Nuova Tipo
Kake
Nuova Tipo
Viesti Kirjoittaja Kake »
Onko joku jo perehtynyt uuden Tipon tekniikkaan? Joko niistä viimeisistäkin GM:n osista on päästy eroon?
Re: Nuova Tipo
Ite olen siinä käsityksessä , että 1.4 bensa on fiatin oma.
1.3 fiatin dieseli
1.6 bensa ja 1.6 diesel on psa
Jarkko
Re: Nuova Tipo
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Kaikki Fiatin koneita.
1.6 bensa = https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_E.torQ_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
1.6 Multijet II mikä on pienetty versio 2.litraisesta Multijetistä/JTDm:stä.
Re: Nuova Tipo
Googlaus kertoi tuon 1.6 e.toq olevan alkujaan roverin kone joka muokattuna oli 2000 luvun minissä , ryslerin pt cruiserissa , neonissa ja nyt muokattuna fiatissa.
Kake
Re: Nuova Tipo
No entäs vaihteistot? Jokohan se kuuluisa M 32 on kuopattu, tai ainakin shimmattu :evil:
tapi0
Re: Nuova Tipo
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Vaihteistovaihtoehtoina on 5-vaihteinen C510-manuaali, 6-vaihteinen C635-manuaali, 6-portainen DCT-automaatti ja Aisinin valmistama 6-nopeuksinen AW60T-automaatti.
http://www.autowiki.fi/index.php/Fiat_T ... aihteistot
Projektit:
Kake
Re: Nuova Tipo
Mitähän nuo manuaalivaihteistojen salakoodit tarkoittavat käytettävyyden ja luotettavuuden kannalta?
Re: Nuova Tipo
Eikö 500 Abarthissa ole C510? Ja olikos myös vanha Ritmon laatikko C510 vai muistanko koodin väärin? Eli silloin ymmärtääkseni pohjautuu samaan askiin kuin vanhankin Tipon laatikko, ja eikös neloskoneisissa 156 Alfoissa ole kanssa tuota saman sarjan askia?
Tuota C635:sta löytyy ainakin Alfa Giulietasta.
Re: Nuova Tipo
-HH- kirjoitti:Eikö 500 Abarthissa ole C510? Ja olikos myös vanha Ritmon laatikko C510 vai muistanko koodin väärin? Eli silloin ymmärtääkseni pohjautuu samaan askiin kuin vanhankin Tipon laatikko, ja eikös neloskoneisissa 156 Alfoissa ole kanssa tuota saman sarjan askia?
Niin se taitaa olla, ainakin tuo mun 156 selespeed on sama loota ku ylävipuisessa tbo unossa.
Re: Nuova Tipo
Kake kirjoitti:Mitähän nuo manuaalivaihteistojen salakoodit tarkoittavat käytettävyyden ja luotettavuuden kannalta?
Nyrkkisääntö taitaa olla se, että jos koodi alkaa M:llä, se tulee lauseesta "Myy äkkiä pois." C:llä alkavat on sitten luotettavia.
ramaju
Re: Nuova Tipo
Viesti Kirjoittaja ramaju »
Onko forumilaisilla kokemuksia automaatista? Mahtaako olla esittelyautona millään autoliikkeellä?
Keltsi
Re: Nuova Tipo
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Taitaa olla maassa toistaiseksi vain noita 120hv bensa manuaaleja...
tapi0
Re: Nuova Tipo
Joo siinä on tuo tavallisena manuaalina sekä robotisoituna.
Projektit:
Re: Nuova Tipo
Ajoin perjantaina ja eilen lauantaina tämmöisen perässä. Oli omituista ajaa auton perässä, jonka kontissa lukee TIPO ja on uusi.
Ainakin Jyväskylässä esittelyauto on jatkuvasti koeajossa. Taitaa kiinnostaa porukkaa?
ramaju
Re: Nuova Tipo
Maahantuojalta sain vastauksen että huhtikuun puolen välin jälkeen pitäisi automaattia olla Suomessa.
