Fiat 127 Sport 1979 historic-kilpurin kunnostus
Re: Fiat 127 Sport 1979 historic-kilpurin kunnostus
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Eejii kirjoitti: Ei kyllä yhtään kiinnostaisi irroitella laatikkoa uudelleen, kun juuri sai kaiken koottua.
Laatikkohan on seiskasta näppärä irrottaa, kun se tekee vain riittävän usein niin siinä ei enää mee edes kauaa... :oops:
Kannattaa napata laatikko irti, näkee heti mitä sielä on ja mihin on ottanut...
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Eejii »
kappa12 kirjoitti: Laatikkohan on seiskasta näppärä irrottaa, kun se tekee vain riittävän usein niin siinä ei enää mee edes kauaa... :oops:
Juu, kyllä proseduurit on tutut ja hommaa on harjoiteltukin... Irrottaminen ei kummoinen homma ole, mutta kaikkien 35v osien uudelleen kinnittämisen mielellään jättäisi väliin. Noista kun on jengat ja muodot useiden purkujen+rasittavan käytön myötä hävinneet jo aikaa sitten ja paikalleen pakottaminen ei aina ilman pientä suostuttelua onnistu.
Sen verran vianhaku edistyi että startissa ei mitään jälkiä näy, mutta tuo suojapelti oli hiukan taitoksella vauhtipyörää kohti. En ole varma ottiko kiinni kuitenkaan. Sain sitä startin reiästä ruuvimeisselillä taivuteltua kauemmas. Nyt pitäisi yrittää pyöritellä konetta ja koittaa kuunnella ottaako jokin kiinni jonnekin. Sitähän ei tiedä jos pelti on taipunut jossain alempanakin, mihin ei ulotu.
Tulipas hommattua tuommoinen läppäriin laitettava endoskooppi: http://www.e-ville.com/fi/3252-viemarik ... -720p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällä tiirailin kytkinkopan sisään ja kyllä se vika tuossa välipellissä oli. Sain taivuteltua sen kauemmas vauhtipyörästä irroittamatta laatikkoa. Startti paikalleen ja pyörittelyä. Ei kuulu enää mitään ja kipinätkään ei sinkoile. Konekin lähti nätisti käyntiin ja pääsin ajamaankin pienen lenkin. Vaihteet tuntuu löytyvän kaikki, tosin taitaa vivusto vielä kaivata pientä säätämistä. Nesteitä ei vuotanut mistään, lämmöt pysyi aisoissa ja jarrutkin tuntui toimivan edelleen. Autollahan ei ole ajettu metriäkään kahteen vuoteen ennen eilistä. Nyt pitäisi sähköjä vielä katella. Kaikki valot ja vilkut ei toimi, mutta eiköhän nuo ihan liittimiä putsailemalla pitäisi lähteä pelaamaan. Samoin kaasarin voisi putsailla ja laittaa säädöt kohdalleen. Espooseen en tosin vielä hirviä lähteä ajamaan. Ilmoittautuminen menee tänään umpeen ja pirssi pitäisi saada katsastettua ja ajeltua vähän pitempi lenkki ennenkuin viitsii kauemmas lähteä kokeilemaan. Tosin nyt jos joku tämmöisen omistajaksi haluaisi ehdottomasti päästä, niin nyt olisi hyvä hetki hieroa kauppoja... Seiska pannaan muuten kohta talviunille ja jatketaan tämän harrastamista keväällä.
Tuo endoskooppi onkin muuten ihan jännä kapine. Pää on sopivan pieni 5,5mm ja sopii hyvin vaikka kotelorakenteiden syynäilyyn tai mahtuu vaikka tulpanreiästä sisään. Kuvan laatu ei nyt ihan huippua noin halvassa ole ja ohjaaminen on välillä hankalaa kun ei aina hahmota onko kuva oikein vai väärinpäin, mutta säädettävä valo auttaa.
Seiska sai sitten uuden kodin tänään Lahdesta, joten mun osalta tämä projekti oli tässä. Pääsee kolmen muun italiaanon kanssa samaan talliin. Vaihdossa tuli Spiderin kaveriksi turbo uuno. Katsotaan myöhemmin millainen projekti tästä saadaan.
karpy
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Tavaroita siivotessa löytyi vanha kuori, sisältönä minun nimimerkille J.V Lappeenrantaan aikanaan lähetetyt 127 Sport tehtaan valokuvia sekä palautuskirje vuodelta 1998.
Voisin luopua ko kuvista ja aikanaan tuota autoa rakentavan tiedoista, jos niistä on apua nyt 127 Sportia rakentavalle.
t. Kari Pynnä
nolneljnol-5314352
PS olin aikanaan AKK:n teknisessä valiokunnassa ja muistaakseni joskus 1980-luvulla oli (suunniteltiin) ratasarja, johon hyväksyttiin ei-luokitelluita autoja, jos niitä oli tuotu Suomeen vähintään 50 kpl. Muistaakseni 127 Sport täytti tuon määritelmän.
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
Tutun näköinen auto päässyt mannekiiniksi, miten sarjasponssitarrat liimaillaan :lol:
https://historicrallyclubfinland.fi/1_3 ... oviin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näinköhän tuo nähtäisiin viivalla jonain päivänä? Se olisikin sitten viides peräkkäinen vuosikymmen kun tämä seiska on kilpatouhuissa.
ristolaine
Viesti Kirjoittaja ristolaine »
Se on ollut viivalla jo kolme kertaa tällä vuosikymmenellä.
Risto Laine
ristolaine kirjoitti:Se on ollut viivalla jo kolme kertaa tällä vuosikymmenellä.
Loistojuttu! Mitäs sillä on ajeltu? Rataa vai harrasterallia? Kiva olisi myös vaikka kuulla mitä sille on tehty sen jälkee kun se minulta lähti.
TfP-Motors
ristolaine
Ralleja sillä on ajettu. Askolan Granit ralli ja pari harrasterallia. Autolle on tehty aika paljon. Siitä kun se tuli minulle on jäljellä kori, etujarrut ja takajousi. Kaikki muu on tehty uusiksi.
Risto Laine
:thumb: Löytyihän siitä pari kuvaakin kun tiesi etsiä:
https://zoomailija.kuvat.fi/kuvat/KAASU ... C_0178.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivottavasti osutaan jossain vaiheessa samaan kisaan. Olisi mukava nähdä vanha ratsu livenä.
btw, Mesikämmenrallissa oli ykkösryhmäläinen musta ysisatanen Seiska mukana. Siisti peli oli sekin.
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
Tämä viivalla Savonlinnan HRT-Rallissa huomenna. Muutenkin yllättävän monta Fiattia lähtölistoilla.
Arvelinkin että voisi olla sama. Pitää yrittää ehtiä näkemään. Ollaan itse mukana tasurissa Audilla.
Eejii kirjoitti: 18.02.2022 14:55Ollaan itse mukana tasurissa Audilla.
:shock:
Joo, tuommoisella Audilla ajellaan kisoja nykyään
Nelikko piti saada ja Gralet on kukkarolle liian kalliita :roll:
Ja Seiskalle kävi noin EK2:lla...
