Puikkohitseistä
Puikkohitseistä
Olisi tarve invertterille. Kempin Minarcilla olen hitsannut paljonkin ja onhan se hyvä kone, mutta on tietty hintaakin. Halvemmista koneista ei oikein ole kokemusta ja ihan kuraan ei kiinnostaisi koskea kun hyvästäkin tietää. Esabilta osui silmiin 180 A Buddy. Paperilla tuo näyttää hyvältä ja hintaa noin 300 e. Mutta onko tuo oikea Esabbi, vai kiinalainen Esabin kopalla ja hintalisällä? Ei oikein löydy mitään kokemuksia tuosta ja itse vain Caddyjä nähnyt työmailla. Toisaalta tuskin ihan susikaan on kun ei sitäkään tietoa löydy ja onhan tuo 2v takuulla :roll:
Minarcci on varmasti hyvä, mutta se hinta. Olisiko Esab hinnan väärti vai saako samaa kuraa eri värisellä kopalla halvemmallakin. Kellään kokemusta tuosta Buddystä? Joku muu, mikä?
arpati
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja arpati »
Kaverin invertteri telwinillä olen väliin hitsaillut - saa silläkin rautaa kiinni mutta aika lyhyen aikaa sillä poltteli ennenkuin joutuu pitämään pakollisen tauon eli koneessa joku lämpörele tms systeemi - oliskohan sillä jonkun 2-3 kpl 2.5 mm puikkoa saanu poltettua putkeen sen jälkeen kun kone lämpeni. Hitsauskaapelit vaan törkeän lyhkäiset ja ohkaiset muovipäällysteiset narut. Toimii kyllä jossain pikkutöräyksissä.
Itte olisin kallellaan Kemppiin. Itte unelmoin invertterimigistä. :lol: Isompikokoisia voimavirta puikko ja mig hitsejä on jo joten tuo olis kiva noissa sekalaisissa turauksissa ja projekteissa ympäri tonttia.
Re: Puikkohitseistä
Tuo Telwin kuulostaa juuri sellaiselta mikä ei kiinnosta.
Esab ainakin paperilla pitäis jaksaa 100A :lla polttaa koko ajan. Ei taideta millekkään tällaiselle koneelle juuri enempiä luvata, ei Minarcikaan jaksa 3,2 mm puikkoa enää 100%:lla polttaa. Voisi tietty tuon Esabin kysellä testihitsaukseen, siinähän se selviäisi onko siitä mihinkään.
Niinhän sitä pitäisi olla ainakin pari miggiä, iso ja pieni, sekä puikkokone ja plasma, ehkä sitten vielä kunnon tiggi :D
Re: Puikkohitseistä
Tai puikko, plasma ja tiggi samassa koneessa. Painaa vaan piru jo aika paljon.
Mahtaako Telwinissä olla edes mitään "arc force" ominaisuutta nostamassa virtoja että on helpompi ainakin näin amatöörinä saada puikko palamaan. Tuossa yhdistelmäkoneessa sellainen on, ihan kohtuudella sillä on onnistunut puikotus. Joskus yritin jollain motonet-halpamuuntajalla hitsata yhtä raudanpätkää ja siitä ei tullut yhtään mitään. En todellakaan itse kaipaa mitään halpamuuntajaa edes ilmaiseksi. Mutta kevyt reissukone voisi itseäkin kiinostaa.
eastfiatman
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja eastfiatman »
ainakin esab on ollut hyvä merkki
itse ainakin päätyisin tuohon buddy 180 koska siinähän näyttäis olevan raapaisu tig mahdollisuus eli ostaa peruskoneen nyt ja tig vermeet myöhemmin
ainakin on tullu hinnat alas noissa kamppeissa todella paljon täytyykin katsella mitä muuta työkalu puolella on halventunut
Re: Puikkohitseistä
Mulle tuon puikon etu on juuri se, että kone kulkee kevyesti mihin vain ja toimii valovirralla. Siksi ei oikein yhdistelmät tule kyseeseen. Tiggikin pitäisi olla oikeastaan alumiinille, joten siinäkään tuo invertteri ei olisi avuksi. Ainakin jos Minarcilla liimapuikkoja saa, niin silloin on peiliin katsomisen paikka. Nuo hyvät nykyinvertterit on oikeasti hyviä hitsata. Sen verran kyllä tuo Esab kiinnostaa, että taidan moista haluta kokeilla. Kyllähän esitteessäkin sanotaan, että ammattikäyttöön ja teollisuuteen, niin liekkö Esab moista kehtaisi painaa jos kone ihan lelu olisi. Caddyt on ainakin kuuleman mukaan hyviä ihan ammattikäytössäkin, noissa vaan paljon kaikkea itselle turhaa ja hintakin Minarc-luokkaa.
