Fiat punto -03 ilmamassamittari
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin »
Missä sijaitsee -03 Fiat punton ilmamassamittari kun vaihdoin siihen jo tulpat, johdot ja puolat mutta käynti on tyhjäkäynnillä silti humpaavaa. Löysin samalla tyhjän liittimen ja epäilen että sen pitäisi olla kiinni ilmamassamittarissa mutta ilmanputsarissa ei ollut sille paikkaa. Kiitos jo etukäteen tiedosta.
Virtajo
Re: Fiat punto -03 ilmamassamittari
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Kumpi ois 8v vai 16v,eivälttämättä ole 8v kuin MAP anturi imusarjassa..
lisitsin
8v se on. Mikä siinä vois olla sitten vialla ku ei käy kunnolla
Virtajo
Map anturia voit kokeilla putsata,,imusarjassa on kiinni parilla muistaakseni torxilla.
Entä imuilmavuoto,voisko olla mahdollinen?
Ecuvika sitten ellei käy kaikilla..
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Voi olla vaan läppäkotelo likanen ja sen takia tyhjäkäynti seilaa, brake cleanerilla saa hyvin putsattua.
lisitsin
Mikä läppäkotelo?
stella
Viesti Kirjoittaja stella »
Kaasuläppäkotelo ;)
lisitsin
Map anturi putsattu. Ei vaikutusta. Ryyppy kun on päällä niin käy hyvin mutta kun se lähtee päältä niin tyhjäkäynti alkaa humpaamaan.
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
vika koodit luettu? joskus "keittänyt"käynyt kuumana?noissa on muovista imusarja ja se sulaa aika helposti ja aiheittaa ilmavuotoja .siitä johtuen käy huonosti tyhjäkäyntiä ?
woimasavu
kaasuläppäkoteloita noihin mk2:siin on vaihdeltu. Siinä on tyhjäkäyntisäädin joka rupee piruamaan, ja jota erikseen ei muistaakseni pysty vaihtamaan.
Fiat 500L 1.4 95
Virtajo
Iteltä löytyy käytetty imusarja ja kaasuläppä purkuosana jos jollain tarve
