Kipinä hukassa integralessa
No niinpä, 8v integrale ei anna kipinää, hävisi kun auto seisoi pari päivää, tai antaa yhden kipinän kun laittaa virran päälle, mutta startatessa ei. Vaihdettu uusi hall anturi virranjakajaan, puola + vahvistin, sulakkkeet ehjät, ym.
Kuka tietää missä vika, olisko boksi vika?
Re: Kipinä hukassa integralessa
Itsellä kerran iskenyt kipinävika graleen. Syynä Puolan vieressä olevan sulakkeen kannan hapettunut liitos.
Mulla hävis kipinä, kun oli unohtunut kampuran etupään asentoanturin liitin löysälle.. Toimi kun ajoin auton talliin, mutta sitten ei puhunut enää mitään.
Tuo sulake/relerivistö ei ollutkaan puolan vieressä, vaan paisuntäsäiliön takana. Muistin väärin. Joku niistä releistä hoiteli bensapumppua, jos nyt omaan muistiinsa voi luottaa. Korjatkaa, jos muistan väärin. Eli kannattaa kontaktit niistä katsoa, jos vika vielä päällä.jkedino kirjoitti:Itsellä kerran iskenyt kipinävika graleen. Syynä Puolan vieressä olevan sulakkeen kannan hapettunut liitos.
Vai tuliko jo kuntoon? Jos tuli, niin ihan mukava olisi tietää mikä lopulta oli vikana.
Kampuralla on se varsinainen asentoanturi, joka sekin on induktiivinen eikä hall-anturi. Tuon myös mittaisin, resistanssin pitäisi näyttää vähän alle 1 kilo-ohmi kun yleismittarilla mittaa. Varmuuden vuoksi ihan sieltä boksin liittimiltä asti...
Ei näihin ole (eräillä) tapana vastailla...jkedino kirjoitti: Vai tuliko jo kuntoon? Jos tuli, niin ihan mukava olisi tietää mikä lopulta oli vikana.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
Ei oo tullu vielä kuntoon, terv. ap:n poika.
Kannattanee kokeilla ohittaa koko sähköjärjestelmä, eli suoraan akulta virta sytytykselle. Saa aika isosti rajattua mahdollisia vikakohteita. Jos kipinä alkaa tulla, ongelma on virran saannissa. Jos gralessa on puolapaketti samalla tavalla kuin Prismassa etupyöräkotelon sivussa, niin kannattaa tutkia sen maadoittuminenkin - tehokkaasti ruostuva rakenne siinä kohtaa.
Sytkäpäätteen ohjauskarvan kun irrottaa boksilta ja riipii sillä paljasta metallipintaa, pitäisi kanssa kipinäin leiskua kun virrat on päällä, jos sytkäpääte ja puola on kunnossa.
Sytkäpääte, puola kunnossa, samoin boksi ehjä, tutkitaan lisää, virtalukonpohja seuraavaksi
Virtalukonpohja ehjä. Olisko bensapumpun rele, kun pumppu ei puhu mitään startattaessa, mutta suoralla virralla pyörii. Niin vaikuttaako viallinen b-pumpunrele kipinään myös?
No rele vaihdettu ei vaikutusta mihinkään. Pitää alkaa tutkimaan tarkemmin
No vikahan johtui kampiakselin asentotunnistimesta, uusi tilalle ja taas toimii. Kiitos vinkeistä ja kommenteista
