Patonkia imusarjaan topikki
Eikö migreeniselle ole kaikki "ylimääräiset" aistiärsykkeet pahasta? Ylimääräiset hajut, kovat äänet, kirkkaat valot...
Olen antanut taloon pysyväiskiellon tarpeettomille kemikaalaille. Pesuaineet mahdollisimman mietoja ja hajusteettomia. "Tuoksu"kynttilät kielletty, siivous riittävän usein että hajulla peitettävää hajua ei ehdi syntyä.
^Mulle on ainakin kaikki äärimmäisyydet. Tekee ihan mitä vaan liian vähän tai liikaa. Aurinko ja noi hirveät hajusteet on mulle ainakin pahimmat. Kesällä ajelenkin hitsauslasit päässä.
Silloin kun kohtaus on päällä/tulossa, niin melkein kaikki aistiärsykkeet ottavat aivoon. Pahin minulle henk. koht. on kirkas valo ja etenkin aurinko ja lämpö. Tästä syystä kesä on minulle ollut aina tuskaista aikaa, kun se perkele (aurinko) möllöttää taivaalla poraten kirkkaudellaan iirikseen, vaikka on todella tummat polaroidut lasit päässä. Tähän vielä "ihana keli kun on +30°C lämmintä!", niin tervetuloa minun pään sisään.
Nyt on ihmisen parasta aikaa, keskitalvi. On lunta, on pakkasta, on pimeää. Helmikuussa alkaa taas vituttamaan, kun sen perkeleen (aurinko) on pakko tulla taivaalle möllöttämään.
Mulla on niin kun migreeni iskee , jos otan kipu lääkkeitä ja jos sattuu helpottamaan niin seuraavanapäivänä jatkuu.. ja jatkuu....
Jos taas en ota vaan pää tyynyyn ja koittaa saada nukuttua niin sitten kun herää on aivan eri meininki.
No nyt ei migreeni vaivaa , mutta kehkoputki , molemmat poskien sivuontelot ja molemmat korvat tulehtuneet.
Oikeella korvalla ei kuule mitään ja vasemmalla hyvin vähän.
Onko tässä joku yhteys, meinaan Fiat-harrastus ja migreeni
Itellä sekä migreeni että niskalihakset toimii väärin ja vetää jumiin. Vuoden syöny klotriptyl tms nimistä roppia ja niskajumisäryt pysyny melko hyvin aisoissa, migreenikohtaus on toki muutaman kerran vuodessa. Ennen roppeja oli pieni päänsärky oikeestaan 24/7 tai ainakin oli erikoista jos ei ole pää yhtään kipeä. Myös sokerin välttäminen on auttanut.
Niskajumit tai sitten migreeni tuntuu reagoivan happipitoisuuteen, monasti auttaa jo kun menee pihalle reippailemaan. Migreenin kanssa toki normaalit, eli tupakansavun karttaminen ja pesuaineet on hajusteettomia, aurinkolasit mukana jne.. Ja tosiaan kaikkeen päänsärkyyn tuntuu auttavan kun syö vaan kohtuudella valkoista sokeria tai mielummin ei ollenkaan.
Ei ole migreeniä, mutta nämä hajustetut tuulilasinpesunesteet on saatanasta. Ja tietysti juuri ne on se perustavara, ja hajustamattoman löytäminen vaatii joskus ihan asiaan paneutumista. Milloinkahan sitä oppisi ostamaan varastoon, kun kohdalle osuu sopivasti? Nuo hajusteet on vielä jotain niin tarttuvaa lajia, että jos kerran säiliöön lurauttaa, niin se haju pysyy mukana piiiiiitkään.
Minun migreeni alkaa oirehtimaan noin 2-3 vuorokautta ennen "painajaista". Tuolloin tulevat ensimmäiset ensi-oireet, yleensä "laskupää". Lanttu tuntuisi leikkaavan vaikka mitä kaavoja ja kikkareita päässä laskien yms. Siitä seuraavana päivänä, ehkä 1-2 vuorokautta ennen painajaista, alan menemään passiiviseksi. Tai siis, jos on jano, niin on hiukan vaikea ajatella kävelevänsä keittiöön juomaan vettä. Tekemisessä ei mitään, mutten vain ikäänkuin ymmärrä koko veden juomista, vaikea selittää.
Sitten on se painajais-päivä, menee ohi kun siltä tuntuu. Sen päivän jälkeen joko pieni kipu jatkuu 1-3 vuorokautta, jonka jälkeen mennään taas X-vuorokautta "normaali olotilassa".
Lääkärit eivät ole löytäneet mitään poikkeavaa. Veret, paineet, sokerit ok. Tai verikokeissa ihmeteltiin punasolujen jättimäistä kokoa ja hemoglobiinin määrää (en muista).
Yritin soittaa kelaan, linjat varattuna eikä pääse edes soittopyyntöä jättämään.
Yritin varata soittoaikaa internetistä, seuraava vapaa aika 17.01.2018.
28 kertaa piti yrittää, kunnes pääsi linjalle jonottamaan ja jättämään sen perkeleen soittopyynnön.
Sitten kun palvelunumerot on eritelty ja minulla on neljää eri asiaa koskeva kysymys, pitää soittaa neljään eri numeroon.
Ei vittu vaan pidä Bravon käsijarru!
Tai pitäisi se, mutta lähes uusien jarrukenkien kehintälinkku luistaa aina kun käsijarrua vetää.
VITTU miten VOI OLLA, että suomessa myydään noin PASKALAATUISIA varaosia, JA VIELÄ JARRUIHIN!!!!!
Mikä on kehitälinkku? jokin automaattisäätö?
Puolikuun/neljänneskehän muotoinen kaari, jossa on tiheä hammastus. Tämän vastakappale on jousikuomitettu käpälä, jossa on myös hammastus.Sämpy kirjoitti:Mikä on kehitälinkku? jokin automaattisäätö?
Jarrua painaessa ja kenkien levitessä tämä isompi kaari kääntyy enempi kiinni, jolloin kenkien vetäytyessä jousikuormitettu käpälä painautuu sitä vasten ja hammastus puree lukiten kehinnän paikoilleen.
LPR-Brakes tuotemerkin kehintälimppujen toleranssi on niin paska, ettei ko. hammastus pidä, vaan luistaa käsijarrua vetäessä.
- TfP-Motors
Kai tiedät mistä maastawellu kirjoitti: LPR-Brakes tuotemerkin...
Lappeenranta?TfP-Motors kirjoitti:Kai tiedät mistä maastawellu kirjoitti: LPR-Brakes tuotemerkin...
On noitten kanssa ennenkin tapeltu. Purettu ja putsattu akseleita, herkistelty jousia yms, lopputuloksena että kengät meni kumminkin vaihtoon. Hammastus vaikutti oklta mutta jotenkin vastarauta ei liikkunut tarpeeksi herkästi.
Sinänsä tommen systeemi jossa kässärivaijeri menee suoraan rumpuun on kaikista toimivin. Pelaa vaikka 20 vuotta ilman huoltoa. Samaa ei voi sanoa noista hemmetin levyjarrukässäreistä.