Re: Puikkohitseistä
Juu tuo oma yhdistelmäkone palautti rohkeuden hitsata puikollakin, kun ei ollut pelkkää taiteellisen siilin tekemistä, oikeastaan ihan kivaa. Pitää käydä itekkin vilkaisemassa miltä tuollainen Buddy näyttää.
Oma yhdistelmä toimii valovirralla mutta ei minkään B10 sulakkeen takakana, B16:kaan ei oikein toimi mutta C16 tuntuu kestävän. Taisi olla 200A tig ja 180A puikko tms. 50A plasma. Ihan kiva kone tehdä kaikenlaista mutta ei sitä mielellään mukana kuljeta, samaa luokkaa paino kuin tuolla Kempin Miggerillä. Senkin rinnalle pitäisi hankkia jokin kevyempi, mutta ei ole raaskinut vielä hankkia Minarc Miggiä.
arpati
Re: Puikkohitseistä
Sämpy kirjoitti:Tai puikko, plasma ja tiggi samassa koneessa. Painaa vaan piru jo aika paljon.
No kyllä telwinillä liimapuikkojakin tulee eli kuvittelisin että nuo uudemmat kempit ja esabit on parempia vaikken niillä ole hitsannutkaan - eniten tuo silti häiritsee ettei pysty hitsaamaan montaa puikkoa putkeen (koneen kapasiteettiakaan en kyl muista). No ei tuo silti tee punaista lankaa samaan tapaan kuin perus tasasuuntaajat eli katkaisee sen virran jos jää kiinni. Yhdessä projektissa ihmettelin myös kun ei meinaa palaa mutta jälkeenpäin selkis että pitkän jatkojohdon pistokkeessa oli toinen johto enää muutamalla karvalla kiinni... :lol:
arpati
Re: Puikkohitseistä
Stefa kirjoitti:Niinhän sitä pitäisi olla ainakin pari miggiä, iso ja pieni, sekä puikkokone ja plasma, ehkä sitten vielä kunnon tiggi :D
Omista haaveista vielä puuttuu plasma, invertterimig ja tig ihan raudalle eikä siis mitään raapaisumallia - jotenkin tullut siihen mielipuoleen että alumiinin kanssa saa pelleillä muut eli jos pysyn vaan ihan mustan raudan kaverina... :roll: On mulla tosin jo joku kempin tran 420 tallissa muttei kaapeleita enkä tiedä pyöriikö edes näillä 35 A nalleilla mutta vissiinkin virtalähde olis alu hommiinkin... Ei siis ainakaan palaneelta haise. :lol:
Re: Puikkohitseistä
Hyvä invertteri on helppo hitsata ja polttaa pitkässäkin jatkojohdossa tai generaattorin perässä 2,5:sta sen minkä hitsari ehtii. Itse en muuta puikkokonetta kaipaakkaan. Pikkumigginä joku pätevä valovirtakone 0,6 langalla olisi hyvä ja kaveriksi sitten joku 400 A kone millisellä langalla. Tuota tiggiä en vielä hirveästi ole kaipaillut kun kaasulla sitten hitsannut ne mustat mihin ei migillä ole uskaltanut koskea ja alumiinia taas en oikein osaa. Nyt ei vaan ole kuin laina-minarcci, joten vastaavasta on hyvä aloittaa, eikä migin tarvetta ole nyt näköpiirissä.
arpati
Re: Puikkohitseistä
Stefa kirjoitti:Hyvä invertteri on helppo hitsata ja polttaa pitkässäkin jatkojohdossa tai generaattorin perässä 2,5:sta sen minkä hitsari ehtii. Itse en muuta puikkokonetta kaipaakkaan. Pikkumigginä joku pätevä valovirtakone 0,6 langalla olisi hyvä ja kaveriksi sitten joku 400 A kone millisellä langalla. Tuota tiggiä en vielä hirveästi ole kaipaillut kun kaasulla sitten hitsannut ne mustat mihin ei migillä ole uskaltanut koskea ja alumiinia taas en oikein osaa. Nyt ei vaan ole kuin laina-minarcci, joten vastaavasta on hyvä aloittaa, eikä migin tarvetta ole nyt näköpiirissä.
