Fiat Uno Turbo -88
Re: Fiat Uno Turbo -88
Uno sai tänään pitkän leiman huomautuksitta. Seuraava katsastus 2018 marraskuussa. Edellisen kerran tämä on ollut liikennekelpoisena 2006... Nyt vaan ajoa ja reilun viikon päästä Jyväskylään tasanopeutta ajeleen.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Cheers. Niin ja Pohjanmaa ralliin on ajatus tulla myös jos vehkeet pysyy kunnossa. Nähdäänkös Alitalia-seiska siellä?kappa12 kirjoitti:Onnittelut...
Tuskimpa, ajatuksena oli lähteä kaverin kans ooppelilla jos se saadaan iskuun.Eejii kirjoitti:Cheers. Niin ja Pohjanmaa ralliin on ajatus tulla myös jos vehkeet pysyy kunnossa. Nähdäänkös Alitalia-seiska siellä?kappa12 kirjoitti:Onnittelut...
Fiat 127&Panda jne.
Fiat 127&Panda jne.
Tämmöiset iskarit tuli Unoon hankittua väsähtäneiden Monroeiden tilalle:
Toivottavasti kärsii vähän paremmin nyt ajella sorateitä. Viikon päästä Unon menoa ihasteltavissa Rantarallissa tuolla Naantali-Mynämäki seudulla, kunhan sinne asti ensin päästään. Tulee kauden pisin kisareissu, 500km suuntaansa... Mutta vielä on pienet mahdollisuudet nousta pronssille sarjassa, joten mentävähän se kai on.
Bongattu sunnuntain ekan pätkän lähdössä. Komealta näytti auto ja meno!Eejii kirjoitti:Niin ja Pohjanmaa ralliin on ajatus tulla myös jos vehkeet pysyy kunnossa.
- Liitteet
- DSCN8371s.JPG (261.41 KiB) Katsottu 15208 kertaa
dänksvvieri kirjoitti:Bongattu sunnuntain ekan pätkän lähdössä. Komealta näytti auto ja meno!Eejii kirjoitti:Niin ja Pohjanmaa ralliin on ajatus tulla myös jos vehkeet pysyy kunnossa.
Tuolla muuten videotakin saman pätkän lähdöstä: https://www.youtube.com/watch?v=hSzTH2VLJ6I" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvä kooste..
Poika päässyt kuviin, mutta mua ja Mirafioria ei paljon noiden gummimattojen alta näy..
Eilen vaihdettiin Unoon vaihdelaatikon öljyt. Ulos loroteltiin pikkuisen reilu litra öljyä ja sisään meni n2.5 litraa ihanan kallista MT-90 punaviivaöljyä. On tainnut kulkea vähän turhan vähillä öljyillä
Pari kuvaa löytyi kesän Suurajoista:
JL1_5011 by Juha Lamberg, on Flickr
JL1_5169 by Juha Lamberg, on Flickr
JL1_5170 by Juha Lamberg, on Flickr
Ja lämmin vastaanotto faneilta...
JL1_5262 by Juha Lamberg, on Flickr
Uno sai eilen pohjapanssarin paikoilleen. Torista löytyi ihan Unon oma, niin ei tarvinnut rakennella itse. Etupään kiinnityksiä piti vähän modata että öljynjäähdytin sopii olemaan. Panssari oli ilmeisesti siis turbottomaan tarkoitettu. Nyt passaa sorateitä päästellä. Uno pääsee kohta käyttikseksi, kun Subarun perään kolahti marraskuussa auto ja vieläkin ootellaan takalasin tiivistettä Japanista. Tulee joskus tammikuussa ja vastapuolen vakuutus korvasi vuokra-auton vain kuukaudeksi
No nyt teki Uno temput eikä käynnisty enää. Kipinä tulee, bensanpaineet löytyy mutta ei edes hörähdä. Vähän kun pitempään starttaa, niin pakoputken ekasta saumasta alkaa tippua bensaa... Maadoituksia tarkasteltu, kampuran asentotunnistimen ja lämpöanturin vaihdoin kun semmoiset sattui olemaan. Ei auttanut. Tulpat on pari viikkoa sitten vaihdettu. Alipaineletkuista ei ole löytynyt vuotoja, mutta osa kulkee hankalissakin paikoissa, joten 100% varma ei voi olla. Vähän vaikuttaa kun olisi joku anturiin tai tunnistimeen liittyvä vika. Tuo on oireillut samalla tavalla kahdesti aiemminkin, mutta lähtenyt muutaman minuutin starttailun jälkeen kuitenkin käyntiin, mutta nyt ei lähde. Kellään ideaa mistä lähteä etsimään vikaa?
Pari omakohtaista ongelmaa aikojen saatossa eli tarkasta että Turbon imuletku kiinni kunnolla molemmista päistä ja kampiakselin anturin liitin on kunnossa.
Ilmäärämittarin liitintä ja toimintaa voisi myös tsekata.
Viikonloppuna purettiin pois melkein kaikki turbon letkut ja tarkistettiin kaikki liitokset. Yksi oli hiukan löysällä ja toinen vaihdettiin, kun siitä löytyi alkava murtuma. Kamat kasaan ja kokeilua. Ei lähde. Sytkäpääte löytyi tallista myös ja sen vaihdoin kokeeksi, tarkastettiin kipinän tulo vielä kerran, kaikissa tulpissa kipinä, mutta ei edelleenkään hörähdä. Mitattiin kaikki resistanssit antureista ja Marellin boksista mitä korjausoppaasta löydettiin. Nämä kaikki vaikuttivat olevan kunnossa. Laitettiin vielä vanhat tulpat takaisin, siltä varalta jos uudet olisi tuhoutunut, mutta ei vaikutusta. Tulpat oli yön irti, että sylintereistä pääsi mahdolliset bensat haihtumaan.
Jos sylinteriin menee bensaa ja kipinä perään, niin eikös tuon pitäisi ainakin vähän hörähtää? Öljytilassa alkaa olla starttausyritysten jäljiltä bensaa jo siihen malliin että pitää valuttaa pois. Mikähän tässä nyt mahtaa olla? Johdotuksissa voi tietysti vielä olla jossain mitä ei olla huomattu.
