Kysymys PC-puhaltimien ohjauksesta...
Terve.
Tämä kotilo-koti on senverran tukahduttavan kuuma kesäisin, että asialle pitää jotain tehdä. Etelänpuolen seinälle/takapihalle paistaa aurinko noin kello 10-18 ja tuolla seinällä on myös olohuone/makuuhuone. Kummassakaan huoneessa ei ole minkäännäköistä ilmanvaihtoikkunaa, ainoastaan "ilmaräppänät" ikkunoiden yläpuolella (ja tietenkin takapihan ovi olohuoneessa).
Pohjois-seinä on ikäänkuin poterossa ja sille paistaa noin 40 minuuttia aurinko ihan aamutuimaan, jonka jälkeen etuovi/keittiön/toisen makkarin ikkuna on varjossa. Keittiössä/toisessa makkarissa on perinteinen /_/ -tyylinen tuuletusikkuna, viileällä seinällä.
Ilmanvaihtohan pitäisi pyrkiä tekemään niin, että kuuma ilma vedettäisiin asunnosta pihalle tuulettimilla ja korvausilma otettaisiin viileältä seinältä. Tämän huoneiston rakenteen vuoksi se ei ole mahdollista, vaan asia pitää tehdä "väärinpäin", eli ottaa puhaltimilla viileää ilmaa sisälle ja toivoa että kuuma poistuu tasaisesti. Asiaa auttaa kovasti, jos puhaltimen/-mien tuotto on reilu.
Tähän pyydänkin vinkkejä/tietoa/apua. Tarkoitus on korvata tuo keittiön tuuletusikkunan ruutu vanerilevyllä, johon puhaltimet asennettaisiin. Puhaltimina olisi tarkoitus käyttää "PC-puhaltimia", joiden koko ja tuotto on riittävä, tarkoitus asentaa niitä kuusi.
Näille puhaltimille täytyisi keksiä myös ohjaus. Mieluiten niin, että johto pistorasiaan ja esim. muuntajassa on potentiometrillä/kytkimellä kierrosten (jännitteen) säätö, jotta kämpän voi tuulettaa tehoasennolla, mutta esim. yöksi puhaltimet voisi jättää pyörimään hiljaisella nopeudella. Toteutuksen pitää olla turvallinen ja siisti, mutta allekirjoittaneen toteutettavissa.
Osaako joku suoraan sanoa, mitä puhaltimia kannattaisi käyttää, saako virtalähdettä jostain valmiina yms...? Pudjetti on erittäin rajallinen, alle 100€ pitäisi tuo koko keksintö saada tehtyä, siksi sitä apua kysyn.
Re: Kysymys PC-puhaltimien ohjauksesta...
Hae multa Joutsasta siirrettävä ilmastointilaite satasella äläkä kikkaile
Tai tuo marea mulle, niin saat paluukuormaan tuon kylmästöinnin
Houkuttelevaa noin tekniseen kysymykseen on silti vastata..
Tuulettimista löytyy sellasiakin malleja joissa on piuha kierrosluvun säätöä varten, mutta myös halpoja perusmallin puhaltimia pystyy jossain määrin säätämään jännitettä pudottamalla. Yleensä puhaltimet on 12-volttisia mutta monet pyörivät hitaammin esim. 6 voltillakin. Helpoin ja turvallisin tapa on hankkia joku valmis säädettävä yleismallin teholähde ja kytkeä puhaltimet suoraan siihen.
PC-tuuletin on periaatteessa vain vähän kustomoitu laitetuuletin.
Pieni varoituksen sananen - jos kytkee isompaan matriisiin useamman samanlaisen puhaltimen, on niillä sama kierroslukukin ja seurauksena aika mielenkiintoinen interferenssiääni joka voi olla voimakaskin. Kokemusta on.
Omasta paikallisesta valkkailin joitain linkkejä, varmaan vastaavissa erotiikkaliikkeissä on samankaltaista tarjontaa...
Säädettäviä teholähteitä: http://www.vekoy.com/index.php?cPath=71_154_542" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuulettimia (yleismallin laitetuuletin): http://www.vekoy.com/index.php?cPath=75_133_550" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuoltakin voi toki tilata postitse.
Teholähteen maksimi antoteho pitää tietysti ottaa huomioon kun valkkaa tuulettimia.
Enemmän watteja - enemmän ilmaa siirtyy ja enemmän möykkää.
Laitetuulettimen ilmansiirtomäärä ei kuitenkaan ole kovin kaksinen, mutta kai noillakin ilma paremmin vaihtuu kuin vailla mitään tehostusta. Yksi vaihtoehto on tietysti hankkia LVI-liikkeestä joku kanavapuhallin ja liittää se putkestaan kyseiseen vanerilevyyn, mutta nuo on yleensä 230VAC syötöllä. Niihin pitäisi sitten töpselillä varustettu liitäntäjohto kytkeä niin ettei tuu sähköiskua... ja kierrosten säätö vaatisi triac-säätimen mikä lisää sähköteknistä haastetta. Myös esim. WC-tiloihin tarkoitettuja seinäasenteisia versioita voi käyttää samoin reunaehdoin...
Turvallisinta tietysti pitäytyä noissa pienijännitteisissä versioissa, nykyään kun kaikenlaista teholähdettä saa halvalla kaupastakin.
