Bravo V1600 Ralli projekti.
jaketech
Re: Bravo V1600 Ralli projekti.
Viesti Kirjoittaja jaketech »
nyt on julkastu vuoden 2016 säännöt. sääntöihin on tullut muutoksia ja v1600 luokan autojen ikärajotusta muutettu.
http://www.autourheilu.fi/site/assets/f ... et_low.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela »
Bravo kaaripajalla. Pitäis kuulemma päättää miten oviputket tulee. Ristiin vai päällekkäin? Mikä on parempi?
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
AV
Viesti Kirjoittaja AV »
MSalmela kirjoitti:Bravo kaaripajalla. Pitäis kuulemma päättää miten oviputket tulee. Ristiin vai päällekkäin? Mikä on parempi?
Päällekäin.
AV
Viesti Kirjoittaja Wesulius »
Ristikkäinen on vahvempi, riippuu tietysti kuljettajastakin.
Jos on pieni kuljettaja mahtunee hyvin x ylikin . mutta meillä enduautossa nuo on päällekäin ja eteenpäin laskeva on sitte helpompi vaihtaa kuskia.
jaketech
päällekkäin ja alempi putki nii alas ku saa ni suojaa ku menee esim pohja edellä puuhun tai kiveen.
MSalmela
Tuleva kartturi (reilusti yli 100 rallia takana) oli sitä mieltä että päällekkäin. X on ehkä turvallisempi mutta kun autosta pitää poistua nopeasti niin päällekkäin on parempi.
Ducato 2,8 (2003)
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
MSalmela kirjoitti:Tuleva kartturi (reilusti yli 100 rallia takana) oli sitä mieltä että päällekkäin. X on ehkä turvallisempi mutta kun autosta pitää poistua nopeasti niin päällekkäin on parempi.
Mulla on seiskas ristis oviputket, kyllä sieltä näppärästi pääsee 187cm ja n.90kg kuskikin pihalle, kun vain putket jää riittävän alas.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
MSalmela
Ovet, takaluukku ja konepelti maalattu sisäpuolelta. Pinta ei oo näyttelytasoa mutta saa kelvata. :roll:
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
Bravo haettu takaisin. Mun mielestä ihan ok.
http://s1328.photobucket.com/user/Mikko ... g.html?o=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducato 2,8 (2003)
jaketech
ovi putket X ? jos on ni onko vahvikeet paikallaan ku ei kuivista näe?
MSalmela
jaketech kirjoitti:ovi putket X ? jos on ni onko vahvikeet paikallaan ku ei kuivista näe?
Ei oo. Teen itse.
Ducato 2,8 (2003)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Pari oleellisinta putkea näyttäis puuttuvan... "wrc" putket eli a-pilarin yläreunasta alas ja sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
Näyttääkö vain kuvissa vai onko pääkaari yllättävänkin kaukana korista?
jaketech
Jankos kirjoitti: sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
mun autossa ei mahu putket läppäpenkin kans.
Höris
Viesti Kirjoittaja Höris »
Onko kapein mahdollinen läppäpenkki? Suosittelen myös noita samoja putkia lisättäväksi...
MSalmela
Jankos kirjoitti:Pari oleellisinta putkea näyttäis puuttuvan... "wrc" putket eli a-pilarin yläreunasta alas ja sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
"WRC" putket tulee. Oli kuulemma vaikea tehdä ilman kojelautaa, no kojelauta on paikalla ja putkien mallit valmiina. Pääkaari on aika kaukana korista. Jotenkin tulee vaan sellainen fiilis että olis sittenkin pitänyt viedä muualle tai sit ostaa putkentaivutusvehkeet... Oviputkien vahvistukset ei kuulemma olleet pakolliset, no nyt on tehty ja oikein viimeisen päälle...
Ducato 2,8 (2003)
