Parafiiniöljylle kanssa ääni. Apteekkia halvemmalla saa mm. Pilteman veneilyosastolta.alfafiat kirjoitti:Mä olen parafiiniöljyä laittanut saa m.m. apteekista ja voi käyttää myös kissalle , jos suoli on tukossa .
Paras aine/tapa ovien tiivisteiden ja lukkojen voiteluun?
Re: Paras aine/tapa ovien tiivisteiden ja lukkojen voiteluun
Onkohan noita parafiiniöljyjä paljonkin erilaisia? Jos haluaa ostaa ilman veneilylisää, saattaisi saunanlauteiden käsittelyyn tarkoitettu parafiiniöljykin ehkä käydä?
Mutta, kestääkö kaikki kumilaadut sitten sitä, on taas eri juttu.
Viimeksi hain parafiiniöljyä ihan Tokmannilta. Tuo on suositeltava liukkari monien kumien asennuksessa. Jotenkaan en usko, että tuo olisi niin ihmeellinen tuote, että sitä paljoa lisäaineistettaisiin eri tarkoituksiin. Nuo apteekkiversiot vaan varmaan valmistetaan vähän puhtaammin ja tarkemmin
Edit. Siis ihan parafiiniöljyn nimellä. Mistään saunasuojista en tiedä. Noissa kai voi olla jotain muutakin jo seassa.
Yhen lajin saunasuoja lienee likimain laimennettua dispersioliimaa joten suosittelen katsomaan tarkkaan mitä ostaa
Tuo Piltsun öljy maksoi 4,99€ / puoli litraa, ja on 100% parafiiniöljyä ainakin tuoteselosteen mukaan.
Tähänkin löytyi omakohtainen ratkaisu: auton pesun jälkeen kuivasin ovien tiivisteet huolellisesti (kuivui hallissa ovet auki kolme tuntia) ja sisätilanlämmitin on pois käytöstä aina, kun on riski sataa lunta.
Bravossa kun ei ole tippalistoja ja ilmeisesti katossa vähänlaisesti lämpöeristettä, niin ensimmäisenä sulaa katolta lumi jonka sulamisvesi valuu pitkin kylkiä --> koko auto on semmoinen jääpallero kun lähtee liikenteeseen.
Pikkupakkasilla/kovilla pakkasilla ihan toimiva keksintö tuo sisätilanlämmitin, mutta jos sataa lunta tai auto on luminen, on huomattavasti vähemmän vaivaa lähteä sisätiloiltaan kylmällä autolla liikenteeseen.
Lukkojen voitelussa lienee edelleen toimii parhaiten "vanhanaikainen". Eli joko lukot puretaan irti ja putsataan huolellisesti ennen öljyämistä, tai sitten "putsataan" paikoillaan. Bravosta puhaltelin brake-cleanerilla varovasti lukkopesiä, kunnes alkoi lämpöisessä hallissa avain takkuamaan. Sitten patterin päällä lämmennyttä lukkoöljyä huolellisesti pieni tippa kerrallaan lukkoon, jokavälissä avainta lukossa liikutellen.
Varmaan jotain viisi minuuttia rasvasin molempien ovien lukkoja. Ei ole tuon jälkeen olleet enään jumissa...
Bräkkärillä vain jos lukkoja putsaa, on iso riski että avain jää jumiin/lukko jumiutuu käyttökelvottomaksi, joten en suoraan suosittele kenellekkään.
