Jocke's Stilo "Pappa Sport"
Kytkinremontin innoittaman aloitettiin hiemna sit kunnostaan Stiloa, vaikk auto on katsastettu 10/2015 löyty tosi paljon laitettavaa. Ruoste päässy yllättämään edellisen "korjaajan" vuoksi, maalattu vain päälle eli myyntifiksaus (prkl).
Miksihän tähän koteloon on hakattu reikä?
Välijäähdytin hieman tukossa ulkoa.
Nyt jonkinverran putsattuna.
Öljyä, sitä riittää ulos, vai väärin lisättyä
Vetarista rasvat pihalle
Katsastettu puhtain paperein
Niin ja sitä ruostetta.
Mahdollista öljtvuodon etsintää ja moottoripesua
Pesu alkanut tuottaan tulosta
Jarrusatula ennen puhdistusta
Jarrusatula puhdistuksen jälkeen
Jarrumännät ottanut vähän osumaa?
Onks tää sitä ''Pappa Tuning''?
Näyttää varmaan hyvältä noi satulat valkoisten vanteiden läpi
Lisätään sitä mukaan kun hommat etenee.
Re: Jocke's Stilo "Pappa Sport"
Autoon vaihdettu minun aikana eli 11/2014 lähtien.
- Uusi ohjelma autossa. (http://nanitech.fi/ )
- Moniurahihna, hihnan kiristin ja ohjain
- Vaihdettu uusi termostaatti ja uudet nesteet
- Taakse uudet jarruletkut
- Jarru ja kytkin nesteet kokonaisuudessaan.
- 4x H1 polttimot, long life 3v takuu
- 2x H7 polttimot, long life 3v takuu
- parkkivalopolttimot 4kpl
- Jakopää + vesipumppu vaihdettu.
- Taka-akselin puslat HD-malli + kiinnityspultit.
- EGR+imusarja puhdistettu ja EGR poistettu käytöstä.
- Vaihteistoöljyt vaihdettu Redline MT-90.
- Kampiakselinhihnapyörä uusi.
- Polttoainesuodatin.
- Webasto vaihdettu ja nyt myös uusittu täyd.palopesä hehkutulppa sarja.
- Uudet ajovalolyhdyt.
- Uusi sulakerasia moottoritilaan.
Kummosetkas nuo MT-90 vaihteistoölpät on olleet tällaisessa vähän "modernimmassa" autossa, onko toimineet hyvin?
Hyvin on toiminut kylmänä ja kuumana, en ole huomannut ainakaan minkäänlaisia ongelmia, eikä oo näyttänyt tulevan laatikostakaan ulos.Sämpy kirjoitti:Kummosetkas nuo MT-90 vaihteistoölpät on olleet tällaisessa vähän "modernimmassa" autossa, onko toimineet hyvin?
Jäi edelliseen autoon vaohtamatta nuo MT-90 jotka on GL-4 öljy, mut ajattelin et toimis tossakin vaikka huuhteluöljynä. Ei ollu tainnut edellinen vaihtaa vaihteistoöljyjä ollenkaan. Nyt kun on "huollossa" samalla vaihetaan siihen GL-5 öljyt ja sit on helppo verrata eroja.
Kytkin tuli ja se seuraavaksi paikalleen.
Samalla huomatiin että välijäähdytin rikki, vuotaa hyvin ilmaa pihalle. Laatikon tyhjennysproppukin nuljuttu pilalle, ei meinannut saada poissa sitä, sekin pitää uusia.
Ilmansuodatinkotelo rikki
Viimeksi muokannut Eryo, 18.03.2016 07:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et kai vaihtanut vielä noin puhdasta ilmanputsaria
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
No kun olin laiska enkä jaksanut puhdistaa vanhaa...4d60elx kirjoitti:et kai vaihtanut vielä noin puhdasta ilmanputsaria
Oikein ryhdikkään näköinen stilo oletko seurannut paljonko kuluttaa polttoainetta?
FI4T kirjoitti: oletko seurannut paljonko kuluttaa polttoainetta?
Suurinosa ajostahan minulla tulee tyyliin 60% kaupunkia, 30% taajamaa ja 10% matka-ajoa. Talvirenkailla ja talvikeleillä 6.8-7.4 l/100km riippuen pakkasista, nyt näillä kesävalsseilla ja renkailla 5.7-5.9 l/100km. Moottoritie/matka-ajo n.4.5-4.9 l/100km. Mittaus suoritettu aina että täyteen tankkiin laitetaan ja lasketaan. Ajelen n.36Tkm/v.
Meni startti ja sekun saatiin vaihettua siitä meni heti sit laturi, on kyllä huonoo tuurii ton biilin kanssa, kohta kaikki on vaihettu uuteen.
Miten tämä laite jakselee? Olitko vaihtanut intercoolerin toisenlaiseen? jos niin minkälaiseen, viittitkö kuvia laittaa?
