Kokemuksia Thesiksestä
ViestiKirjoittaja giallo » 16.12.2010 16:46
Muutamalla käyttäjällähän tällä foorumilla on Thesis ja minullakin harkinnassa sellaisen hankkiminen jos vaan pääsen tuosta saabista eroon, muutama kysymys on tullut mieleen joihin kaipaisin vastauksia.
Kuinka paljon yhteistä tuolla Thesiksellä ja Alfan 166:lla on, V6 ja diesel koneet tietty, mutta entä alusta ja jarrut onko esim taka-akselisto sama?
Mitkäs on olleet yleisimmät viat alustassa sähköissä jne... vai onko niitä edes olemassa.
Osiahan saa euroopasta ja ilmeisesti Heikalta.
Onko noissa kaikissa sähköllä säätyvät iskarit vai oliko nuo lisävarusteet?
Millä perusteilla tulli on arponut noiden arvoja, käykö verrokiksi esim mainittu Alfan 166?
02 ja 03 vuoden navit, saako niihin karttoja, 166:n vanhempiin vuosikertoihinhan ei karttoja saa.
Koeajollakin olisi kiva käydä, mutta hiukka vaikeaahan tuo on kun en tunne yhtäkään Thesiksen omistajaa.
Kiikarissa olis Saksasta 2,0 turbo 2003 mallia hiukan alle 90 tkm ajettuna, kotimaasta tietty ostaisin ennemmin mutta kuten tunnettua niin tarjontaa ei ole, nettiautossa näkyy olevan yksi diesel mutta tuo on vähän turhan paljon ajettu.
giallo
Re: Kokemuksia Thesiksestä
ViestiKirjoittaja 124 AC » 16.12.2010 18:03
Minullahan on moinen musta 3,0 V6 vuodelta 2002 ja 105 tkm mittarissa.
-2,5 vuotiaana 70 tkm ajettuna sen ostin 2005
-sisusta on Poltrona Frauta eli parasta mitä löytyy.
-talvet ollut tallissa 2005 vuodesta lähtien, eipähän paljon kulu
-alustan perusrakenteen jotkut osat = heavily modified Floorpan
-takajarrut sähköisellä käsijarrulla Thesiksessä
-edes V6 tomaattilaatikko ei ole sama kuin Alfassa, Alfassa kun on ZF ja Thesiksessä Aisin
-eteen pitää vaihtaa pari koiranluuta +100 tkm jos talvet ajelee mutta niitä saa muutamalla kympillä
-katkovat kuulemma jousia jossain vaiheessa kuin Ooppelit muinoin, niitäkin löytyy kyllä kohtuu hinnalla
-ikkunoiden sisäiset pidikkeet ovat muovia joka voi talvella rikkoutua, ikkunat toki laminoidut = eivät mene rikki kun oven sisään putoavat mutta säröille
-juurikin noin ja kun Heikka on hyvin toiminut ovat muut lähteet jääneet jo osin unhoon
-kaikissa on moiset vakiona ja systeemi toimii ihan hyvin
-ei hajuakaan tämän ajan jutuista kun itse toin omani 2005, silloin vero oli ihan järkevä 2,5 vuotiaalle autolle kaikilla varusteilla
-nyt on huomioitava päästöjen korottava vaikutus veroprosenttiin
-kaikissa Thesiksissä on sama Navigaatio systeemi johon ei ole Suomi karttoja
-MUTTA epävirallista tietä löytyy 2010 kartat (alkuperä Opel CDX systeemi) = ei maksa mitään
-myös perinteinen CD-vaihtaja on mahdollista päivittää Loudlink SD-kortti laitteeksi tai sitten tilalle MP3 CD-boxi (moinen makaa meikäläisen hyllyssä pölyyntymässä kun ei ole jaksanut asentaa moistakaan)
-ei tuottane mitään säväreitä mihinkään suuntaan
-auto kun painaa aivan h...tosti, kommentti ehkä korostuu kun ajaa välillä 1200 kiloisella Bi-Turbolla...
