Puikkohitseistä
arpati
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja arpati »
arpati kirjoitti:
arpati kirjoitti:Aikani tuota stahlwerkkiä selasin ja tuo voimavirtanen Cut 70 plasma alkoi kiinnostaa. Taidan nuo monitoimikoneet unohtaa suosiolla kun mieluummin en letkuja vaihtele kesken homman ja muutenkin ostelen mieluummin erillislaitteita. Josko olisivat vähän yksinkertaisempiakin...
Pelkkä puikkokonekaan ei ole kovin arvokas. Pistin jo kyselyä että josko yrittäjänä sais Saksan alvit pois hinnasta...
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... ut-70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... d-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minarcmigin kyl meinasin ostaa ihan Suomesta ;)
EDIT: Alvit saa pois toimivalla VAT tunnuksella ja näytti myyjänkin VAT tunnunnus olevan voimassa.
Tilasin siis tuon CUT 70 S - 8 m poltinkaapelilla eli hinta on pikkusen isompi mitä tuo perusversion, sitten pari satsia noita suuttimia joita sitten olikin hyllyssä vaikkei nettikaupassa ollutkaan, lisäksi vielä tuon perusmallin 200 puikkokoneen kun sai samaan pakettiin rahtien osalta ts 29,90 rahdit yhteensä (UPS)... Maksuohjeetkin jo sain mutta koitan vielä saada VAT tunnuksenkin tuohon paperiin - virallisen laskun ne lupas kyllä paketin mukaan...
Ajattelin hurjana tehdä vaan tilisiirron...
Eilen makselin ja tänään tuli jo ilmoitus rahojen vastaanottamisesta ja tavaran lähetyksestä tai ainakin siirtymisestä pakattavaksi tmv. :shock:
EDIT: Lähetyksen seurantakooditkin tuli ja toimituspäiväksi oli arvioitu 28 pvä eli ensiviikon ke...
Ja tavara saapui tänään eli aivan tasan aikataulussa. Viikonloppuna ehkä kerkee vähän tesmaileen että pelaako kans... :ugeek:
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati
Re: Puikkohitseistä
Stahlwerkin 200 arc puikkohitsiä tuli kiusattua viikonloppuna noin 20-30 kpl - 2,5 mm puikon kanssa eikä syttymisessä mielestäni mitää vikaa ollut. Sunnuntain räntäsateessakin homma pelas vaikkakin puikot välillä kostui kun lipes poltin sohjoon ja raudat oli märkiä. Lauantaina kun oli vain tuulista niin hitsailu oli mukavampaa joskin tuo 1,5 mm profiili oli vähän herkkää väliin palamaan puhki. Ohuempi puikko olis voinu olla kivempi joissakin kohdin mutta kaipa nuo kiinni otti. Mitään nättejä saumoja ei yritettykään kun kauheella hopulla tein 2x3 kevytpressuille putkikehikon 2x6 m ts kahdelle pressulle. Ei tuo varmaan selviä edes ensimmäisestä myteristä enkä sunnuntaina edes yrittänyt vielä pystyyn kun tuuli kävi aika kovin.
Koneesta sen verran että puhallin käy koko ajan mikä on positiivista - ts voi olettaa ettei lämpene herkästi liikaa. Poltin ja maakaapeli olivat vain 3 m vaikka nettisivulla oli vielä vanha tieto 5 m. No 3 m tuntui ihan sopivalta mitalta kun roikkaa on riittävästi eikä kone paina paljoa. Säätönappula on aika "nopea" ts vaatii vähän liikettä mutta tuo A valonäyttö on aivan pätevä ja näkyy hyvin.
Eli ensimmäisestä koitoksesta tuo selvis ihan hyvin eikä mitään valittamista toistaiseksi. No kaapelit on tietty muovipinnoitetut mutta kyllä niillä vielä tuossa 0 vaiheilla olevissa lämmöissä pärjäsi...
Stefa
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja Stefa »
On muuten itselläkin tilauksessa tuolta combikone, eli 535 S. Saa nähdä millainen on :roll:
Stefa
Re: Puikkohitseistä
Tuo tosiaan tuli pienen sekoilun jälkeen. Laittoivat lähetyspäässä osoitteen perään maaksi Saksan, joten hitusen aiheutti vaivaa. Vaikka tuo osoite korjattiin, niin se maa jäi johonkin systeemiin kummittelemaan. Aina kun paketti jossain skannattiin, niin tuli "delayed" -sähköposti kun ei Saksassa ollut oikein sopivaa osoitetta tiedossa.
Kyllä tuo lopulta perille tuli ja UPSilta erinomaista työtä tuon paketin seuraamisessa ja ohjailussa.
