Fiat 500
1300ti
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Turussa on jollain tuollainen ruskeavalkoisella kaksivärityksellä maalattu 500 Abarth, samoin tänne Marttiin on usein parkkeerattu myös ainakin valkoinen punaisilla Abarth-raidoilla ja kokopunainen 500 Abarthin keulamerkillä ja sitten on se vaaleansininenkin, että kylläpä niitä näkyy täällä paljon! Keltaisenkin olen täällä tainnut bongata?
pesufati
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja pesufati »
mikä saatanan ihme se nyt on ? Turussa on kaikkee ja vähän enemmän. Suomen niilikin menee kahtia kaupungin
Elämä kuin tepsin otteluohjelma:
kissat avaruuspoika ja urut
ystävällisin terveisin, Ari
mla028
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja mla028 »
Hommasin tuossa Tammikuussa -10 mallisen 500 Sport 1.4. Hyvin toiminut, mutta kyllästyin vähän meteliin.
Viime viikolla purkasin takapenkin pois, ja lisäilin joka paikkaan mihin sai äänieristettä. Ja kyllä kannatti:).
Korvakuulolta puolet metelistä häipyi, eli suosittelen jos äänet vaivaa.
1 kysymys olisi: Onko tuossa normaali alusta(sama kuin 1.2) vai jonkin sortin sporttialusta?
pesufati
Fiat 500C kysymys
Arvon palstaveljet, olisi kysyttävää
2016 kivi kolhasi tuulilasia ja se ei enää mennyt läpi katsastuksesta. Vaihdoin lasin lasiliikkeessä ja homma meni sujuvasti. Huomasin myöhemmin että suihkuttaessa kattoa vettä hieman menee tiivisteen ohi sisätilaan (sininen kohta). Mikä neuvoksi ?
Hommaisinko tiivistekeskuksesta tuohon väliin lisätiivisten (sinisen ja punaisen väliin sinisen puolelle, joku kiilamainen ? Laittaisinko mustaa silikonia (vihreän kohdan pohjaan). Punaisella osoitan tuulilasin päällä olevaa kovaa kartio tiivistettä, joka ei mielestäni ole tässä ongelma.
Värit viitaavat liitettyyn kuvaan
Kävin tuota jo kerran autokeskuksessa konalassa näyttämässä ja asentaja painoikin tuon pohjaan. Itsekin tuota pystyy painamaan esim muovisella pyörän rengasvaihto raudalla. Kuitenkin jäi sellainen tuntuma ettei heillä olisi halua ottaa tuota työn alle ja sen takia kysyn neuvoa palstaveljiltä ensin. Mikä olisi hyvä lähestymistapa ? Hauskinta tässä on se että sateella tuo ei haittaa mutta vesisuhkulla (ei painepesurilla) suihkuttaessa perästä etukattoon päin tuonne lirahtaa vettä ja se tule tippumaan sisäkaton valosta alas.
Liitteet
InkedWP_20170809_20_09_25_Pro[46160]_LI (3).jpg (141.05 KiB) Katsottu 14449 kertaa
ristretto
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja ristretto »
Luulisi lasiliikkeellä olevan takuu työlleen? Eli sieltä alkaisin reklamoimaan.
-17 Audi Q2 1.6TDI
-15 Fiat 500 TwinAir (RIP, eli kolarin jälkeen lunastukseen - seuraava Fiat 500 harkinnassa)
-06 Mini Cooper S (myytävänä)
-93 Porsche 911 Carrera 2 Coupé
pesufati
Re: Fiat 500
Kiitos vastauksesta, katsoinkin kuitin ja siinä maininta lasille 1 vuoden takuu ja työlle 10 vuoden takuu eli käyn kysymässä heidän kommenttiaan. YT ARI
ristretto
Re: Fiat 500
:thumb:
-17 Audi Q2 1.6TDI
woimasavu
Re: Fiat 500
Moro, itsellä kiinnostaisi vaihtaa nykyinen Linea tuohon 500L malliin.
Näissähän viissatkuissa näkyy olevan 6-vaihteinen vaihdeloota, onko näissä malleissa ollut tyypillistä uuden Bravon ongelmaa eli vaihdelaatikko ei kestä paljoa yli 100tkm johtuen´jostakin kasausvirheestä tehtaalla, shimmattu liian kireäksi joku akseli?? :?: :?:
Fiat 500L 1.4 95
1300ti
Re: Fiat 500
pesufati kirjoitti:mikä saatanan ihme se nyt on ? Turussa on kaikkee ja vähän enemmän. Suomen niilikin menee kahtia kaupungin
Taas bongasin valkoisen 595 Turismon punaisilla teippauksilla ja mustalla rättikatolla rautatieaseman puiston edestä, siis Läntiseltä pitkältä kadulta. Ja kulman takana jollain on vanha Punto mk2 italia-raidalla.
Meillä Martissa on alkanut olla yhä enemmän Alfa-Romeoita naapurustossa, lähikortteleissa varmaan yli 20 joista moni jo melkein harrasteautoja, mm. 75, 90-lukuiset Spyder, GTV, lukuisia 156/147/159/Giuluetta, Alfetta GTV ym. Jopa Dedra ja Fiat Coupe Turbo liikkuvat nurkilla. Hyvä niin.
1300ti
Re: Fiat 500
Kappas tänään näin toistamiseen valkoisen 595:n mustalla rättikatolla ja muistaakseni harmailla helmateippauksilla täällä Turussa. Autossa oli vielä tuontitarrat kiinni. Hauskasti hörähti.
Pehri
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja Pehri »
Hei!
Uusi forumin käyttäjä tervehtii!
Talouteen tuli ennen joulua tuollainen 2011 vuosimalli Fiat 500 1.2l bensakoneella. Autossa oli Defan 700-sarjan letkulämmitin ja ei toiminut ja asentelin siihen uuden nyt ja sekin toimi sen 3 minuuttia ja nyt sekin kaput. Epäilen että edellisen letkulämmittimien asentaja on laittanut letkut tuohon väärin. Osaatteko suorilta sanoa miten tuollainen tulisi asentaa ja mihin letkuihin tai näettekö kuvista suoraan että joku olisi vialla?
Ja jos joltakin löytyy niin ostetaan letkulämmitin tällaiseen Fiatiin :D .
Pari kuvaa miten defa on asennettu:
https://aijaa.com/LwcL6B" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/1XHokr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fiat 500
Miten minusta näyttää siltä, että lämmitin on asennettu keräämään ilmatasku? Varmasti kärähtää silloin.
Croma T.i.e
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja Croma T.i.e »
Ihan näyttää olevan Defan ohjeen mukaisesti asennettu. Omaan laitoin joulun pyhinä vastaavaan autoon samanlaisen ja noin se sinne tuli.
Fiat 500, Integrale 16v, Alfoja + Maserati
Pehri
Re: Fiat 500
Croma T.i.e kirjoitti:Ihan näyttää olevan Defan ohjeen mukaisesti asennettu. Omaan laitoin joulun pyhinä vastaavaan autoon samanlaisen ja noin se sinne tuli.
OK. Asennuksen jälkeen ilmasitko järjestelmää ja miten sen teit?
väisänen
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja väisänen »
Asento on vastuksella oikein mutta letkutus vaikuttaa oudon pitkän kiemurtelevalta.
Jos molemmat tulo että lähtö letkutus nousee noin äkisti niin on ihme jos toimii.
Ko tyyppinen lämmityselementti pimahtaa oitis jos neste ei kierrä. Siinä ei ilmaus auta vaan letkutukset paremmin.
