Hyvä aine liittimien pesuun...?
Tulipa tänään Bravon konehuoneen liittimiä läpikäydessä, että mikähän olisi ns. "paras" puhdistusaine kaikennäköisille moninapaliittimille yms? Esimerkiksi ECUn liittimet, joissa on ihan perkeleesti pinnejä pienellä alalla.
Kun moni liitin oli hapettunut, mutta milläpäs sitä hapettumia tonkii jostain liittimen sisästä....
Re: Hyvä aine liittimien pesuun...?
Monasti miettinyt, että johtuuko nuo hapettuneet liittimet konetilapesuista. Kuitenkin jos liuotinta painetaan konetilaan, niin pintajännitys katoaa ja emäksinen pesuaine menee aika pieneenkin rakoon. Poishan se ei huuhtoudu ja on tehokas syövytin :roll:
Sinällään hyviä konsteja putsailuun ei kyllä ole tarjolla. Sopivalla hapolla?
Nyt viimeksi tulpanjohtojen puolan pistokkeet putsasin CRC Air Sensor Cleanerillä, kun ei muuta ollut. Eilen kurkkasin sinne ja oli home häipynyt.
Eli vissiin tommonen joku elektroniikkaspray on ihan pätevä ratkaisu.
wellu kirjoitti:Nyt viimeksi tulpanjohtojen puolan pistokkeet putsasin CRC Air Sensor Cleanerillä, kun ei muuta ollut. Eilen kurkkasin sinne ja oli home häipynyt.
kyllä crc:llä ole liitimien puhdistukseen ihan oma spraynsä ja toimii.
Nyt pieniä empiirisiä kokeita suorittaneena sanoisin, että Würth Rost-off on todella pätevä aine. Elektroniikkahome suorastaan valuu liittimistä pois ja tilalle jää kirkas pinta.
alonap-1
Viesti Kirjoittaja alonap-1 »
Välillä käyttänyt pienempiin liittimiin Bilteman pistehiekkapuhallinta, hiekan sijasta soodaa ja paineenalentimen kanssa.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 000028446/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seuraavana suihkaisu öljyä sisältävää kontaktispraytä,
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... e_id=16799" onclick="window.open(this.href);return false;
6+6=126
Tuossa tuli hyvä hetki testata hapettumien poistoa.
Yksi renault seisoi sateessa useamman päivän ja konehuoneen sulakerasia kastui (sadevesi pääsee valumaan ko. boksin sisälle). Kaksi piirikorttia, läjä sulakkeita ja kourallinen releitä.
Piirilevyllä näkyi sitä valkosinistä hapettumaa paikoin aika paljon, eikä releitä tms. voinut poistaa piirilevyltä kun ovat juotettu paikoilleen. Kokeilin ammattikoulun jotain "ammattimaista", tarkoitukseen sopivaa electroniikka-puhdistus sprayta. Hapettumat eivät lähteneet mihinkään, mutta piirilevyä suojaava vaha/lakka alkoi kesimään. :evil:
Koska ko. boksi on todennäköisesti jokatapauksessa menetetty, kokeilin vielä vanhanaikaista, eli WD-40:iä. Sitä todella reilusti piirilevylle ja annoin vaikuttaa. Sitten ripsiharjalla (kyllä, meikkituotteita) pyyhin jokaisen liittimen/releen alta ja välistä niin hyvin kuin suinkin pystyi. Lopuksi vielä "huuhtelu" WD:llä ja paineilmalla varovainen kuivaus.
Katsotaan miten käy. Tuolla sataa nyt viidettä päivää vettä, joten en uskalla lähteä kokeilemaan. Kaikki hapettumat kuitenkin hävisivät ja mm. liittimien metallipinnat ovat puhtaat nyt.
Eihän tuo todellakaan oikea/sopiva tapa ole "korjata" moisia vikoja, mutta minkäs teet. Ei se ota, jossei annakkaan. Paskoja vehkeitä sinällään, moinen boksi pitänyt pyöräkoteloon työntää sadevesikourun alapuolelle, ulkoilmalle avonaiseen koteloon. :lol:
JT Newman
CRC Precision Cleaneria putsaukseen ja CRC 2-26 suojaöljyä sitten kuorrutteeksi. Noilla kahdella värkkäilen sen mitä tarvitsee. Motörnetistä hain.
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
