1.9 JTD ei kiihdy
Veli
1.9 JTD ei kiihdy
Viesti Kirjoittaja Veli »
Mikähän on vikana, kun kiihtyvyys on tahmeata eikä meinaa päästä kunnialla isompia mäkiä ylös? Tasasella menee normaalisti. Vikaa oli alunperin dieselsuodattimessa. Se vaihdettiin ja toimi 3kk, kunnes taas alkoi ilmoitella "check diesel filter". Nyt pitää vaihtaa koko suodatinkoppa antureineen ja niitäkin antureita arvottiin, onko 5- vai 7-napainen. Samaan syssyyn tuli tämä "check engine" -viesti ja kiihtyvyysongelma. Eivät kuulemma liity toisiinsa nämä oireet. Suodatinpatruunan saa mistä vaan 30€, mutta koppaa vain merkkiliikkeestä 330€. Mitähän muuta sitten vielä?
htm
Re: 1.9 JTD ei kiihdy
Viesti Kirjoittaja htm »
Onko ilmamäärämittaria?
Sen vikaantuminen aiheuttaa mielenkiintoista tehonpuutostautia, voi kokeilla
nappaamalla johdon irti...
Htm
Aika selvät ilmamäärämittarivaivat! Tosiaan johto vain ilmansuodattimen suunnalta mittarikotelosta irti, jos teho palaa, niin vika oli tuossa. Itse mittarin voi vaihtaa ilman koteloakin, (erikois-torx), minä olen käyttänyt jo vuosikausia Pierburgin mittaria Boschin sijasta (kiinalaisiin ei kannata edes vilkuilla). Joskus myös mittarin pesu saattaa tekohengittää osaa hetkeksi
Veli
Ok, täytyypä tutkia. Korjaamolle nilkutetaan joka tapauksessa ensi viikolla.
am
Viesti Kirjoittaja am »
jos tuossa on egr-venttiili, voisi sen tukkeutuminen / läpän jumitus myös aiheuttaa tuollaista
Veli
Tänään mentiin korjaamolle, eikä mittaristossa palanut mikään varoitusvalo eikä tullut mitään vikaviestejä. En usko ihmeparantumisiin, joten käydään paikat läpi. Autohan on siis Croma Wagon -07.
Osaava korjaamo olisi tietysti tarkastanut polttoainerailin paineen ajossa , nouseeko niin kuin kuuluu eli tyhjäkäynnilla noin 250bar , normi ajossa noin 800bar ja siitä sitten kaasua ja kieroksia lisätessä nousee 1600bar.
Samoin ahtopaineen ja ilmamäärän tarkastus ajossa.
Veli
Auto oli toki osaavassa korjaamossa, Siis sellaisessa, joka ei tee turhia töitä laskua kasvattaakseen. Moottorin valoa polttanut vika oli lopulta se, että hiukkassuodattimen puhdistusprosessi ei ollut mennyt läpi oikein. Se vaikuttaa myös tehoihin. Paranee itsekseen, kun noki on palanut pois.
Siispä moottoritielle ja 5-vaihteeseen ei kosketa. :thumb:
Nipa kirjoitti:Siispä moottoritielle ja 5-vaihteeseen ei kosketa. :thumb:
Siis hiukkassuodattimen puhdistus lähte automaattisesti käyntiin , ja silloin ei saa ajaa kovilla kierroksilla , eikä kaasu pohjassa.
Koska silloin puhdistuspoltto keskeytyy ja pakokaasun lämmöt tippuvat alle 500c´
Paras on ajaa vaikka 80-100km/h suurimmalla vaihteella tasaista nopeutta vähintään 30min.
Mersun automaatti nostaa polton aikana kierrokset "normaalista" vähän yli 2000:een.
Sitä olen monasti miettinyt, että miksei näissä voi olla vaikka merkkivaloa poltolle. Tietäisi silloin heittää vaikka pikku lisälenkin.
Niin , tietysti tuon polton olisi voinut suorittaa korjaamollakin auto pysähdyksissä. testerilä käynnistää polton ja odottelee hetken.
Veli
Takaisin lähtöruutuun. Vikavalo palaa - tehot tippuu - vikamuistin nollaus - kulkee normaalisti - ... Varmaan kohta taas sama. Vika paikallistettu testerillä hiukkassuodattimeen. Taitaa olla merkkikorjaamon reissu edessä. Onko kokemuksia JTD:n hiukkasloukun kestävyydestä? Nyt mittarissa 182.000 km.
Stilosta luovuin kun mittarissa oli 260 tuhatta. Hiukkasloukussa ei ongelmaa. Tosin autolla oli paljon motariajoa.
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
Olikos tämä 120 vai 150 JTD? Tietääkseni 120 JTD on ilman "hiukkasloukkua".....
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
