Ritmo 130tc laatikko
alfa89
Viesti Kirjoittaja alfa89 »
Osaisko joku ritmo tietäjä sanoa.onko kaikis 130 ollu zf laatikko?itellä on mk1 105 ritmo ja ajatus laittaa siihen 130 tekniikka.ostin mätä vikaisen 130 ja nyt kun sitä paremmin tutkin ni laatikko vaikuttaa samalta kun 105:ssa.ei zf lokoa,pieni poori kytkin aks.tietty voi olla et laatikko on joskus vaihdettu.ja mitä eroa muuten nois loodis on välitykset varmaan yms.
hkn
Re: Ritmo 130tc laatikko
Viesti Kirjoittaja hkn »
Niin minulla 130 -86 137tkm ritmo zf laatikolla ja toinen tekniikka 125 ritmon ja sekin zf laatikolla ja alkuperäinen 105 -83 ja eri laatikolla, minusta 130 ja 125 oli zf laatikolla....Hannu
alfa89
Niin itsekin oon käsittäny et 2,0 ritmois olis tuo laatikko.muuten tuo vaikuttais alkup 130 tc:ltä.tolpat on erilaiset.jääd jarrut. samoi navat abarth lukee.olikos abarteis taka pää yhdellä lehdellä.kun tuossa on kaks lehtee toine kyl kapeenpi.
Tämä nyt pikkasen sivuaa alkuperäistä aihetta, mutta ....Onkohan esim 100s/s.i.e Regatoissa sekä 105 Ritmoissa keskenään samat vaihdelaatikot?....Vai onko muuten samat, paitsi välityksiltään erilaiset.?
alfa89
Eikö ne samoja ole.eri kytkin kopat vain vino ja pysty koneis.
Vinokoneessa on 2vipunen vivutlaatikon päällä ja pystykoneessa on yks alavipu.
Ne ovat ihan eri vaihteistoja.
hkn
130tc on yhdellä takajousella
alfa89
Niin kans muistelin.en tiedä mikä sekasikiö tuo mun elintenluovuttaja on.ku ei ole siihen papereita.voi olla mk2 105 johon laitettu 130 kone ja tolpat jarruinee..
Sitten voi olla hyvinkin niin jos ei ole varmuutta onko 105 vai 125. Miten II-korisessa, onko nopeusmittarin asteikossa eroa 105:sen ja 130:sen välillä? I-korisessa meinaan on, ja ratin koko on kanssa eri vaikka malli onkin sama. Mutta onko etupalkissa tyyppikilpi tallessa, eikös siinä ole moottorikoodi?
Ei kai 130:stä ole ollut ikinä pienellä kytkinakselilla? Osa 105:stakin on isolla.
alfa89
Pitääpä katsoa tuo mittari asia.no ratti on tuos elinten luovuttajas pienempi mitä oon nähny.varmaan 20-30 mm pienempi halk.tyyppi kilpi on talles.mitäs siinä pitäs olla että olis alkup 2,0 .noita kytkin akseleita kattelin.ni tuos on 17 pooria ja mitä netistä kattelin 130 kytkimiä ni pitäs olla 20 pooria.sama kun takaveto 131 yms.
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
Onko auto hopean värinen? Jos on, niin saatan tietää siitä jotain.. Ja tosiaan Abarth aina ZF:n laatikolla ja isolla kytkinakselilla ja kaikki muut aina pienellä kytkinakselilla.
Ja vinokonetta on Regatassa myös ollut vanhemmalla laatikolla...
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
alfa89
Juurikin näin.punainen tuo on levikkeet kitattu koriin kiinni ja muutenkin viritys.sastamalasta hain.kyllä tuo alkup 130 vaikuttaa.tyyppi kilves 138ar2.000 kone tyyppi.ratti on tiuhalla poorilla niinkun abartis.tuo laatikko ja taka jousi vaa ihmetyttää..
mikah
Ok, eri auto sitten kyseessä. Yhdessä hopean värisessä myös 105TC:n laatikko. Siihen vaihdettu ilmeisesti kun ZF on hajonnut.
Ja tosiaan yksilehtinen takajousi vakiona.
ari-osa
Viesti Kirjoittaja ari-osa »
105 ja 130 laatikot tehty samoihin kuoriin, eri välitykset ja 105 pienemmällä kytkinakselilla. minulle ei ole ikinä tullu vastaan tuommoista zf laatikkoa vaikka noiden laatikoiden kanssa tuli pelattua markka aikana.
alfa89
joo kuoret varmaan samat.tuli tietoon toinenki 130tc korilta ihan loppu.pitihän se pois hakea kun hintakin oli ok.siinä oli startin kopassa zf logo ja numerosarja :) nyt olis oikea loota.