Sen verta kokeillut, että ainakin 2,5 puikko palaa hienosti. Tai ainakin paloi sen 3 cm mitä kokeilin :lol: Plasmaa en ole vielä kokeillut.
arpati
Re: Puikkohitseistä
Ittekkin pitäis tässä vähitellen ruveta tesmaileen tota plasmaa.
Olen lueskellut että plasma tarvii kuivaa ilmaa ts kuivaimen linjaan. Ittellä on noita käytettyjä jäähdytyskuivaimia jo kolme ja yksi on nyt putsattuna jo tuolla missä ajattelin plasmalla harjoitella. Ensimmäiseksi pitäis palastella perälevyn hajoneita osia ja tietty tehdä uudet palaset tuohon kääntölautasen ja levyn väliin. Pikkusen vaan ollut tuulista keliä enkä ole viitsinyt sisällä harjoitella kun joku on niin laiska siivoamaan ettei sekaan mahdu. :oops: Kattoo ny kuinka paljon lauantaina tuulee... :roll:
Stefa
Re: Puikkohitseistä
Tuli illalla tuota plasmaakin nopeasti vähän kokeiltua. Ensin ihmettelin kun ei tee mitään. Koneessa tosiaan olikin merkitty maakaapeli plussaan ja mulla nuo oli puikkokokeilun jäljiltä toisinpäin. Piuhat ristiin ja johan kaari syttyi. Symbolit on siis tarkoitettu rutiilipuikoille.Ilmanpaineesta on tarkka, ei saa olla liikaa. Oli ensin joku 4,5 bar eikä sillä tullut kuin railo. Painetta pois ja johan alkoi palasia tulla. Veistin jostain 6x80 latasta muutaman siivun ja ainakin tuo 6 mm menee suoraan ja nätisti.
Kokeilin myös huvikseni miten 48 puikko palaa kun kolvi on miinuksessa. No eihän se kovin hyvää jälkeä tee :lol: Tietää nyt tuonkin miten käyttäytyy jos unohtaa kääntää.
arpati
Re: Puikkohitseistä
Olikos tämä mig/tig/puikkokone tuolla Stahlwerkin sivuilla aiemmin? Tässä siis mig/mag suojakaasulla mitä en aiemmin mielestäni löytänyt ja lisänä tig liipaisimella ja puikko. Alkais houkutella seuraavana hankintana. On vaan nähtävästi syöttörullat 0,8 ja 1,0mm...
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... d-mma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: On tuo video jo vuodelta 2013 joten ei tuo mikään uusi ole. Erehdyinköhän vain aiemmin luulemaan että on ydintäytelankakone kun niistäkin jossain puhutaan. :lol: Kyllä siellä takaseinässä co2 liitäntä on magille...
Stefa
Re: Puikkohitseistä
Hillitön varustelukierre sulla :lol:
Tuolla taitaa se valikoima vähän elää, eli voi olla, ettei ole hetkeen ollut sivuilla. Lie ovat saamassa taas erän. Noilla tehoilla millinen lanka on vähän raju, joten nuo pyöräthän voisi muuttaa 0,6 mm sopiviksi.
Itsekkin tuli tehtyä ensimmäinen oikea hitsihomma tuolla omalla. Katkesi kasista koukkua laittaessa yksi puskurin 8 mm pinnapulteista. Hitsasin siihen uuden. Alkaa olla vähän rajoilla 2,5 mm puikolla vetää, mutta kiristin siinä missä muutkin ja ainakin sen kesti, että kai se jotenkin tarttui.
arpati
Re: Puikkohitseistä
Stefa kirjoitti:Hillitön varustelukierre sulla :lol:
No eipä ole autojakaan (lue raatoja) tullu osteltua pitkään aikaan kun olemassaolevia pitäisi hävittää + käyttökinnerinä vuoden -99 bravo... ;)
Noita 200A dc migtigmma koneita on tulossa vasta heinäkuun lopussa kun kyselin sp:llä... Uusissa kuulemma on jo tuo 0,6/0,8 lankarulla vakiona. Ilmeisesti ovat vähän hassutelleet aiemman erän kanssa :lol: Kaveri kyl jotain puhui että vois ostaa tällaisen ja saisin sitten lainata. Taka-ajatuksena tietysti että saisi sitten vastapalloon plasmaa lainaksi. :lol:
Oikeesti tarttis kyllä ostaa ensin kunnon käsiporakonekin ts Bosch GBM 16-2 RE, Fein Bos 16-2 tai Metabo BDE 1100 . Feiniin vähän kääntymässä kun siinä on 16 mm pikaistukka vakiovarusteena. Menee em hitsin hinta helposti jos ostaa kotimaasta... :| Jos joku tietää jonkun em koneista tai vastaavan vähän käytettynä myynnissä niin voi vinkata. Porakoneet ja rälläkät on kyllä oman kokemuksen mukaan vähän sellaisia että niitä ei kannata käytettynä juuri haalia ellei oikeasti ole vähän käytetty.
tapi0
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Eihän nuo laatu porakoneet ja rälläkät mene oikein miksikään. Välillä vaihtaa hiiliä yms. pientä ni kestävät kauan.
