Fiat Bravo 1.4 12v, minkä sukuinen moottori
Moi
Auto on Bravo vm.1998, 1.4 12v moottori. Mitäköhän moottorisukua ko. moottori on? Vanha moottori huonokuntoinen joten suunnitteilla vaihtaa joku toinen kone tilalle.
- GreenThing
Re: Fiat Bravo 1.4 12v, minkä sukuinen moottori
Se on ns. modulimoottori.
Samaa sukua 2.0-2.4l r5 20v ja 1.8l 16v saman ikäluokan koneiden kanssa.
Alfalla taisi olla joku variaatio vielä lisäksi. Olisiko ollut 1.6l 16v?
jep, kiitos
tota 1.8 16v, luulis löytyvän jostain. Onko vielä tarkempia vaihtoehtoja tohon 1.6 16v moottoriin ja automalleihin mistä löytys sopiva moottori
Alfa 147:ssa kaiketi ainakin ollut?
Tässä vaiheessa on vielä huomautettava että Brav*/Marea 1.6 16v ei sitten ole näille sukua eikä sovi samaan vaihdelootaan.
Eikös bravossa ollut 2.0 20v => kappan 2.4:nen sinne? turbotettuna
Taidan koittaa pysyä tossa 1.6-1.8 moottorikoossa. Mites jostain vanhemmasta pelistä moottori, vaikka kaasari versiona?
koitan kartottaa mahd. monta vaihtoehtoo
Riippuu tietysti, tuleeko liikenteeseen ja miten "bolt on" tuon asennuksen pitää olla.
Periaatteessa:
- 1.2 FIRE joko 8V tai 16V (tehtaalta tullut 16V)
- 1.4 FIRE
- 1.6 16V (bravx/marea)
- 1.8 16V (Bravx/marea)
- 2.0 20V (Bravo/marea 155)
Tuossa ns. "suoraan" käyvät (tietenkin vaihteistoissa, moottorin korvakoissa, pakosarjoissa, vetoakseleissa, moottorinohjauksessa yms. on eroja). Tuo 1.2/16V tilalle käy "bolt on" nuo isolohkofiret. Tehtaaltahan Bravx on tullut 1.2-, 1.4-, 1.6-, 1.8-, ja 2.0-litraisilla moottoreilla.
Periaatteessa:
- 1.4 FIRE
Jos on tarkoitus saada pysymään kilvissä niin kysele ensin katsastus inssiltä mitä sinne saa laittaa ongelmitta.
Taitaa kilvet mennä konttorille ja annetaan vaihtoehtojen vapautua.
Toi 1.2 FIRE ei kuulosta huonolle sekään, monojettinä olis helpoin. Minkälainen savotta 1.2 fire 16v ja suuttimet joka pytylle
Eikai tuossa 16V:ssa ole mitään ihmeellistä? Tommosia bravx 80 -malleja saa jo satasella/kahdella paalikuntoisia. Semmosesta moottori bokseineen päivineen ja seo siinä.Ciao kirjoitti:Taitaa kilvet mennä konttorille ja annetaan vaihtoehtojen vapautua.
Tai sitten jos oikeasti joku harjoitteluauto tms. pellolle tai jotain, niin jostain vanhasta Unosta 999cc FIRE 22mm weber-kaasuttimella.
Toi 1.4 12v vaihdelaatikko näyttää aika järeen kokoselle, nyt ymmärrän et se ottaa sisään sen 1.8 16v moottorin, esim mareasta. Meneekö tohon samaan laatikkoon muka 1.2 FIRE moottori?
Ei, fireissä on eri laatikko.Ciao kirjoitti:Toi 1.4 12v vaihdelaatikko näyttää aika järeen kokoselle, nyt ymmärrän et se ottaa sisään sen 1.8 16v moottorin, esim mareasta. Meneekö tohon samaan laatikkoon muka 1.2 FIRE moottori?
kuten myös 1.6:ssa.
kiitokset kaikille,
1.4 pois nokilta ja uudet kujeet
Jaa, ettei leimata tarvi ja saa hullutella... no... Modulimoottorin jakoiseen laatikkoon sopii myös TC-pohjaiset vanhemmat tuplanokkaiset. Esim. Croman 2-litrainen keulille ja tuplakaasuttimet kiinni käyttäen Lancia Betaan tarkoitettua tuplien imusarjaa.
Eli sopiiko siihen askiin vanhat TC:t, ns. vinokoneet. Onko niissä eroja 1.6 ja 2.0 välillä. Sopiiko sinne kumpi vaan.
Joo, kaasari pelissä on oma viehätys. Sais raksia konehuoneesta turhia piuhoja pois aikalailla.
