Nettiautosta bongatut Fiatit
Re: Nettiautosta bongatut Fiatit
No nyt on harvinaista, farmari Mirafiori.
https://www.nettiauto.com/fiat/131/8608950" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
Lada 2102 16V
Tori.Fi. Fiat Uno bongattu. "MAUNO":)
https://www.tori.fi/keski-suomi/Fiat_Un ... ?ca=17&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Polkuautoilija
Uijui miten söpö maUno!
Tuttu coupe kellekkään? http://www.nettiauto.com/fiat/coupe/8802869" onclick="window.open(this.href);return false;
- Polkuautoilija
Ainakin viime aikoina on tainnut pysyä samalla omistajalla vielä lyhyemmän aikaa kuin kiertopalkintoniJiiAa kirjoitti:Tuttu coupe kellekkään? http://www.nettiauto.com/fiat/coupe/8802869" onclick="window.open(this.href);return false;
Freetechnicsin listoilla myynnissä 131 Abarth replica: http://freetechnics.fi/klassikkoautot/k ... aenae.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta onhan hintaa, 45000eur... Eikös tämä sama ollut pari vuotta sitten Nettiautossa n kymppitonnilla?
Samassa paikassa mm Abarth Ritmo, 7000eur.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Näyttäisi olevan mm. 600, 850 ja 127:n raatoja. https://www.tori.fi/pohjois-savo/Vanhoj ... 198107.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ryhdikkään oloinen automaatti mirkku torissa: https://www.tori.fi/pirkanmaa/Fiat_131_ ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei taida olla entinen mäkihyppääjä tuo myyjä...?
Eikös tuo 131 ole se 4-ovisesta tehty? Jotain muutoksia näkyy tulleen siitä kun vaikutti täällä iisalmen suunnalla, jos siis sama, kun ei kilpi näy.Eejii kirjoitti:Freetechnicsin listoilla myynnissä 131 Abarth replica: http://freetechnics.fi/klassikkoautot/k ... aenae.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No aina saa pyytää..
GFF 1738
sama auto.
Kappas. Nyt vasta huomasin että takakyljessä ja sivuikkunassa on jotain outoa. Eli näyttää siltä että takaovi on vain hitsattu kiinni eikä B-pilaria ole siirretty taaksepäin, kuten oikeassa 2-ovisessa on. Vaikea tosin sanoa varmaksi, kun suoraa sivukuvaa ei ole. Jos noin on, niin tuo hintapyyntö tuntuu vieläkin omituisemmalta.
normi 4-ov takaovet hitsattu kiinni.
Eli tuttu auto, konepellin scooppi ja kattospoileria tulleet sen jälkeen.pminetti kirjoitti:normi 4-ov takaovet hitsattu kiinni.
On toki joku vuosi jo kun ton maalasin.
GFF 1738
kasipätkä cupee projekti jkl
https://www.nettivaraosa.com/kunnostett ... ot/2475878" onclick="window.open(this.href);return false;
Rumemmassakin kunnossa olevia puolentoistatonnin kuussatasia on tullut nähtyä:
https://www.nettiauto.com/fiat/600/9120750" onclick="window.open(this.href);return false;
