M: Fiat 500 - 126 ja 600 osaa
Varaosien myynti-ilmoituksia. Lue säännöt ennen ilmoittamista.
karpy
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Onpa vanha ilmoitus taas hävinnyt Forumilta joten tässä uusi:
Minulla on paljon uutta osaa 500 ja 126 malleihin sekä puretuista autoista käytettyä osaa.
Jotain löytyy myös 600-malliin, koska jarru- ohjaus - valolaitteita on samoja kuin 500:sissa.
t. Kari Pynnä
karipynna ättä Kolumbus piste fi
PS tämä ilmoitus ei vanhene!
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
Re: M: Fiat 500 - 126 ja 600 osaa
Muutin tämän ketjun "pysyväksi". En tiedä mitä edes tarkoittaa, mutta koitetaan jos näin pysyisi osiossa ilman päivitystä. Tai sitten tehdään tästä tiedote tms.
Kari on niin tärkeä osa 500-harrastetta ettei muut varmaan pistä pahakseen, vaikkei kaikilla samaa etua olekaan.
karpy
Re: M: Fiat 500 - 126 ja 600 osaa - nyt peltejä
Ciao
Kiitokset "pysyvästä osiosta" ja nyt kirjoittelen listaa 500 - 126 - 600 pelti-ja koriosista. Minulla on inventointi käynnissä ja nämä koriosat vaikuttaisi olevan (melkein) valmiita listattuna:
Olen tulossa Hesaan linjalla Oulu-Jyväskylä su. 2.10 ja lähden kotia kohden 6.10. torstaina ip Alajärven ja Kajaanin kautta. Joten voin tuoda osia tulessani.
Kysy myös muita 500-126 osaa, jotain on myös 600-seen.
FIAT 500
- 40,- Vararengastilan takaseinä, jossa on mukana akkuteline (myös 126)
- 40,- Takalokasuojan reunan korjauspala 180 astetta
- 20,- Naamapelti käytetty
- 20.- Katon takaosa 500D (oli FIA-500 ennen pitkää rättiä)
- 35,- Helmapelti pitkä oikea 500 FLR
- 35,- sama vasen
- 10,- Takalokasuojan etureunapala vas.
- 10,- sama oikea
- 10,- Helmapellin takaosa oikea 500 FLR
- 10,- Moottorin viereinen suojapelti ?? vai mikä
- 10,- Takalokasuoja / moottori sisäosa vas. nr. 989891 500N
- 15,- Helmapelti sisäpuoli oikea 500FLR 4152657
- 15,- sama vasen 4152658
- 50,- Etukansi lasikuitua
- 20,- Takakansi käyt. (ollut ennen lasikuitukantta FIA-500)
FIAT 126
- 40,- Naamapelti 4277626
- 40,- Etulokasuoja vas. 4276177
- 40,- sama oik. 4276176
- 25,- Helmapelti pitkä oik.
- 15,- Helmapelti sisäosa vas, 4275762
- 15,- sama oik. 4275761
- 10,- tunkin korvake oik. 4277888
- 10,- sama vas. 4277889
- 30,- Takalokasuoja takaosa vas.
- 30,- sama oik.
- 25,- Etutukivarren vahvikelevy oik+vasen
- 25,- Takalokasuojan sisäosa vas. 4278343
- 10,- Takaluukku KÄYTETTY 4308584
- 80,- Ovi oikea (vain peltiosa) 4275604
- 80,- sama vasen 4275605 - 4381046
- 40,- Etukansi 4384467
- 10,- Etulokasuojan etuosa
- 10,- Etu-umpion pohja
- 10,- Helmapelti vas, vain etuosa
- 10,- A-tolppaan saranantukipelti oikea 4275987 - 4372851
- 10,- sama vasen 4275988 - 4372852
- 10,- Ilmanottoritilä muovia oikea 4308505
- 10,- sama vasen 4308506
- 10,- Takaluukun avauskahva muovi 4277128
- 20,- Takaluukun avauskahva kromi lukolla ja avaimella
- 10,- Moottoritilan suojapelti oikea 4308403
- 10,- sama vasen 4308403
- 10,- Valoumpion muovikehys oik. 4300482
- 10,- sama vasen 4300483
- 5,- Oven sarana 4275637 - 4350840
- 10,- Takanurkan valon yläpuolinen pelti oikea 4276663
- 10,- sama vasen 4276664
- 10,- valoumpion kiinnityskehys vasen 4297176
- 10,- sama oikea 4297175
- 20,- Takapuskuri muovia iso 126 Pers. 4379657
- 40,- Takakansi 126 Pers - 126 4400246
- 60,- Lattiapelti vasen 126 ja 500
- 60,- Lattiapelti oikea 126 ja 500
- 5,- Takajousen yläkiinnitys 126 ja 500
FIAT 600
- 120,- Takalokasuojan sisäpuoli vasen
- 120,- sama oikea
terv.
Kari Pynnä
nolneljnol 5314352
karipynna ättä kolumbus piste fi
www.automobilia.fi
karpy
Ciao
Olen kevään varaosapäivän aikana Lahden CMS-näyttelyssä enkä myymässä varaosia.
Ennakkotilaukset, viimeistään tiistaina 2.5, ja osat on haettavissa näyttelystä.
t. Kari P+
www.automobilia.fi
karpy
Ciao
Tule GFF rompepäiville lauantaina 1.9.2018 Hämeenkyröön.
Tilaa etukäteen viimeistään tiistaina 28.8, että ovat varmasti mukana. Kun on matkaa sinne kauaksi etelään, pitää yhdistää monta eri kohdetta samaan syssyyn.
t. Kari
nolneljnol 5314352
www.automobilia.fi
karpy
Ciao
Tulen Kukonkoivuun lauantaiksi 18,5, mutta lähden jo torstaina liikkeelle.
Etukäteen tilaukset keskiviiikkona 15.5 aamupäivään mennessä.
Osa osistani on nyt netissä http://www.automobilia.fi käy katsomassa. Osat on lajiteltu varaosakirjan sivujen mukaan ja vastaava sivu (500F ja 126) ovat ennen osalistaa.
terv. Kari
www.automobilia.fi
karpy
Ciao
Osaluettelo löytyy nyt kohdasta YRITYKSET. Olen saanut sen verran valmiiksi nettisivuja että ne voin julkaista. Käy siis http://www.automobilia.fi sivuilla.
t. Kari
www.automobilia.fi
m.sulen
Viesti Kirjoittaja m.sulen »
Moi.
Eilen pamahti -67 fiat 500 F110:stä tulppa irti kierteineen !
Löytyykö sulta yläkerran tiivistesarjaa ja sylinterin kantta tarvittaessa!
Jos löytyy niin mikä hinta?
Mitä luulisit, onnistuuko / kannattaako yrittää laittaa helicoili kierre kun kansi on paikallaan vai täytyykö kansi irroittaa.
Tai, sitten multa löytyy Fiat 126, 600 ja 650 ccm. kansi, sopiiko jompikumpi niistä 500:seen
T. Mats Sulen
Helicoilin tai vastaavan saa laitettua kansi paikallaankin.
karpy
Ciao
Yläpään ja koko tiivistesarja löytyy.
Käytetty sylinterikansi voi löytyä, kunto pitää tarkastaa huomenna perjantaina, kun käyn varastolla.
Jos, kun korjaat kannen, on se syytä irrottaa, jokin lasku voi kuitenkin joutua palotilaa, ja se aiheuttaa isomman haitan.
Mielestäni 126:n kansi pitäisi käydä, mutta kannattaa tarkistaa kaikki jäähdytysreijät yms. valuerot.
Missäpäin asut, sillä Lauri Viljanen (Helsinki-Pukkila) voisi auttaa? Numeron saat soittamalla minulle.
Annatko autosi tiedot, rekkari, valm.numero, rek.pvm yms, olen kerännyt Suomeen tuotujen autojen tietoja, sillä varsinainen tuonti 1958-1975 on vain n. 350-400 autoa, lähes kaikki ns. normaalioviset 500F ja 500L ovat viime aikoina tuotuja.
t. Kari
nol4nol-5314352
www.automobilia.fi
m.sulen
Kiitos tiedosta!
Pitää yrittää laittaa uudet kierteet.
Pakoventtiili auki ja paineilmaa ympäri sylinteriä tulpanreiästä, niin aika hyvin pitäisi putsautua, mutta onhan se varminta tehdä irrallaan. Näissähän on ilmajäähdytteisinä aika helppoa ottaa hattu päästä, pääsi ihan unohtumaan.
100D
Viesti Kirjoittaja 100D »
Luigi kirjoitti: 30.06.2022 15:14 Pakoventtiili auki ja paineilmaa ympäri sylinteriä tulpanreiästä, niin aika hyvin pitäisi putsautua, mutta onhan se varminta tehdä irrallaan. Näissähän on ilmajäähdytteisinä aika helppoa ottaa hattu päästä, pääsi ihan unohtumaan.
Korjattiin kierteet tallillani irtokanteen hyvällä menestyksellä 🙂
