Stilon kiillotusta
Stilon kiillotusta
Tuli ostettua juuri katsastettu stilo 1.6 kun edellisestä puntosta repes jokin oleellien runkopalkki nii ei uskalla sillä kulkea...
Varusteista yms varmaan turha puhua...
Muutama pikku vika:
-parkki polttimo
-radion antenni piuha irti jostain kun ei kuulu yhtään mikään
-ilmastoinnin putki menee vaihtoon
-jakohihna tarttis vaihtaa myös
-pohjan kauneus virheet :oops:
-vahaus
Peräpöntössä ruostetta
Helman nostokohdassa myös
99tkm
Ulkopuoli näyttää kaukaa hyvältä, mutta läheltä huomaa harjapesun aikaansaannoksen
Re: Stilon kiillotusta
"Harmi" kun on kökkyrämalli, mutta tuossa 5-ovisessa on ainakin kiitettävät sisätilat! :)
Mitkä on ensifiilikset punton jälkeen?
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Hieno peli,kyllä kelpaa ajella!
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
on se kumma että nuo helmat pitää tahallaan pilata.
puukalikka väliin tai nosto jostain palkista nii säästy ruoste murheilta.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Kyllä stilo on paljon mukavampi kuin punto.
Jääkökkäretiellä ei natise taikka kolise yhtään mikään.
Ajamatonta autoa ei viitti ostaa kun tarteis lainaa ottaa.
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Välljistyykö näissä taka-akselin puslat niinkuin esim. Mareassa?
Jari Salmensuo
Kyllähän ne menee siinä 150tkm kohdalla, tosin rakenne on erilainen eli näissä on öljytäytteiset kumipuslat ja yhdystukiakselisto.
Helman sisältä puuttuu ruoste :shock:
Vissii tehtaalla lipsahtanut massaa koteloonkin..
B-pilarin kohdalla
Taaimmainen hole
Punton helma, ei kehtaa näkyville laitta nii klikka linkki.
http://i1162.photobucket.com/albums/q52 ... 75a194.jpg
Pari polttimoa vaihdettua ja ihmeteltyä aavistuksen huonoa tyhjäkäyntiä.
Edellinen omistaja käyny huolattaa auton nii sanoivat, 1-suuttimen vikaa. tuostakin jo kuukausi aikaa..
Noo katsotaan.
Huomaa kun istuu hetken penkissä ja kuuntelee tyhjäkäyntiä :mrgreen:
edit: huomenna alustan pesua :roll:
Alusta pesty ja päältäkin, harmivain kun on pakkasta nii ei voi vahata :roll:
Katsotaan mitä tyhäkäynnille tapahtuu tulppien vaihdon jälkeen.
FI4T
Viesti Kirjoittaja FI4T »
Hyvännäköinen peli, mulla on sitten sulle uusi takapönttö ja uudet etujouset jos joskus haluat=) pitäisi lähteä jokupäivä kattomaan tuota ostostasi tarkemmin :) muista kysellä jos jotai stilon osia tarttet nyt on pari niitä purussa (mahtaakohan olla oikea sana tuo purussa :D) tiedän myös yhden purkuauton mistä saisi kaikkea 1.6 mallin tekniikka osaa tosi halvalla ja sillä on ajettu noin 80tkm :)
Kyyllä tuossa maavarassa on eroa :roll:
Häiritsen tänne topikkiin kun on asiantuntijat paikalla.. Isäni osti SW:hen Motonetista Champion-takalasinpyyhkimen varsineen, mutta pituus ja kiinnityskartio oli väärä. SW:ssä pari milliä isompi kartio. Vaihtoi sitten Bravon pyyhkijään jossa pituus enemmän kohdillaan mutta siinäkin pikkukartio, ja porasi sen isommaksi. Onko näin ettei SW pyyhintä saa tarvikkeena? Ilmeisesti siinä on 8/10 kartio ja tarjotussa oli 6/8 sekä muutama milli liikaa pituutta.
Mitenköhän tuolla ohjeella onnistuisi corroosion esto?
http://www.tectyl.fi/uploads/zllaax4utlvlj.pdf
Vai vie ihan alan puljuun :shock:
KYsele tarjoukset alan puljuista (voi tulla kalliiksikin, kun vanhempi auto = pitää pohja pestä).
Mutta jos viet liikkeeseen, niin ennen vientiä tarkasta lokarien taakse ja ota valokuvat jne... Liian paljon nähnyt myös niitä, että "osaava" liike tekee juostenkusten sinnepäin, kun "tommonen halpa auto" tulee suojaukseen.
Viimeksi vuosi sitten sai kaveri käydä avautumassa firmalle. "Ei meillä irroiteta lokareita, koska ei siinä ole järkeä" -No miksikäs kuitissa on eroteltu hinnat moiselle?-
Keravan öljynjalostamosta en ole kuullut mitään huonoa. Puhalsivat muistaakseni veloituksetta kaverin mazdan ruosteet suojauksen yhteydessä..
Offroad stilo taisi kyseisessä paikassa käydä :roll:
