Ducato 2.3 ei käynnisty lämpimänä
ViestiKirjoittaja Volmari » 03.01.2018 23:40
Ducato 2.3 -03. Kylmänä käynnistyy normaalisti, mutta lämpimänä ei. Vasta kun kone on täysin jäähtynyt lähtee taas käytiin ja toimii normaalisti. Startatessa ei haise palamaton diesel. Kampiakselin ja nokan asentotunnistimet vaihdettu, mutta vika jatkuu. Korjaamolla ei osanneet sanoa mistä vika johtuu. Löytyisikö täältä vinkkeja?
Volmari
Re: Ducato 2.3 ei käynnisty lämpimänä
ViestiKirjoittaja VTO » 04.01.2018 23:34
Suuttimien paluuvirtauksen mittauksella aloittaisin jos ajoneston valo sammuu normaalisti.
ViestiKirjoittaja Volmari » 07.01.2018 14:52
Virtausmittaus vaatii ilmeisesti pajala käyntiä? Oliko ajatusta mikä paluuvirtauksen estäisi?
Vaihdoin vielä jäähdytysnesteenlämpötila-anturin, joka ohjaa ruiskutusta, ei vaikuttanut. Lämpöisenä käyntiinlähtö ongelma on pahentunut noin 4kk aikana ja nyt ei lämpöisenä lähde ollenkaan käyntiin.
Volmari
ViestiKirjoittaja VTO » 07.01.2018 22:55
Kyse on siitä, että paluuvirtaus on liian iso. Tällöin commonrail paine ei nouse tarpeeksi. Omilla virityksillä ja kokeneella silmällä onnistuu jollain tavoin, jos vain yksi on viallinen. Halvimmat valmiit työkalusarjat 150€ luokkaa. Koska vikoja voi olla muitakin, lienee järkevää käyttää asiansa osaavaa diesel pajaa.
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
cron
