Bravo V1600 Ralli projekti.
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela »
Aihio kotona ja pikkuhiljaa saa ruveta purkamaan koska kaarien asennus on elokuussa.
Vm. 2001 ja mittarissa 208tkm. Ainoa huono puoli on että autoa on tuunattu oikein reippaasti ja mm. takaluukku menee vaihtoon. Alustasarja, 18" vanteet 215/35 renkailla helmalevikkeet ym menee luonnollisesti myyntiin. Ilmanputsarikin on tehty oikein näyttäväksi ja kerrankin laitettu järkevään paikkaan, mutta sekin pitäis vaihtaa alkuperäiseksi. Tarkoitushan on tehdä suht pienellä budjetilla 100% sääntöjenmukainen laite.
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
kappa12
Re: Bravo V1600 Ralli projekti.
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Onnea projektiin, näitten kans sitä aina tarvitaan... :D
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
Onnea projektiin. Jos et vielä ole tarkistanut,niin kannattaa tarkistaa runkonuneron perusteella koska valmistunut tehtaalta. Oma V1600 Bravo aihioni oli rekisteröity 10/2001,mutta valmistunut tehtaalta 10/98. Siinä olis ollut aika paljon hommaa että olis saanut sääntöjen mukaiseksi,eli lähti jatkamaan taivalta siviili autona.
MSalmela
RHR kirjoitti:Onnea projektiin. Jos et vielä ole tarkistanut,niin kannattaa tarkistaa runkonuneron perusteella koska valmistunut tehtaalta. Oma V1600 Bravo aihioni oli rekisteröity 10/2001,mutta valmistunut tehtaalta 10/98. Siinä olis ollut aika paljon hommaa että olis saanut sääntöjen mukaiseksi,eli lähti jatkamaan taivalta siviili autona.
On tarkistettu. -11 malli. Sääli vaan että joku teini on raiskannut puskurin, konepellin ja takaluukun, sen verran kovaa tuuninkia et ei pysty korjaamaan. Auto on todella hauska ajaa (hyvällä tiellä) kun alla on kunnollinen alusta ja renkaat.
Viikonloppuna pitää ottaa sisusta ym ulos. Oli vaan pakko kokeilla siviilikäytössä :D
Ducato 2,8 (2003)
RHR
Hyvä homma tuo vuosimalla ja onneksi noita Bravoja ja peltiosia pisaa,eli ei pitäis olla mikään ongelma. Mistäs kaaret tulee?
MSalmela
RHR kirjoitti:Hyvä homma tuo vuosimalla ja onneksi noita Bravoja ja peltiosia pisaa,eli ei pitäis olla mikään ongelma. Mistäs kaaret tulee?
Sellaiselta kuin http://www.carace.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
Tänään pääsin pääsin purkamaan sisustaa ja suurin osa on ulkona. Onneksi ei löytynyt ruostetta tai muita ylläreitä. Kojelauta on vielä paikalla. Tässä on Airbag pelkääjän paikalla. Mitä säännöt sanoo siitä jos laittaisi sellaisen kojelaudan missä ei ole? Sama juttu koskee sähkölaseja. Ei kai kaikissa ole sähköisiä nostimia?
Ducato 2,8 (2003)
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
Kojelauta lienee sama on sitten bäggi tai ei. Bägillisessä on irtonainen kansi ja bägittömässä irtonainen kaukalo. Vaikee sanoo onko 2001 mallista ollut ilman bäggiä, mutta ei se kansi varmaan sen enempää paina kun se kaukalokaan.
Sähkölasien kohdalla vastaus löytyy säännöistä, jotka on ennen rakennusvaihetta opeteltu ulkoa ;) Eli saa pistää veivilasit, oli niitä sitten alkujaan ollut tai ei.
Ja karvalakkimalleissa ei ole sähkölaseja, eli nostajat löytyy niistä.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
MSalmela
mikah kirjoitti:Kojelauta lienee sama on sitten bäggi tai ei. Bägillisessä on irtonainen kansi ja bägittömässä irtonainen kaukalo. Vaikee sanoo onko 2001 mallista ollut ilman bäggiä, mutta ei se kansi varmaan sen enempää paina kun se kaukalokaan.
Sähkölaseista tiesin ja pitää etsiä sellaiset ovet koska mitä vähemmän sähköä sitä parempi :)
Autossa oli "muutama" metri hifi piuhaa ja ledivaloja. Varmaan ollut aika hyvä tunnelma :)
Jos joku haluaa niin tästä saa ehjät penkit ja oikein keinonahalla päällystetyt ovipahvit lähes ilmaiseksi (yksi laatikko Sandelsia)
Ducato 2,8 (2003)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Melko moneen kilpuriin tullut vuosien varrella sekaannuttua ja oma mielipiteeni on että sähköikkunoita ei kannata poistaa. Varsinkin kartturilla se on ehdoton. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin ikkunan veiviin kurottelu pätkän maalissa. Ja sitten kun on veivit niin ne pitää ottaa kaarien muodossa huomioon että niitä saa veivattuakin.
Zeta
Viesti Kirjoittaja Zeta »
Sähkötoimiset sivuikkunat yleensä vaihdettiin mekaaniseiksi painon säästämisen vuoksi
sekä vika alttiuden takia (ovi sai kolhuja) jotkut II ohjaajat halusivat asentaa sähkötoimisen
sivulasin mekanismin juuri tuon hankalan veivaamisen takia muuten mekaaninen lasin nostin
tai jopa mentiin sääntöjen salliessa muovisiin laseihin ja (pikku) avattavaan liuku ikkunaan.
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
Löytyykös projektista kuvia? Itellä kans alkamassa sama homma.
MSalmela
Projekti jäi seisomaan pariksi kuukaudeksi kun työt haittasi harrastusta. Nyt on taas vapaa-aikaa :D Mikä on paras keino jos yrittää saada lasit pois EHJÄNÄ? Huomenna täytyy hakea konepelti, etupuskuri ja takaluukku. Kaaret tulee joulukuussa.
Miten tänne lisätään kuvia?
Ducato 2,8 (2003)
kappa12
Liimalaseille taitaa olla paras sahata vaijerilla tai rautasahan terällä se liimamassa irti...
Jonnekkin näistä netin kuvapalvelimista kuvia ja linkittää ne sitten sieltä tänne... Ittellä photobucketis, mutta niitähän on paljon muitakin...
Mikko Koivusalo
MSalmela
Sisusta ulkona ja levikkeet, takaluukku ym poistettu. Ilmanputsarikin saa lähteä heti kun löydän toisen.
http://s1328.photobucket.com/user/Mikko ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1328.photobucket.com/user/Mikko ... f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducato 2,8 (2003)
