Fiat 500 -07 kellon säätö
Miten saan säädettyä kellon oikeaan aikaan? Kun painan mittarin oikealta puolelta menu-nappia ja selaan valikon läpi joko -(miinus) tai +(plus) -napilla, nii valikosta ei löydy kuin vaihtoehdot dimmer (mittariston kirkkauden säätö) ja speed beep (piippaus valitussa nopeudessa) sekä exit menu. Youtubesta löytyi ohje, että siellä menu-valikossa sen pitäisi olla. Onko tähän joku kikka mitä en nyt tajua?
Re: Fiat 500 -07 kellon säätö
Kokeilitko pitempää painallusta Menu-napista? Vilkaisin Googlen avulla Fiat 500:n kojetaulunäkymää, ja onhan se aivan erilainen kuin Pandassani.
Joo oon koittanu kaikennäköstä, mut ei löydy.
https://www.youtube.com/watch?v=28pSdI66F6U" onclick="window.open(this.href);return false; tässä tää nopea ohje, mut ei kyllä oo tommosta vaihtoehtoa valikossa. Ei myöskään tota TripB dataa mikä näkyy tossa videolla. Voiko olla mahdollista et autossa on jotain häikkää et nää vaihtoehdot on kadonnu valikosta?
Kätevästi näkyy videolla sujuvan, ilman viiveitä tai temppuilua. Tosi oudolta tuntuu että jokin toiminto katoaisi välistä, mutta valikko muuten tottelisi normaalisti. Ja kellonaika on pakko päästä vaihtamaan ainakin kahdesti vuodessa, joten ei se mikään malliversiojuttukaan voi olla.... vaikeeks menee!
Jokohan on kello säädetty?
Ainakin fiorinossa menee tuo menu niukaksi kun kone on käynnissä,
pelkästään virrat päällä menu (moottori sammuksissa) on sitten normaali,
joten onhan tuota nyt varmasti koeteltu kone sammuksissa?
Htm
