Fiat 127 900L kunnostus
Re: Fiat 127 900L kunnostus
Tarkasti oikea asento ja jämerästi kiinni (kädessä pitäessä heiluu helposti ---> lukitus päällä). Tämän jälkeen sarja erivahvuisisia ja eri taajuuksisia nykäisyjä, niin lähtee purkautumaan.
Oman 127:n toinen takavyö otti aikaa 2h, ennenkuin sain pikkuhiljaa kelaa purkautumaan. Ei sitä ainakaan ruuveilla oltu kasattu, jollain ihme niiteillä.
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Juu sen oikean asennon idea on että vyöt ei pääse löystymään silloin kun auto on mennyt nurin. Samaa ihmettelin Spiderissa. Hirmu hankalaa oli löytää asento käsipelissä ja pakko oli laittaa vyöt autoon kiinni, niin johan löystyi.
On tosiaan tarkka siitä asennosta. Ainakin Bravon takavöistä tuon sai kyllä helposti poistettuakin. Nuo oli mulla hetken 128:ssa, niin ei saanut oikeaan asentoon. Sitten vaihdoin paremmin sopiviin Unon takavöihin ja nuo sai oikeaan asentoon, joten heilurit on toiminnassa.
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Ok... Pitää paneutua asiaan kun pääsee talliin...
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
En kyllä suosittele tuota aukaisemista,nimimerkillä kertaalleen jousen sielun elämää ihmetellyt,eikä vieläkään tietoa toimiiko vyöt kun pistää autoon kiinni.
Lähtivät toimimaan, kun sai oikeaan asentoon, hetki toki meni sen asennon hakemiseen... Nyt olis takapenkki ja takaturvavyöt kasattuna... Huomenna eteen matto ja etupenkit paikoilleen...
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Onpas hyvä että vyöt tulivat tässä aiheessa esille niin saan omankin seiskan takavyöt taas pelaamaan.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
Sportin sähkökaaviota tutkimalla sain suurinpiirtein loputkin johdot kytkettyä... sen verran uskalsin koittaa akkua kiinni, että valot, töötti ja pyyhkijät pelaa... Bensaa tankkiin ja pitää kokeilla käymään..
Kuva Kuva
Alkais olla kasailu valmiina, kilven teline vielä eteen ja pyyhkijät paikoilleen... Kaasaris vissiinkin paskaa, kun ei suostu käymään kunnolla. Vaihdelinjas välystä ja säätämistä ja sähköjen kans vielä tekemistä, että saa kaikki pelaamaan oikein... No, onhan täs vielä vappuun aikaa... :mrgreen:
Jaaha, selvis sitten sekin, miksi ei suostunut käymään kunnolla...
Eilen suoritettiin koeajo, eikä tietenkään ajeltu yleisellä tiellä kilvettömällä autolla... Ei oikein jaksa mennä, eikä meinaakkaan käydä tyhjäkäyntiä, alavääntö 0.... Puristuspaineet oli nippanappa kuudessa kilossa(pitäis olla yli 8,5kg)... Kone auki ja toteamus että koneremontti on jäänyt vähä kesken, lohko jäänyt hoonaamatta ja uusilla männänrenkailla päittäisvälys yli 0,5mm... Pytyis jälkiä joten lohko tyhjäksi ja poraukseen... Nyt vain odotellaan että saako tuonne hiomon kautta ylikokomännät, vai pitääkö ottaa suunnaksi ebay.it....
Noniin, puolitoistakuukautta siinä meni, että mahlen männät saapui unkarista(ebay.com) ja paikallinen hiomo sai lohkon oikaistua ja porattua... Nyt sitten alkaa rakentajaa haitata peltotyöt, elikkä palataan asiaan kesäkuulla...
Sen verran taas sisuunnuttu tuon 127 summer specialin jäljiltä, että seiska taas käy... Nyt vain säätöihin ja leimalle. Apukuskin ovipahvit pitää vaihtaa eteen ja taakse, sekä asentaa kuraläpät. Kuskin puolen takapahvi olis edelleen hakuisas.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Konehuoneen ja takasivulasin tarrat korvattu uusilla...
Kuva Kuva
Tällä päivämäärällä Fiiatti palautui rekisteriin vanhoilla kilvillään. Vähä vielä yhtä ja toista, mutta nyt ainakin kilvis. :thumb:
Nyt pitäis vain löytää vielä museokelpoinen kuskin puolen takaovipahvi. :?
Kuva Kuva
Jotenkin salakavalasti nurkkiin on alkanut pesiytyä jo seuraavan työmaan osia... :shock:
RHR
Onnittelut leimasta.
Komee on hiivatti ja hernesopan väri ehtaa kasaria. Sopii hyvin Seiskaan :thumb:
Jaa Mini tulossa seuraavaksi...
