Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
Re: Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
Hmm.. S&D löysi kyllä jotain putsattavaa, mutta "ongelma" säilyi.
AdBlockin elementtilista sanoo fiiufoorumilta tulevan tuollaisen komennon: (jonka estin mutta skripti säilyy listalla)
http://apiatuzicom-a.akamaihd.net/gsrs? ... 8dc0223e5e" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja akamaihd skripti säilyy. Tuo ei itsessään ole "paha" käytetäänhän sitä kai aika moneen, mutta altaa löytyy aika epäilyttävän oloisia skriptejä.
Selain tietty putsattu, sielläkin kun tyhjentää evästeet niin samantien lykkää adtrustmedian evästeen takaisin, kuuluuko tuokaan foorumille? En keksnyt miten saisi estettyä tiettyjen evästeiden asentamisen. Googlenkin eväste putkahtelee tän sivun ollessa auki.
Eikä tällä koneella paljon muuta katsellakaan, kuin pari autofoorumia, suomalaiset lehdet, jotkut projektitopikit ja autonettikaupat ynnä ebay.
Tuntuu että muutenkin skriptit olisi lisääntynyt, liekö koko laite mennyttä. Onhan tää XP:llä mutta ihan käypänen kone käyttöönsä.
Agressiivinen on maailma..
Sämpy kirjoitti:AdBlockin elementtilista sanoo fiiufoorumilta tulevan tuollaisen komennon: (jonka estin mutta skripti säilyy listalla)
Ei minulla mitään tuollaisia AdBlockissa näy. Ei itse asiassa mitään ylimääräistä. Ettei olisi Sämpyn koneella joku selaushistoriaa haisteleva pirulainen lymyämässä?
Se on paree hoitaa pankkiasiat tuolla seiskakoneella sitten. ;)
Hyvin lymyää kun mitään ei löydy. pitää vaikka poistaa foxi ja asentaa uudestaan. Ja vaihtaa comodo johonkin muuhun.
Mutta hyvä tietää että foorumia ei ole myyty mainostajille.
Kai tästä voi tänne kirjoitella kun alue kumminkin on helpdesk.
Eli ATuZi:han se löytyi heti kun avasi ohjelmat ja sovellukset -valikon, googlella löytyi tietoa ohjelmasta ja hyvät ohjeet sen poistamiseen:
http://malwaretips.com/blogs/atuzi-virus-removal/
Omalla koneella hoitui ihan normaalilla ohjelman poistolla, ladatut anti-malware ohjelmat eivät löytäneet koneelta mitään. Mutta ei kai niitäkään voi liikaa ajaa.
Varmaan noitten ilmaisten AutoCad softien mukana tullut, mitä tuli kokeiltua. Tai sitten PDF Creatorin. Virushan tuo ei varsinaisesti ole, mutta harva tuota haluaa.
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Kyllä nykyään saa olla tarkkana melkeempä jokaisen asennusohjelman kanssa, kun kaikki välttämättä koittavat tyrkyttää kaikennäköstä ylimääräistä shaibaa samalla asennettavaksi.
On jos mitäkin hakupalvelupalkkia selaimiin yms.
Projektit:
Aiheen "merkkipallura" (joka ilmoittaa onko aihe suositty/uusia vastauksia) on sekaisin. Tai pikemminkin aiheen otsikko ja "uuteen viestiin" -merkit ovat merkkipalluran päällä.
Eli otsikko on otsikkopalluran päällä ihan miten sattuu-
tapi0
Korjattu toistamiseen.
Tällä kertaa jouduttiin kyllä menemään hieman takapakkia, joten edellisen korjauksen jälkeen tehdyt kirjoitukset hävisivät.
Pahoittelut tästä.
Projektit:
Hemmetti kerkesin päivittää sivun joka oli sattumalta avoinna.. joku laittoi ilmoituksen, jossa haettiin kuvan kanssa -90 Cromaan lämppärin säätömoottoria.. No se ilmoitus sitten hävisi saman tien eikä jäänyt edes nimimerkki mieleen. Saisko sen jotenkin kaivettua?
tapi0
Eipä taida saada enää kun data meni solmuun ja joutusin palauttamaan vanhan.
Projektit:
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Sämpy kirjoitti:Hemmetti kerkesin päivittää sivun joka oli sattumalta avoinna.. joku laittoi ilmoituksen, jossa haettiin kuvan kanssa -90 Cromaan lämppärin säätömoottoria.. No se ilmoitus sitten hävisi saman tien eikä jäänyt edes nimimerkki mieleen. Saisko sen jotenkin kaivettua?
Croma_ies
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kiitti, minäpä laitoin tuonne yksärin aiheesta.
tapi0
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8A\x0AM...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Tapahtui SQL virhe tätä sivua noudettaessa. ole hyvä ja ota yhteyttä Keskustelufoorumin ylläpitäjiin mikäli tämä ongelma jatkuu.
Projektit:
Käytetäänkö tätä virhetopikkia vai erillistä softapäivitystopikkia?
Onko kellään muulla ongelmana, että foorumi viskaa säännöllisesti pihalle? Koittanut poistella evästeitä, tein sen nyt selaimen asetusten kautta kun aiemmin käytin tämän sivuston työkalua. Katsotaan auttoiko.
Kyseessä siis Win10 ja Firefox.
hmm.. taas oli yön aikana viskannut pihalle.
Ei ole ollut aiemmin ongelma, vaikka IP osoite olisi vaihtunut. Olen ollut kuukausia "kirjautuneena sisään".
Od on tuota joskus minulle tehnyt, mutta keksien siivoaminen on siinä auttanut.