Kaverilla on tosiaan tommonen kerrostalokolmion keittiön ikkunassa ja toimii. Täydellä teholla toki metelöi, mutta ilmaa liikku enempi ku koko talon ilmastointi tekee....
Tosin on poistopuhaltimina, ei imu.
En usko että sillä on paljon merkitystä imeekö vai puhaltaa kämppään...
Käytin kanssa samanlaista edellisessä kämpässä, toisin oli vain kaksi puhallinta vanhoista taajuusmuuntajista (24V 0.48A) jossa LM2577/2596 moduuli vanhassa läppärin powerissa antamassa virtaa. Edeltävä oli kolme kotelotuuletinta nipareilla yhdistettynä ja niiden ilmansiirtokyky oli aika onneton verrattuna noihin kahteen.
Nykyään on käytettynä ostettu ilmastointivehje.
Ilmastointilaitetta ei saa järkevästi minnekkään (loppuu tila kesken), poistoputkea ei saa järkevästi minnekkään (kuin tuonne keittiön nurkkaan, mistä ei viilennä kuin keittiön ja on tiellä) ja lopulta haukkaa melkolailla energiaa toimiessaan.
Joskus pari vuotta sitten mittasin lämpötilaeron takakuistilla/etuovella kello 17 aikaan, heinäkuun puolivälissä. Muistaakseni etupihalla oli noin 21-22°C lämmintä ja takakuistilla 47°C. Kello 22 oli etupihalla enään 18°C ja takapihalla 26°C.
Mutta vastaavasti olohuone oli tuolloin kello 22 noin 30°C ja makuuhuone 34°C. Keittiö viileni nopeammin, mutta sielläkin oli ~24°C läpi yön.
Eli tosiaan tarkoitus olisi kytkeä puhaltimet päälle "sopivalle teholle" (saa kuulua, muttei mitään imurin tasoista kuitenkaan) siinä, kun pääsen töistä kotia (joskus kello 16-17) ja täysille joskus siinä kello 21. Saisivat sitten pörrätä sen aikaa kun sopivalta tuntuu täysillä ja sitten teho alhaisemmaksi yön yli.
Vaikuttaa muutoinkin kuin pelkästään ilmaa vaihtamalla. Kesällä (siis mikäli jos toimii kuten oletan), myös viilentää asuntoa (rakenteita, kalusteita yms = pysyy lämpö alhaalla pidempään) ja talvella ei tarvitse tuulettaa pitkään, kun riittää "tehotuuletus".
Vanhalla PC:llä oli kirjanmerkeissä jokin nettikauppa, josta katselin niitä puhaltimia, muuntajia ja ohjaimia. Mutta kun ko. PC päästi savut mäelle, meni kirjainmerkitkin, enkä muista niitä enään kuollaksenikaan.
No, tuo Vekoy on ainakin ihan OK, ja tosiaan tarvit vaan ne puhaltimet ja säädettävän teholähteen, josta lähtee puhaltimen nimellisjännite ja saa säädettyä vähän alaspäin siitä.
Onko näitä serveripuhaltimia käytettynä liikkeellä tai mihin hintaan saatavilla näillä nurkilla? Pikkuisen erilainen puhallusteho kuin normi pc puhaltimissa.
TPAI: Building an RC Raft from Server Fans and Insulation Board
GFF 1518 - 050 354 9376
Joskus hain cruzbrokersista radiaalipuhaltimia siileineen dellin servereistä, hesingin myymälässä on iso kasa vanhaa roskaa (ostin kanssa APCn 1kVA:n siniaalto UPSn sieltä aika halvalla).
Nykyään vain useimmat ovat sopimuspalvelimia ja menevät takaisin valmistajalle kierrätettäväksi.
Onhan noita paljonkin, useimmat vain 1u koneesta eli 40mm kokoisia.
Isompia esim luultavasti 3/4U koneesta:
http://www.ebay.co.uk/itm/382153174119" onclick="window.open(this.href);return false;
Paat 2 kpl puhaltimia peräkanaa ja ohjaat 2x on-on kytkimellä rinnan tai sarjaan kytkentään = hidas / nopea. muuntajaksi vaikka joku adsl modeemin muuntaja(12v).
Meillä on tuuletushormissa aurinkokennolla pc puhallin pyörimässä, kuuluu selvä hurina kun ihan hiljaista, normi elämisen äänet peittää puhaltimen metelin.
60w verkkovirralla käyvää kanavapuhallinta olen joskus kuristanut ihan tehovastuksilla. Virityksessä taisi olla kiertokytkin, jolla pystyi valitsemaan kierrosnopeuden. Vajaa pari kilo ohmia oli maksimi kuristus, pienin noin 250 ohmia. Maksimi tehohäviö oli muistaakseni kymmenen watin luokkaa kuristimessa ja tällöin koko virityksen tehonkulutus oli reilusti alle tuon 60w.
Tämmönen kivikautinen viritys tuli väsättyä, kun nuo triac (tms,jne) säätimet saivat moottorin "surisemaan".
Se kait johtui vaihtovirran aaltomuodon muuttumisesta kantikkaaksi tehoa säädettäessä. Vastuksilla ei tätä tapahdu, vaan siniaalto pysyy siniaaltona ja jännite tippuu vastukseen jäävän jännitehäviön verran.
Mitä isompi vika, sitä isompi leka!
