän kuvia?
Olikohan pumppu tankin edessä poikittain vähän enempi apparin puolella. Jos siis etuvedosta puhutaan.
Prismassa ainakin kuskin puolella.
Voip olla. Vaikee hahmottaa ilmansuuntia auton alla selällään. :D Joskus 10-15 vuotta sitten olen sellaista kerran vaihtanut.
Walter
Hmm... Toisaalta tuon korkeamman pumpun voisi modata matallammaksi lyhentämällä noota metalliläpysköjä.
Onko kellään ideoita miten nuo pumpun navat voisi suojata (bensankestävä)?
Tankin sisälläkö? Suojata mitä vastaan? Ellei ole riskiä liitinten osumisesta johonkin metalliseen niin paljaina ne tuppaa olemaan...