-minulta saat Thesiksen kohtuurahalla mutta koejoa varten pitää alle laittaa Kappan talvirenkaat tai odottaa kevääseen
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
Lancia Kappa V6 SW Softronic 1999
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
Alfa-Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic 2008
124 AC
ViestiKirjoittaja giallo » 16.12.2010 18:29
Kiitoksia kommenteista, täytyypä pitää mielessä tuo sun auto. Paljonkos tuo 3 litrainen kuutonen haukkaa nestettä sekalaisella satasella, mun nykyinen kulkinehan ei ole myöskään mikään säästöpossu eli ykkösellä alkavat lukemat ei pelota Saappi haukkaa noin 11 litraa.
giallo
ViestiKirjoittaja 124 AC » 17.12.2010 13:50
Rauhallisella ajolla keskimäärin 11-12 litraa täällä maaseudulla. Ruuhka-ajossa tietysti kuluu paljon enemmän.
124 AC
ViestiKirjoittaja Kake » 17.12.2010 18:03
Soft-turbo manuaalilla menee normaaliajossa n.8,5 litralla. Mielestäni erittäin vähän huomioiden auton paino. Parempaa kyytiä tuolla kulutuksella saanee etsiä.
Kake
ViestiKirjoittaja JT Newman » 28.07.2014 15:21
4 vuotta poissa foorumilta, 4 vuotta jokapäiväistä jenkkiautoilua. Näin se elämä heittelee.
Mutta asiaan: Thesis on vaivannut mieltä semi-aktiivisesti jo useamman vuoden. Nyt on muutaman kuukauden ajan päästy terminaalivaiheeseen: auto on lienee hommattava.
Näillä ajoilla "järkevin" vaihtoehto olisi varmaankin 3.0 V6. Isompi 3.2 olisi kait eksoottisempi, mutta jotenkin ajatus niinkin kovasta kulutuksesta yhdistettynä pieneen tehoon (verrattuna vaikka 5.7 LT1) on perverssi.
Onko tietoa, kuinka varustelutaso kehittyi/muuttui eri vuosina auton elinkaaren aikana, esimerkiksi Emblema-tasossa? Verotus- ja saatavuusteknisistä syistä johtuen auto olisi varmaan väliltä 2002-2004, vaikka Italiassa on samaan rahaan saatavana noita 2006-2007-mallisiakin.
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
JT Newman
ViestiKirjoittaja TTT » 28.07.2014 20:42
Henkilökohtaisia kokemuksia ei Thesiksestä ole, mutta voisin laittaa sinulle erikseen yhteystiedot henkilölle, joka on ajanut nimenomaan 3,2:lla päivittäiset ajonsa jo vuosikausia. Jollei dieseliä halua, tuo lienee paras konevaihtoehto Thesikseen. Eli vääntävä, tehokas (no, ainakin suhteellisesti) ja jopa taloudellinen. Kulutus lienee käytännössä alhaisempi kuin 3,0:lla. Ymmärtääkseni Thesiksen sähköjä myös kohennettiin huomattavasti jostain vuosimallista alkaen, olisko ollut 2004?
TTT
TTT
ViestiKirjoittaja JT Newman » 28.07.2014 20:59
TTT kirjoitti:Kulutus lienee käytännössä alhaisempi kuin 3,0:lla.
Mistään ei kovin mieltäylentävää dataa löytynyt, kaikki näyttivät 3.2:lle maantiellä litraa ja kaupunkiajolle paria litraa isompia lukemia. Tottahan se on, että puhutaan lillukan varsista, mutta jossain vaiheessa se litrakin alkaa tekemään. Kysehän on vain siitä, mihin sen rajan vetää. Nytkin tulee päästeltyä -86 STW Buickilla 13,8 litran maantiekulutuksilla.
