Lancia Y10 värikartat
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Olisiko kenelläkään tiedossa Ykän värivaihtoehtoja mistä saisi selville minä vuonna mikäkin väri on julkistettu?
Suomeen lienee tuotu punaista,valkoista turkoosia ja mitä muuta ?
Kake
Re: Lancia Y10 värikartat
Viesti Kirjoittaja Kake »
Tummahko metallihohto vihreä oli melko yleinen.
Minulla on sellainen Frankfurtin autonäyttelystä aikoinaan ostamani Y10-kirjanen, siinä taisi olla jotain noista väreistäkin. Käynpä katsomassa, kerron tänne sitten.
Löysinkin heti tällaisen, Italian Y10-harrastajilta; suurin piirtein samat jutut tässä ja vielä noita useita mallivaihtoehtojakin, joskaan ei niitä värikoodeja:
http://www.y10club.it/Y10CLUB/Y10/Y10.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Metallimusta oli minun Y10, -89 mallia ja viimeisiä ennen faceliftiä, mutta jo Lancian logoilla.
Tällaisia muistelen lisäksi: nimimerkki Hepellä oli Keski-Suomessa aikoinaan Lapista kulkeutunut metallintummanpunainen, se tosin lähti uusille teille jo ainakin reilut viisi vuotta sitten ja taisi tuhoutua, valitettavasti. Järvenpään suunnassa oli myös metallintummanpunainen, ja jossain pääkaupunkiseudulla tiedän olevan edelleenkin tummahkon ruskean. Samppanjan värinen on ollut Oulun suunnalla. Itsekin ajoin jokunen vuosi sitten vaaleansinisellä koeajon Kymenlaakson suunnalla, tässä taisi olla myös jonkinlainen kylkitarra/maalaus.
Menee tietysti vähän otsikon ulkopuolelle, mutta lieneekö jollain tiedossa, minkä verran Y10:jä on enää Suomessa rekisterissäkään? TraFI:n uusimmista palveluista tuon ehkä saisi laskettua jotenkin, mutta ilmaiset listat ovat toisinaan olleet sen verran sekalaisin tiedoin ajoneuvorekisteriin kirjattuja, että tieto saattaa olla vaikka tekstin "Lancia 2D 999cm3" tms. yleistä alla, ja luokitus menee tulkinnaksi/arvailuksi. Näissä kuitenkin on tuo väri muistaakseni mainittu, myös paikkakunta ja ensirekisteröinti.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Mjoo, Trafin dataa hyödynnettäessä on tiedettävä mitä etsii. Lisäksi siinä ovat mukana vain ne autot, jotka ovat olleet liikennekäytössä sinä päivänä kun data on otettu tietokannasta.
Tuorein ajoneuvodata mitä minulla oli vanhastaan on versio 4.9, joka taitaa olla toukokuulta. Siinä eivät siis välttämättä ole mukana vielä kaikki tänä kesänä ajossa olleet Y10:t.
Kaikkiaan niitä löytyi 31 kpl. Värit jakautuvat näin:
- musta 3
- ruskea 4
- punainen 17
- vihreä 2
- harmaa 2
- valkoinen 3
Värien numerokoodauksesta päätellen tietokannan suunnittelijan on täytynyt olla elektroniikkaihmisiä :?
Kaikki on muuten rekisteröity Lancioina. Jos on varmaa tietoa Autobianchina myydyistä, niin ne voi huoletta lisätä listan jatkoksi.
Cicatrix
Vastusvärikoodien mukaan lisätään listaan tuo oma turkoosi, joka tuli liikenteeseen kesäkuun puolella.
Tiedossa taltioitu joko met rusk. tai vihreä joka vissiinkin pitäisi pelastaa kun on seisonut samassa paikassa jo usean vuoden...
- musta 3
- ruskea 4
- punainen 17
- vihreä 2
- sininen 1
- harmaa 2
- valkoinen 3
Kaikki suomessa uutena myydyt ovat olleet Lancioita ja Fire LX malleja, löytyneekö yksityistuontina tehtaan Turbo tai 4-vetoja?
Löytyisikö toinen mokoma aihioita eli jäljellä olevien kokonaismäärä haarukassa 40< Y10 >90 kpl
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Uusimmassa datassa on 34 kpl
- musta 3
- ruskea 4
- punainen 18
- vihreä 3
- sininen 1
- harmaa 2
- valkoinen 3
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Isola
Cicatrix kirjoitti:Kaikki suomessa uutena myydyt ovat olleet Lancioita ja Fire LX malleja, löytyneekö yksityistuontina tehtaan Turbo tai 4-vetoja?
Ainakaan Trafin datassa yhtäkään ei ole merkitty ahdetuksi, mutta ei olisi ensimmäinen kerta kun tuossa sarakkeessa on virheellisiä merkintöjä. Vetotapaa taulukko ei listaa lainkaan. Pääseekö nelivedon jäljille jonkin muun tiedon kautta? Pistää lähinnä silmään yksi yksilö, jonka omamassa on 890 kg. Tämä on alkuvuodesta 1990 käyttön otettu valkoinen 1100-kuutioinen. Justiinsa tuon yksilön kohdalta puuttuu tieto auton korkeudesta, minkä pitäisi kai kavaltaa nelari. Eikös se ollut aavistuksen korkeampi vai muistelenko omiani?
