124 AC Sport Coupe
Niskatuet kyllä lisäävät penkin arvoa ainakin minun silmissäni. Paljon mukavampi ajella kun penkki ei ole sellainen giljotiini.
Mitäs osia tuosta C-koppaisesta olisit valmis riipimään ja mihin hintaan? Heitä sähköpostia tai yv:tä vaikka. Luultavasti C-koppaisessa on myös samaan tapaan takareunasta aukeavat takaikkunat, noiden salvoille olisi myös tarvetta.
Ruuvattavat salvat
ovat A-mallissa ja takalaseissa on kiinnitysreiät niille.
Kuskinpuolen tuuletusklasin hakaa olen myös liimaillut huonoin tuloksin
No nyt tuli hankittua kaveri Coupelle, pitkällisen etsinnän jälkeen löytyi yksi hieman osiltaan täydellisempi '68 yksilö.
Pintapellit ja lokarit on varsin ok, pohja ja kynnykset sensijaan eivät. Ei konetta tässäkään yksilössä, mutta kaksi vaihdelaatikkoa.
Eiköhän näistä kuitenkin saada jotain aikaiseksi.
Lisää kuvia hakemistossa http://www.netikka.net/ville.vieri/124AC/
Viimeksi muokannut vvieri, 25.02.2006 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitokset.
On kyllä kumma tuo takavalojuttu, tosin niin kauan etsin orggiksia että sellaiset löydän.
Ei ole Hauhosta, vaan Pedersörestä. Onko Hauhossakin yksi? Useamman kuukauden olen noista spämmännyt ostoilmoituksia kaikkialle, ja tämä yksi soitto tuli.
Luultavasti toisessa askissa on jotain vikaa koska toinen on hankittu..
Tuon sinulle
yhdet Hämeenkyröön. Mitä niitä vintillä maakuuttamaan.
Maksat mitä katsot aiheelliseksi.
Pesin juuri oman AC:n ja se siirtyy sisätalliin saamaan uutta pakoputkea ja muita pikkuhiluja että pääsisi keväällä leimailemaan...
Levittäviä 14" vanteita olen mietiskellyt siihen alle kun haluttaisi saada ne kaaret reunaan asti täytettyä. Ovat nuo 13" renkaat aika pienet..
Itsellä on hyväkuntoinen sarja 132:sen neliapiloita, mutta kun en haluaisi niitä ruveta kääntämään, jotta sais ET:n miinukselle... Oliskohan jossakin moisia
Miljoonat kiitokset! Sovitaan sitten tarkemmin paikan päällä.
Hyvä juttu että saat AC:n piakkoin liikenteeseen, olenpa sitä odotellutkin jo näkeväni kerhon tapahtumissa...
Tuossa näyttäisi äkkiä katsottuna olevan Mirkun levittävät apilat alla.. tuossa on lokasuojan kaaret koskemattomat joten pyörien kokoakin voi zoomailla paremmin kuin tuossa edellisessä. Vielä kun saisi ahdettua nuo molemmat talliin...
Jahas, kiitos infosta - enpä paikkakunnasta muuta tiennytkään aiemmin kuin sen Juicen vekkulin biisin.Mr.N kirjoitti: Kröhöm, Hauho - Hauholta - Hauholla.
Pitää nyt yrittää tunkea tuokin sen toisen kaveriksi tuonne talliin ja purkaa molemmat. Sen jälkeen voisi katsella mitä noista kannattaisi tehdä.Mr.N kirjoitti:Minkälaisia suunnitelmia sulla nyt sitten on noiden kaunotarten varalle? Päädyitkö replicaan?
Tässä jälkimmäisessä oli kohtuullisesti sisustan osiakin mukana. Oikeastaan kelpo koppa muuten paitsi että kynnykset käytännöllisesti katsoen puuttuvat.
Laitan yllämainittuun hakemistoon päivän aikana lisää kuvia.
omaa kivaa
sulla on vitunmoinen projekti jos saan sanoa tosta osalistasta katsoen
17-kesänen suuruudenhullu roppaaja jolla tempperamettia löytyy
Hieno löytö
Eiköhän kahdesta saa jo suht mukavasti yhden kasattua, tosin ne tyyppiviat ( ruosteet ) vaan varmaan löytyy molemmista samoista paikoista.
Kyll' se on nätti auto rupisena projektinakin, saatikka täysin valmiina.
Keulassa on sitä jotakin vanhaa Verrarimaisuutta
Näyttää hyvältä Jos tarviit jotain yhteensopivaa/sovitettavaa osaa esmex ladoista nii ilmoittele, uuttakin saa venäjältä ja purkuosaa löytyy kotoa Se sun tarttema mittari oli kai lämpömittari pyöreä vai mites se oli
