LED + FM = EMC
LED + FM = EMC
Täällä kun on sähköpuolen tietämystä.. Itsellä on tallissa 230 V 50 W kiinaledeistä tehtyjä työvaloja. Ongelma vaan on, että jos noita käyttää, niin ei tarvitse radiota kuunnella. Kokeilin laittaa emc-suotimen driverin ja ledin väliin, mutta ei tuosta ollut mitään apua. Saisikohan tuota ikävää häiriöominaisuutta mitenkään pois muuten kun vaihtamalla loisteputkiin?
htm
Re: LED + FM = EMC
Viesti Kirjoittaja htm »
Vois kokeilla laittaa sen suotimen driverin syötön puolelle,
sillä puolella taitaa olla kuitenkin pitempää piuhaa tarjolla (=säteilevää antennia).
Riippuu tietenkin suotimesta onko siinä tehoa isommille taajuuksille, aika usein
kierros ferriittirenkaan ympärillä riittää, tai jotenkin.
Metallikotelotkin on yleensä ihan hyödyllisiä kapistuksia...
Htm
Re: LED + FM = EMC
Tuossa filtterissä oli 9-36V niin en sitä uskaltanut koittaa verkkojännitteen puolelle. Tuo suodin on musta muovikotelo johon tulee, ja josta lähtee, kaksi piuhaa. Ei ole tietoa mitä sisällä on. Sinälläänhän tuo valo on hyvin simppeli: Pari kolme metriä kumikaapelia joka tulee itse valon sisällä olevalle driverille ja siitä taas johdot ledille. Jotain alumiinivaluahan tuo valon runko on ja driveri on tosiaan sen sisällä. Eteenpäin ei kyllä ole kun ohut heijastinalumiini ja lasi, että ei tuo mikään kovin täydellinen faradayn häkki ole.
Re: LED + FM = EMC
Itse lediä syöttävä hakkuriteholähde se siellä säteilee. Se huolehtii ledeille vakiovirtaa kun syöttöjännite on tuo mainittu 9-36V.
1300ti
Re: LED + FM = EMC
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Minulla on vanhan talon remontissa käytössä Motonetistä ostettuja 30W ledvalaisimia ja valot aiheuttavat voimakasta radiohäiriötä viereisessäkin huoneessa, jos on samassa sulakkeessa roikka. Vetämällä jatkojohdon toisesta päästä taloa, radio kuuluu hyvin. Ärsyttävä ominaisuus, luulisi että olisi halvalla suojattu. Ledin etu on lähinnä se että lamppu ei kuumene niin kovin, mutta tavalliset halogeenit valaisevat kuitenkin paremmin kuin mitä ledien luvataan vastaavan ja ainakin rokki soi.
Re: LED + FM = EMC
Mulla on tallissa muutama tällainen jalka: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... 000021286/
Johon on laitettu näitä: http://www.clasohlson.com/fi/Ty%C3%B6va ... r365159000
Täytyykin tallissa koittaa ottaa toisesta vaiheesta radiolle virta mitä noille ledeille. Jos tuo jeesaisi.
Itse en noista halogeeneistä sikäli tykkää, että ensinnäkin käyvät niin kuumana, että ovat suorastaan palovaarallisia ja toisekseen pikkuisen kun se kolahtaa, niin aina menee polttimo.
