Nettiautosta bongatut Fiatit
Mako
Re: Nettiautosta bongatut Fiatit
Viesti Kirjoittaja Mako »
No nyt on harvinaista, farmari Mirafiori.
https://www.nettiauto.com/fiat/131/8608950" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
Tori.Fi. Fiat Uno bongattu. "MAUNO":)
https://www.tori.fi/keski-suomi/Fiat_Un ... ?ca=17&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Polkuautoilija
Viesti Kirjoittaja Polkuautoilija »
Uijui miten söpö maUno!
JiiAa
Viesti Kirjoittaja JiiAa »
Tuttu coupe kellekkään? http://www.nettiauto.com/fiat/coupe/8802869" onclick="window.open(this.href);return false;
Polkuautoilija
JiiAa kirjoitti:Tuttu coupe kellekkään? http://www.nettiauto.com/fiat/coupe/8802869" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainakin viime aikoina on tainnut pysyä samalla omistajalla vielä lyhyemmän aikaa kuin kiertopalkintoni :)
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Freetechnicsin listoilla myynnissä 131 Abarth replica: http://freetechnics.fi/klassikkoautot/k ... aenae.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta onhan hintaa, 45000eur... Eikös tämä sama ollut pari vuotta sitten Nettiautossa n kymppitonnilla?
Samassa paikassa mm Abarth Ritmo, 7000eur.
sft
Viesti Kirjoittaja sft »
Näyttäisi olevan mm. 600, 850 ja 127:n raatoja. https://www.tori.fi/pohjois-savo/Vanhoj ... 198107.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ryhdikkään oloinen automaatti mirkku torissa: https://www.tori.fi/pirkanmaa/Fiat_131_ ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei taida olla entinen mäkihyppääjä tuo myyjä...?
TrooPerkele
Viesti Kirjoittaja TrooPerkele »
Eejii kirjoitti:Freetechnicsin listoilla myynnissä 131 Abarth replica: http://freetechnics.fi/klassikkoautot/k ... aenae.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös tuo 131 ole se 4-ovisesta tehty? Jotain muutoksia näkyy tulleen siitä kun vaikutti täällä iisalmen suunnalla, jos siis sama, kun ei kilpi näy.
No aina saa pyytää..
GFF 1738
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
sama auto.
Kappas. Nyt vasta huomasin että takakyljessä ja sivuikkunassa on jotain outoa. Eli näyttää siltä että takaovi on vain hitsattu kiinni eikä B-pilaria ole siirretty taaksepäin, kuten oikeassa 2-ovisessa on. Vaikea tosin sanoa varmaksi, kun suoraa sivukuvaa ei ole. Jos noin on, niin tuo hintapyyntö tuntuu vieläkin omituisemmalta.
pminetti
normi 4-ov takaovet hitsattu kiinni.
TrooPerkele
pminetti kirjoitti:normi 4-ov takaovet hitsattu kiinni.
Eli tuttu auto, konepellin scooppi ja kattospoileria tulleet sen jälkeen.
On toki joku vuosi jo kun ton maalasin.
GFF 1738
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
kasipätkä cupee projekti jkl
https://www.nettivaraosa.com/kunnostett ... ot/2475878" onclick="window.open(this.href);return false;
Rumemmassakin kunnossa olevia puolentoistatonnin kuussatasia on tullut nähtyä:
https://www.nettiauto.com/fiat/600/9120750" onclick="window.open(this.href);return false;
