Budjetti Turbo bravo
jarikin
Re: Budjetti Turbo bravo
Viesti Kirjoittaja jarikin »
sampsulisami kirjoitti:Nastarenkailla menty nyt 2000km kulutuksen ollessa 7,1.
Laskettu vai auton ajotietokoneen mukaan?
Kiinnostaa siksi, koska mulla tulee noin 30-40 tuhatta vuodessa ja diesel-bravollani on ollut tämän vuoden keskikulutus 6,1 litraa sadalle (ajotietokone näyttää 5,2 - 5,5) jokaisen tankkauksen mukaan. Sitä toki vähän nostaa pari tuhatta kilometriä vaunu perässä jolloin kulutus oli kympin sataselle, mutta näköjään voi olla hiinä ja hiinä kannatteko tämä automalli olla diesel vielä noillakaan kilometreillä. Ja etanoliboksin kun asentaa, niin dieselin kannattavuus laskee entisestään.
Hups, korjaus edelliseen..
Siis ajotietokone 7,1 ja laskettu 7,5.
Mutta kesärenkailla ajotietokone näytti 6,8 ja laskettuna olikohan 7.. Renkaina 205/70R15 :mrgreen:
Työmatka ajoa 70km päivässä.
Jos oikein pihistellen ajelee matka ajoa 80km/h nii pääsee kait noin 5,5 lukemiin.. Mutta mutta :mrgreen:
Desmo
Viesti Kirjoittaja Desmo »
Miul oli viime tankkauksessa 150 t-jetissä laskettu 6,6 ja tietsikka näytti 7,5 :-) . Sekaisin kaupunkii, maantietä ja isoo tietä 100-130 km/h.
Oliko autolla Minkä verran ajettu?
Tällä nyt 237tkm
Kuinkahan tämän t-jet tekniikka kestää re85.
Ikkunat huurtuu välillä salamannopeasti. Lähinnä ongelma 0-5asteen tienoilla.
Glygolit ei häviä ja ilmastointi on kunnossa, menee pois päältä alle 5 asteessa?
Kun huurtuu ni pysyy tuulilasi noin puoleen väliin kirkkaana kun lämpö ja puhallus maksimissaan.
Tutkia josko sisäkierron läppä olis jotenki jumix tai poistoilma venttiili Likanen.
Kosteutta ei mattojen alla
Desmo
sampsulisami kirjoitti:Oliko autolla Minkä verran ajettu?
Tällä nyt 237tkm
170tkm
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Oon useammasta autosta tukkinut tuon ilmanpoistoventtiilin, ei vaikuta huurustumiseen. Yleensä aina vika on kosteus lattiaverhoilun alla, ei kuivu talvella. Niitä huopia sun muita on yleensä turha lähteä kuivaamaan, suoraan uudet tilalle tai kokonaan pois. Pysyy kuivana kun pääsee ilma kiertämään.
Eikös näissä ollut se sisäilman kierron läppä yksi vikakohde, joka jumiutuu herkästi?
Koko sisäkierto kyllä suomen oloissa aivan turha, heittäisin koko läpän helevettihin.
sedicivalvole1
Tuolta huurtumiseen
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=39327" onclick="window.open(this.href);return false;
wellu kirjoitti:Eikös näissä ollut se sisäilman kierron läppä yksi vikakohde, joka jumiutuu herkästi?
Ei oo turha , weballa kun puhaltaa hytin lämpimäks niin sisäkierto päällä niin on oikeesti lämmin.
jarikin
Ja kesällä sisäkierto päällä ilmastointi viilentää paremmin.
sedicivalvole1 kirjoitti:Tuolta huurtumiseen
Illalla käydä ihmettelee tuota läppää.
Lattia verhoilun alla ei kosteutta..
Nyt tilattu 16kg aloituspaketti vaimennusmattoa :mrgreen:
Pyyhkijän kaukalossa olikin tukos toisessa reunassa.
Se Läppä jumitti.
Pienen testi lenkin jälkeen tuntuis toimivan.
Äänieriste paketti saapui. 4 , 6 neliötä, 2,1mm paksua
Korjaus edelliseen..
Pyyhkijäkaukalossa oleva läpän akseli poikki jostain säätömoottorin kohdalta.
teljetty auki nyt ja ei huurru ikkunat.
Ilmeisesti purettava hanskalokero irti jotta mahtuu ihmetellee säätömoottoria.
Noh joku kaunis päivä..
Vielä kun löytäs webaston edukkaasti. Toki kiinasta saa ilmawebasto kopion kotiovelle 255€ kaikkine hilpeineen.
Binar venäjältä suoraan ostettuna olis jotain 350€ joka lämmittäs jäähdytinveden..
