Croman takajouset poikki
Veli
Viesti Kirjoittaja Veli »
Katsastuksessa hylkäsi 07 Croman molemmat takajouset. Alin kierre poikki molemmissa. Onko tyyppivika? Mukana tulleissa huoltokuiteissa oli myös yksi jousen vaihto vuosia sitten. Ajettu nyt 184.000. Ajossa ei tietenkään huomaa mitään, täysin puskista tuli.
Kilpeero
Re: Croman takajouset poikki
Viesti Kirjoittaja Kilpeero »
Hei.
En nyt tiedä tyyppiviasta , itsekin vaihdoin takajouset kun olivat keväällä 2017 katkenneet ensimmäisestä kierteestä samasta kohtaa jopa molemmat. Töyssyissä hieman kolahtelivat mutta mitenkään muuten ei ajossa tuntunut. Niin ja ajokki on croma 194 2,2 bensa
Vaihdoin sitten tilalle vahvistetut HD jouset joten se ongelma korjaantui sillä. Kovin ohuet olivat loppukierteet vanhoissa joten kai progressiiviseksi suunnitellut. Itse vaihto oli n: 20 min homma puoli irroittamalla jousituennan pitkän pultin saa laskettua alatuennan alas ja jousi vaihtuu näppärästi. Tosin korjaamo-ohjeistus neuvoo painamaan jousen kasaan jollain erikoisvempaimella ja vaihtamaan siten jousen mutta mutta....
Samoin edestä jouduin vaihtamaan kun toisella puolella oli pari vuotta sitten myös ensimmäisestä kierteestä katkennut alkuperäinen , vaihdoin silloin eteenkin myös vahvistetut ja sen jälkeen ongelmia ei ole ollut.
Kummasti vaan sama jousi on kalliimpi Fiat osana kuin Opel vectran vastaava vieteri johtuneeko sitten ko mallien eri myyntimääristä. .
J.K.
jykä
Viesti Kirjoittaja jykä »
kyllä kai tuota voi ihan tyyppiviaksikin kutsua, fiatin omat jouset tosiaan on kyllä naurettavan ohuet... itsekkin olen joutunut kertaalleen jouset vaihtamaan, vaihdoin Opelin jousiin... ihan opelin perusjouset ostin Motonetistä, Ooppeliin on saatavilla myös kuormajouset...
Materiaalivahvuudessa on selkeä ero... auton perästä tuli mukavan jämäkkä ;)
