Kiireistä apua tarvitaan. Brava 1.2 -99
HeZe81
Viesti Kirjoittaja HeZe81 »
Eli vaihdoin pikkusiskon autoon moottorin kokonaisuudessaan. Tarvittavat osat uusittiin ja laitettiin paikalleen.
Nyt on ongelma ettei auto käynnisty. Bensanpaine sekä kipinä hukassa. Mistä lähteä vikaa hakemaan?
Virrat kun laittaa päälle niin ruiskujen rele naputtaa.
Sulakkeet katottu. Rintapellin ohjain boksi vaihdettu.
Toinen jakaja kokeiltu.
Ei viitsisi oulusta tornioon kovin montaa reissua tehdä yhden auton vuoksi
Neverth
Re: Kiireistä apua tarvitaan. Brava 1.2 -99
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Ohjainboksin maadoitus kunnossa?
Rele saa virtaa pääsulakkeelta (sama kuin moottorinohjaimen) ja moottorinohjain maadoittaa toisen puolen vetäen releen päälle.
Pelkkä tekniikanvaihto eli ohjanboksi ja ajoneston bokseja ei ole vaihdettu sekoittaen uutta ja vanhaa?
HeZe81
Eli auto kasattiin alkuperäisen moottorin antureilla, kaasuläpillä yms.
Koneesta oli jakohihna lyönyt hampaat sileäksi.
Uutta laitettiin vaihtokoneeseen seuraavat:
Jakohihna, vesipumppu, kiristin, kytkin
Termostaatti, nesteet yms totta kai.
Tänään vaihdoin varaosa-autosta
Moottorinjohtosarjan
Anturit
Tästä autosta kokeiltiin lauantaina sitä ohjainboksia ja muutos oli silloin se että ruiskun rele naputti harvemmin
Tänään sitten vaihdettiin kaikki sulakkeet ja releet mitä löydettiin ja vaikutus oli se ettei enään ruiskun rele napsu.
Mutta myös huomasin sen ettei ruiskunvalo syty kun virrat laittaa päälle. Yritin johtoja heilutella ja katsoa niin ei näy lämpövaikutusta(sulamista).
Ajonesto itellä mielessä vaan enään ei se ruiskun valo välähdäkkään. Coden sytytti tosiaan sillä toisellä boksilla.
Auton omalla ei
Mitatut jännitteen:
Bensapumppu 9v
"Virranjakaja" 0.9v
Ensimmäinen fiat mihin koneen vaihdoin ja näin paha ongelma heti.
Kokemusta 20v autojen moottoreista ja 2kk sitten oman nipponin koneen käytin niin palasina kuin pystyi.
Lisä maadoitustakin laitoin tänään seuraavasti
Imusarja - runko
Kansi - akku
Viimeksi muokannut HeZe81, 28.08.2017 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HeZe81
Vaan jäin miettiin että tarviiko lisä maata lohkoon?
Hankala kun auto sen verran kaukana ettei pääse kokoajan vilkuileen. Ens lauantaina remppa jatkuu.siihen asti olisi hyvä tietää mistä vikaa lähteä hakeen.
Kuitenkin niin iloisesti pyörii ja puristuksia löytyy niin alkaa ahdistaan jo siskon puolesta. Tosin itseä ahistaa enemmän kuin siskoa.
Kojelaudan alla on sulakkeet niin mitä ne ylemmät on? Ohjekirjassa ei mitään mainintaa niistä?
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
HeZe81 kirjoitti:Bensapumppu 9v
Akku ok?
Neverth
Ruiskun merkkivalo maadoittaa itsensä ohjainboksin kautta.
Kuulostaa edelleen maadoitusvialta, virtaa luulisi oleva jos ajonesto tunnistaa ohjamen.
Tuossa on muutama kuvaaja jotka vois auttaa:
http://never.mortals.dy.fi/imgs/12ruisku1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://never.mortals.dy.fi/imgs/12ruisku2.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne pystysuuntaset sulakepidikkeet on johtosarjoille (pyykijät abs radio ikkunat jne), oikea ylimmäinen on kai moottorinohjaimelle, n307 saattais kans olla, mutta ei ole kaikissa mallessa?
http://never.mortals.dy.fi/imgs/sulakkeita.png" onclick="window.open(this.href);return false;
HeZe81
Nuo kaaviot onkin ollu haussa. Eiköhän siihen jotain eloa noilla saa. Akussa kyllä paukkuja on paljonkin siinä ei vikaa ole. Vkl taas fiatin kimppuun. Tuota 307 en edes viimeksi huomannut.
Minulla oli laitettu ECU:n pultin alta lisämaa runkoon omassa Bravossa. Koskaan en tarkemmin tutkinut, miksi, mutta kait sillä jokin syy on ollut.
HeZe81
wellu kirjoitti:Minulla oli laitettu ECU:n pultin alta lisämaa runkoon omassa Bravossa. Koskaan en tarkemmin tutkinut, miksi, mutta kait sillä jokin syy on ollut.
Eli jäänyt vastaamatta muiden kiireiden vuoksi.
Vika oli tässä. Jännite ero oli ecun rungon ja akun maan välillä 0.5v. Eli melko tarkka on fiiu maadoituksesta. Tais olla molemmissa johtosarjoissa jossain kohtaa maadoituksessa murtuma. Uus maa suoraan akulle niin avot. Korjaus kesti 5min ja ajomatkat 2.5h