Juu tota pikkumiggiä kaipailis kemppinä ja vielä invertterinä että jaksais kanniskella. 2500 kempomat on jo perusmallina mutta se liikuteltavuus ei ole ihan huippuluokkaa (paitsi tasaisella betonilattialla). Kaverilla on joku 360A SAF miggi erillisellä langansyöttölaitteella ja millistä lankaa sekin vaan polttelee kun rakentelee tr peräkärryjä tai korjauksia - just ostettiin kimppaan pieni läjä lankoja w kaupasta ts 1 mm ja 0,8 mm.
Kaasulla en ole koulun jälkke hitsaillut vaikka pillit onkin - pullot vaan jo viety takaisin agalle aikaa sitten eikä taida raaskia enää sellaisia vuokrata... Nestekaasu + happipillit + happipullo pitäis vielä investoida leikkaus ja purkuhommiin. 33 kg nestekaasupulloja jo on kerättynä pari kpl - niissä tosin vaihto kalliimpi kiloa päälle kuin 11 kg karavaanarimallissa :?
Re: Puikkohitseistä
Voihan ryökäle. Oli näistä puhetta niin vinkattiin tuollainen Stahlwerk Saksasta. Combikone MMA/TIG/Plasma vaikka tällainen kaikkine kuluineen alta 500 e ja TIGissä jo HF sytytys. Tuolle luvataan jopa 150 A 100% paloaikasuhteella ja 60%:lla jopa 220 A. Kuulostaa kyllä jo liiankin kovilta arvoilta tai sitten tuollapäin on rajummat sulakkeet valovirralle. Tosin mulle riittäisi kun 2,5 mm puikko palaa jatkuvana. Tuo ei vielä olisi kun vajaa 12 kg. Tuon jaksaisi vielä kantaa jos plasman saa samaan. On tuolla rajuin arvoin pelkkää puikkoinvertteriäkin 169e.
fiatman2
Re: Puikkohitseistä
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
http://www.everlastwelds.fi/tuotteet/PowerArc200.html" onclick="window.open(this.href);return false; Kaveri myy tämmöisiä koneita.
Jari Salmensuo
arpati
Re: Puikkohitseistä
Aikani tuota stahlwerkkiä selasin ja tuo voimavirtanen Cut 70 plasma alkoi kiinnostaa. Taidan nuo monitoimikoneet unohtaa suosiolla kun mieluummin en letkuja vaihtele kesken homman ja muutenkin ostelen mieluummin erillislaitteita. Josko olisivat vähän yksinkertaisempiakin...
Pelkkä puikkokonekaan ei ole kovin arvokas. Pistin jo kyselyä että josko yrittäjänä sais Saksan alvit pois hinnasta...
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... ut-70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... d-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minarcmigin kyl meinasin ostaa ihan Suomesta ;)
EDIT: Alvit saa pois toimivalla VAT tunnuksella ja näytti myyjänkin VAT tunnunnus olevan voimassa.
Tilasin siis tuon CUT 70 S - 8 m poltinkaapelilla eli hinta on pikkusen isompi mitä tuo perusversion, sitten pari satsia noita suuttimia joita sitten olikin hyllyssä vaikkei nettikaupassa ollutkaan, lisäksi vielä tuon perusmallin 200 puikkokoneen kun sai samaan pakettiin rahtien osalta ts 29,90 rahdit yhteensä (UPS)... Maksuohjeetkin jo sain mutta koitan vielä saada VAT tunnuksenkin tuohon paperiin - virallisen laskun ne lupas kyllä paketin mukaan...
Ajattelin hurjana tehdä vaan tilisiirron...
arpati
Re: Puikkohitseistä
arpati kirjoitti:Aikani tuota stahlwerkkiä selasin ja tuo voimavirtanen Cut 70 plasma alkoi kiinnostaa. Taidan nuo monitoimikoneet unohtaa suosiolla kun mieluummin en letkuja vaihtele kesken homman ja muutenkin ostelen mieluummin erillislaitteita. Josko olisivat vähän yksinkertaisempiakin...
Eilen makselin ja tänään tuli jo ilmoitus rahojen vastaanottamisesta ja tavaran lähetyksestä tai ainakin siirtymisestä pakattavaksi tmv. :shock:
EDIT: Lähetyksen seurantakooditkin tuli ja toimituspäiväksi oli arvioitu 28 pvä eli ensiviikon ke...
