Fiat Brava 1,4 -97 - Ei starttaa
Renegade83
Viesti Kirjoittaja Renegade83 »
Tervehdys kaikille Fiat foorumin käyttäjille. Oli pakko rekisteröityä mysteerivian selvittämiseksi, ennen auton totaalista pura-kasaa toimenpidettä.
Ongelmaksi muodostui eräänä torstai päivänä sellainen, että auto ei yksinkertaisesti lähtenyt enää käyntiin. Autolla oli kuitenkin ajettu saman päivän aamuna jo 50 kilometriä ja käynnistyskin sujunut kolmeen kertaan moitteetta. Startti ei pyöri. Virrat kun kytkee päälle, niin kojetaulussa kaikki näyttää ok. Avainta käännettäessä kuuluu vain napsahdus ja auto ei lähde käyntiin. Lisävirtaa ja vara-avaintakin on kokeiltu, jos vika olisi piileskellyt avaimen ajonestosatiaisessa, mutta tuloksetta.
Saan auton huomenna lämpimään halliin paremmin silmäiltäväksi, joten sitä ennakoidessa.
Autossa ajoaikaa helmikuun loppuun ja vielä ei viitsisi heittää kirvestä kaivoon tai paremmin avaimia jordaaniaan. :D Apuja otetaan vastaan.
Kiitokset jo etukäteen! :thumb:
"Renegade83"
(Powered by...)
- Ford Taunus 2.0L -79
- Citroen C4 1.6 -08
- Fiat Albea 1.4 -07
uk350
Re: Fiat Brava 1,4 -97 - Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Oiskohan sieltä solenoidi rikki tai hiilet loppu tai jumissa strattimoottorilta.
Noissa on joskus ollut maakaapeli vikoja joten jos löytyy apuvirtakaapeli niin kytke sellainen akun miinuksen ja moottorin välille, jos tekee kaapelin kanssa muutakin kuin naks niin maadoitus vika.
Renegade83
Testataan tuota kaapelitemppua huomenna. Traileri varattu valmiiksi, jos tuolla kikalla ei lähde käyntiin. Kiitoksia vinkistä! :thumb:
"Renegade83"
(Powered by...)
Starttia kopauttamalla - varsinkin jos samanaikaisesti joku pitää avainta starttiasennossa - saattaa muutama startti onnistua, jos vika on hiilien tai solenoidin loppuminen.
Renegade83
Vika selvitetty!
Startti jumissa vauhtipyörällä. Löysättiin startin kiinnitysruuvit, sekä hieman vasaraa kylkeen ja johan lähti käymään.
Vika ei ollut iso, mutta veemäinen. Kiitokset vinkeistä :)
"Renegade83"
(Powered by...)
