Autoteltta ja pressu pohjalla vai ei...
Re: Autoteltta ja pressu pohjalla vai ei...
ViestiKirjoittaja Stefa » 12.01.2018 23:43
Ihan normi vaneria se on, ei filmiä. Vimpan päälle olisi käyttää ne irti. Täytynee ainakin tutkia kuinka tiukkaan ne on kiinni vedetty.
Noita eristeitä laskeskelin, että 125 mm villalla olis jotain 0,3 W/m2K. 50 mm lisävilla tiputtaisi tuon arvoon 0,225. Tuosta taas jos puolet vuodesta pitää 10-astetta yli ympäristön niin tulee noin 860 kWh ja siis noin satanen. Jos ilpin laittaisi, niin ehkä 50 e. Villat maksaisi noin 150 e ja tietty työt. Hyvin kyllä arvasit jos ihan lonkalta heitit eikä sit varmaan oma laskukaan ihan metsässä ole.
Olisikohan 3,6 m ollut korkeus. Kattoon täytyy kyllä laittaa reilusti eristettä. Isot ovet ei ole kun 2,6 korkeat.
Sillä tuota 50 mm lisäkoolausta aloin miettiä kun nyt olisi suht helppo tehdä. Ei sit myöhemmin tarvitse harmitella. Villan päälle vedän muovin, osb:n ja ek-kipsin niin ei ihan pienistä kolhuista ota ja voi ruuvailla kiinni kamaa mihin lystää. Välipohjaan olisi erä jämävillaa mitkä voisi sinne levitellä ja puhallusvillaa sitten päälle x määrä. Onhan tuossa selkeää tekemistä hetkeksi.
Edellinen
Paluu Off-topic
