Ilmastoinnin venttiili?
Lybrassa vuotaa ilmastoinnin painepuolen täyttöventtiili. Paikallisella merkkihuollolla ei ollut valikoimissa sopivaa. Onko joku joutunut tuon vaihtamaan vastaavaan Mareaan, Bravoon tai Coupehen? Varmaan muissakin on samaa rakennetta.
Neverth
Re: Ilmastoinnin venttiili?
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Sisuskalujen vaihto?
Rengasventtiilin tapainenhan sen luulisi olevan. Kiristys jos ei ole pohjassa?
Varaosa-autossa (marea) pitäis olla ehjät kun tuli paineet pihalle purettaessa (autossa ei toiminut ilmastoinnin sähköpuoli ja myyjä sanoi ettei ilmastointi toiminut vuosiin).
Voin katsoa viikonloppuna jos ei muuten löydy mitään.
Taitavat olla samanlaisia mitä lämpöpumpuissa yms jäähdytyslaitteissa. Kerran kylmälaitekaveri katsoi Stilosta kylmäainemäärän työmaalla.
Kysy kylmälaitehuollosta.
Joo, eiköhän se mallin perusteella löydy. Ei vain viitsi pitää systeemiä auki kovin pitkään (nyt se on tyhjennetty), niin kyselin jos jollain olisi ollut oikea tyyppi suoraan tiedossa. Niitä kun näkyy olevan aika paljon erilaisia. Periaatteessahan homma toimisi niinkin, jos suojakorkin tilalle olisi laittaa oikeasti tiivis korkki, jos oikean mallista venttiilin sielua ei löydy.
Neljässä kuukaudessa oli puolet hävinnyt kylmä-aineista, eli jonkun verran se vuoti.
Kierteen paksuus päältä 5.8mm ja jako 0.75mm. Vika näkyy melkein kuvassakin, eli neulan päässä oleva kartiotiiviste on pykinyt.
Kuivain maksanee reilun parikymppiä, joten meinasin vaihtaa. Ennen en ole moista tehnyt, joten onko hommassa muuta huomattavaa, kuin että ensin uusi venttiili paikalleen, ja kuivain paketistaan ulos vasta juuri ennen asennusta. Mukana varmaan tulee tiivisteet? Pitääkö voidella tms?
Systeemi näkyy olevan Denso
https://www.autospark.eu/shop/air-condi ... ve-m6x075/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kun Motonetin mukaan sama kuivain on joissain Toyotissa, niin ensi viikolla tojota-huoltoon venttiiliä kyselemään, jos muualta ei löydy.
