127 Hiivatin säätöä -76
Mooni
Re: 127 Hiivatin säätöä -76
Viesti Kirjoittaja Mooni »
Fiiatille löytyi hyvä tallipaikka rakenteluun ja sai värinkin päällensä :D
Lisäkuvia löytyy: http://s136.photobucket.com/user/make-8 ... 20projekti" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa tarjota sisustan osia, peilejä + muuta pisteosaa... moottori remonttiin tarvittavat varaosat kiinnostaa myös :D
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hienolta näyttää! Minulla on vaimon kanssa kunnoltaan hyvin samanlainen -71 127 projekti, maalausta vaille vielä. Mutta mites tuo Ferrex 2-kompponenttisen maalin alla sopii, vai pitikö hinkata koko konetila ennen pohjamaalia uudelleen?
Mooni
1300ti kirjoitti:Hienolta näyttää! Minulla on vaimon kanssa kunnoltaan hyvin samanlainen -71 127 projekti, maalausta vaille vielä. Mutta mites tuo Ferrex 2-kompponenttisen maalin alla sopii, vai pitikö hinkata koko konetila ennen pohjamaalia uudelleen?
Suunnitelmat kerkes muuttua tuossa muutaman vuoden aikana, tuli hiekkapuhallettua konehuone ja käytettyä autoon tarkotettuja maaleja. Tietääkseni ferrexin pitäs kestää automaalien alla mutta jotkut puhuu että ei ois kestäny... pystyn kyllä tekemään kokeilun jollekkin pellin palalle samalla kun maalailen piste osia :)
Mooni
Lasit tuli kalvotettua irrallaan 35% kalvolla.
Yllättävän helposti meni paikalleen :D
Johtosarjakin löysi paikkansa konehuoneesta.
Mooni
ensi savut tuli otettua . vielä olis sisustan tekoa ja pientä siistimistä.
Onkohan vika vain meikäläisellä, kun noi kuvat ei ainakaan tällä hetkellä näy?
vvieri kirjoitti:Onkohan vika vain meikäläisellä, kun noi kuvat ei ainakaan tällä hetkellä näy?
Eii kai.. kaipa se maksajassa on ?
Mooni
kuvathan ei näy . päivitän jossain välin jonnekin muualle nuo.