Projektit:
Stefa
Re: Puikkohitseistä
Itse olen tykästynyt Makitan koneisiin. Ovat sirompia mitä nuo saksalaiset. Itse en oikein tuollaista käsisähköporaa osaa mihinkään käyttää, on vain hyvä akkukone ja pylväskone niin muuta en ole kaipaillutkaan.
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja Wesulius »
Stefa kirjoitti:Itse olen tykästynyt Makitan koneisiin. Ovat sirompia mitä nuo saksalaiset. Itse en oikein tuollaista käsisähköporaa osaa mihinkään käyttää, on vain hyvä akkukone ja pylväskone niin muuta en ole kaipaillutkaan.
Totta.
2 akkuporaa iso ja pieni ja iso pylväspora
Ja kunnon vehkeitä ni on poweria ja akutki jaksaa ja jaksaa ja jaksaa...
arpati
Re: Puikkohitseistä
Sähkötyökaluista Makita oma suosikki myös. Akkukoneista kuolannut toki pulttikonetta ja poraa.
Tuo lapiomallin iso käsipora verkkovirtaisena 16 mm istukalla ihan siitä syystä listalla kun tarvii sekoitella 10 ja 20 litran maalipyttyjä ja tarkoituksena tyrkkiä isompia reikiä sekä isoja ruuveja puuhun + tietysti reikiä rautaankin ym. Kyllä hyvät akkuporatkin niistä varmasti selviää jonkin aikaa mutta voipi sauhu nousta jossain kohtaa... Luulisin että tuo 3,7 kilon verkkovirtakone kestäisi paremmin kun joutuu pidemmän hetken tekemään koneelle raskasta hommaa? Nyt olen sekoitellut maaleja tuolla bilteman poravasaralla ja aika lähellä jo että päästää savut karkuun - siinä kun ei ole mitään pyörimisnopeuden hienosäätöä ja ottaa just sen verran kierroksia liikaa isommalla vispilällä että alkaa käydä sähköjen päälle.
Pylväsporakin vielä hankkimatta mutta sellaista olen katsellut jos sattuis käytettynä jotain parempaa vastaan. Nuo kiinalaiset ei ole oikein kovasti vakuuttaneet kestoltaan kun porailee jotain isompia reikiä... Kaverin koneesta murtunut mm porausalusta putken juuresta (valurautaa) - kara heittää - hihna luistaa ym eli aika alimitoitettu laite vaikka onkin ihan lattialla seisovaa tyyppiä ja morsekartiolla...
1300ti
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Älä osta Metaboa. Hankin kerralla mielestäni paremmat koneet viime syksynä ja päädyin juuri Metaboon, mutta laatu on ollut kyllä pettymys, kaupassa kun ei pääse kokeilemaan. Rakennussirkkelin lisävarusteena myytävän liukukelkan rullasta hajosi valuosa jo kasatessa, vasteen kiristys hankala käyttää ja koko laite tärisee niin, että jatkuvasti saa etsiä pudonneita muttereita. Pöytää ei myöskään saa koottua suoraksi millään kun kaikki osat ovat niin pehmeitä metalleja. Lisäksi 400 euron BS14.4Li akkuporakone kesti kourallisen 4x100 ruuvin ruuvaamisen höttöön kakkosneloseen, ennen kuin syttyi palamaan liekeillä - Maahantuonnin mukaan käytin konetta väärin, joten se palautettiin moottori korjattuna. Siis en saanut uutta tai hyvitystä, vaan mussutusta kuinka hyvää hyvyttään tulivat vastaan, vaikka poran kuoretkin paloivat mustiksi! Poran mukana tulleen tarvikesalkun terät, bitsit ja mitta ovat ihan onnettomia, jne. Kyllä näillä paremmin tekee kuin aiemmilla halpiskoneilla, mutta hintaansa nähden valitsisin nyt kilpailevan merkin. Festool on naurettavan kallis, mutta mielestäni ainoa oikeasti laadukkaita koneita tekevä merkki.
tapi0
Re: Puikkohitseistä
Kyllä nuo Metabon porakoneet eli ihan 230V toimivat on ihan ok. Metabollakin on harrastelija sekä ammattityökalut erikseen.
Akkukoneista Makita on ollut hyvä.
Projektit:
