Spider-projekti
Hollejns
Spider-projekti
Viesti Kirjoittaja Hollejns »
Moi, tästä se alkutalvesta nytkähti liikkeelle, eli suunnilleen kaikki irti mikä lähtee. :)
Hollejns
Re: Spider-projekti
Kevättä kohti...
Liitteet
Hollejns
Re: Spider-projekti
Pientä fixiä.
Re: Spider-projekti
Hyvän näköistä touhua! :) Missä päin Suomea tällainen projekti vaikuttaa?
Re: Spider-projekti
Pohjasta näemmä puuttuu ruoste :)
Mitäs aineita tulee suojaamaan virheetöntä pohjaa?
Re: Spider-projekti
Erikoisen näköinen jakaja, kansi klipseillä. Millähän numerolla tuohon tulee pyörijä ja kansi ja onko edes Marellin jakaja tai kuinka yleinen näissä? Samannäköistä pyörijää löytyy kyllä sekä Boscheista että marelleista muutamaa eri mallia, mutta ei ainakaan Marellissa klipsikannella.
Hollejns
Re: Spider-projekti
Joensuussa vaikutan, autohan oli hämeen-suunnalla aiemmin.
Jakajan merkkiä en muista, järjetön-sytytys vaihtunut jollain edellisistä omistajista.
Re: Spider-projekti
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Oiskohan jakaja tämmöinen tai joku vastaava tarvikemalli: http://123ignitionusa.com/123-fiat-tc-4 ... -switched/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenkeillä on ollut näihin paljon kaikkea aftermarket kamaa tarjolla.
Marelliahan noissa alunperin on ollut. Omaani laitoin SM807:n ja Plex 201 jollaiset on alunperinkin ollut. Välissä oli vaan vaihtunut kärjelliseen Marelliin.
Hienoa työtä. Kovin tuttuihin paikkoihin näyttää uutta peltiä tulleen... Ilmeisesti ei ole entisöinti menossa, kun etupellin muotoja on hieman leivottu? Oliko tää minkä vuotinen?
Hollejns
Re: Spider-projekti
-77, eli nelikymmpisiin pitäisi saada kuntoon, Normaduulia pohjaan ilman massaa, kotelosuojaa sitäkin enemmän ja välillä vartaassa pyörittelyä, että menee varmasti joka rakoon.
Hollejns
Re: Spider-projekti
Jos kohta kasailemaan, jokohan noista nastapyöristä luopuisi :D
Liitteet
Hollejns
Re: Spider-projekti
Vielä listat puuttuu, mutta sitä ennen nelipyöräsuuntaukseen. Taisi sittenkin ehtiä ennen Juhannusta :D
Liitteet
fiatman2
Re: Spider-projekti
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Arvostan,projektin nopeutta,ja hienoa Fiattia :thumb:
Jari Salmensuo
Re: Spider-projekti
Jep, nopeaa toimintaa. Itse tilasin isoon avoon uudet vanteet tammikuussa, eikä ne ole saapuneet vieläkään. :D
Hollejns
Re: Spider-projekti
Kohtahan se olisi leimallekkin tarjottava, toivotaan ettei kovasti pohjaa hakkaisi. ;)
Liitteet
Hollejns
Re: Spider-projekti
Tere taas, nys se on virallisesti museoajoneuvo, vielä puuttuu vaan ne mustat kilvet. Väri on livenä tummenpi kuin kuva antaa ymmärtää, sattui turhan aurinkoinen keli kuvatessa.
Liitteet
