Rengassokat ei kestä lingossa
Perässä käveltävässä lingossa on renkaat kiinni akselissa 6mm rengassokilla. Linko syö näitä sokkia näillä keleillä enemmän kuin bensaa. Tällä viikolla mennyt 7kpl. Paksu lumi ja ketjut yhdessä lumen alta paljastuvan maan kanssa omaavat pitoa liikaa sokkien kestolle. Pitäisi keksiä joku kestävämpi ratkaisu, kun menee noita pitkin talvea jonkun verran muutenkin.
Sokkien reiät vanteissa ovat vannekehien sisällä niin, että isompien reikien poraaminen ei onnistu. Toki akselin vahvuuskin asettaisi paksuudelle omat rajansa. 8.8 pultteja kokeltu, mutta eivät ainakaan täyskierteisinä kestäneet senkään vertaa, tuossa kun on hakkaavaa kuormitusta. Vanteen ja akselin välissä on muoviholkki, koska tarkoitus on, että lingon saisi tarvittaessa vetämään yhdellä pyörällä kääntymisen helpottamiseksi. Tätä ominaisuutta ei tarvita.
Re: Rengassokat ei kestä lingossa
Pulttikaupasta kovemmat pultit.
Syöttöruuvissa on sokat tarkoitettu sulakkeeksi. Jos ruuvi jumiutuu, sokka katkeaa ja pahempaa tuhoa ei synny. Olisiko renkaissakin näin?
Kovempia pultteja siinä on kokeiltava. Ja sellaisena, että voima osuu kokonaisuudessaan kierteettömälle osalle, kun kierteistä se katkeaminen alkaa helpommin. Jos ei sillä keinoin korjaannu, niin sitten on jotenkin saatava välykset pois, ettei pääse hakkaamaan niin paljoa.
Veto on kitkapyörällä, joka kyllä alkaa luistamaan, jos liikoja ahnehtii, joten muulle sulakkeelle ei ole tarvetta.
Välyksetön sokka pitäisi kestää. Välyshän se taitaa myrkkyä olla.
Kunhan ei ole mennyt akseli pilalle....?
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
10 kova on todennäköisesti se mikä kestää jos mikään kestää. 12 kovat menee poikki. Tämä tietty vaan mun kokemus ja aivan eri kohteesta. 12 kovia ei poraile kovin helposti pois jos nysä kierteellä... Jos ihan läpipultti niin sitten 12 kova voi toimia mutta pitää kiristää jumiin ettei tule leikkausvoimia.
Tähän unohtui laittaa lopputulema. 8.8-pultit kestää joltensakin, kunhan kierteetön osuus on niin pitkä, että yltää kokonaan läpi, ja mutteri on kierretty kierteen pohjaan asti. Myös niin vaikuttaa kestävän kohtalaisesti, että pultti on vedetty kireälle, jolloin se ei pääse taipumaan.
Syöttöruuvin murtosokatkin on tullut korvattua pulteilla. Menee niihin sokkiin yhden kiinalaisen kulmavaihteen hinta hyvin äkkiä muuten. Näin oli tehty vanhassa Ariens-lingossakin, ja eiköhän siitäkin saa varastoon jääneen kulmavaihteen tarvittaessa otettua...