Tuo sähköjen entraus on mielenkiintoinen pointti.
Tampereella olen yhden kerran nähnyt Thesiksen liikenteessä, joten eipä noita liiemmin vastaan huristele.
T: Jari
VW Käfer 1200 1965
JT Newman
ViestiKirjoittaja Isola » 28.07.2014 22:46
3,2-litrainen kai korvasi 3-litraisen kesästä 2004 alkaen. Sähköjen parantelusta en tiedä muuta kuin sen verran, että ohjelmistopäivityksiä on tullut useampaan moduuliin. Niillä on haamuja saatu kivasti kuriin. Sinänsä auto on ihan laadukkaasti tehty, ja ainakin minulla jokseenkin jokaisen sähkövian - tai sähkövialta näyttävän vian - syyksi on paljastunut jokin ulkoinen tekijä.
Varustelussa merkittävin muutos taitaa olla mukautuva vakionopeussäädin ilmeisesti 2006 alkaen. Muuten Emblemassa on mukana likimain kaikki, paitsi
- hierovat ja tuulettuvat istuimet (sähkösäätö joka suuntaan kolmella muistipaikalla on silti Emblemassa vakiona, Executivesta puuttuu etureunan korkeussäätö ja muistaakseni myös muistit)
- Webasto (dieselissä on ollut tehdasoptiona Webasto Thermo Top C ajotietokoneesta ajastettavana ja kauko-ohjauksella)
- kattoluukku
- passive entry eli avaimeton keskuslukitus
- olikohan jokin muukin vielä...?
Dieselillä ajelin juuri Turengista Ylöjärvelle, ja ajotietokone väitti kulutuksen olleen 5,7 l/100 km keskinopeuden pysyessä yli 100 km/h. Kylmänä ja kaupungissa tuokin horii niin, että pyörre näkyy tankissa, mutta maantiellä kulkee suht vähällä noin isoksi autoksi. Aikanaan päädyin dieseliin lähinnä siksi, että bensamallin "huvivero" oli jo silloin jotain 400 e luokkaa ja nykyään kai 486 e. Dieselveron osuus alkaa siksi tuntua aika pieneltä. Vähillä ajoilla se on tietysti makuasia, ja bensakoneessa on omat hyvätkin puolensa. Jos päädyt dieseliin, niin hiukkasloukun saa riesakseen kait 2004 alkaen.
Suurimmat ongelmat ovat minulla olleet mallikohtaisten osien saatavuudessa ja hiukan talvikäytössä. Melkein kaikkia osia kyllä saa uutena, mutta tilaaminen on hidasta ja paikkoja täytyy vähän etsiä. Samoin purkuosaa on tarjolla Keski-Euroopassa, mutta kovin harva purkaamo lähettää mitään vähänkään isompaa osaa Suomeen. Jotkut kyllä. Talvikäytön ongelmana on lähinnä 2,4-litraisen dieselin veivaaminen käyntiin peräkontissa olevan akun voimin. -25°C alkaa olla vähän tuskaista, vähänkin lämpimämmässä lähtee varmasti. Ohjaustehostinnesteeksi sitten pakkasessa juoksevinta synteettistä tavaraa mitä löydät, hinnalla millä hyvänsä...
Moottorithan ovat konsernin vakiotuotteita, joten niiden huolto- ja varmaan muutkin osat ovat enimmäkseen hyllytavaraa. Samoin alustan osia saa eurooppalaisista nettikaupoista hyvin. Alusta on sinänsä osoittautunut monimutkaisuudestaan ja auton painosta huolimatta kestäväksi. Koiranluita saa vaihdella melko usein, mutta muita osia ei juuri mene. Etupään luut eivät maksa juuri mitään ja niiden vaihto on helppo homma kotipihassakin. Tänä kesänä kuulin ensi kertaa, että näistä on saatu takajousia poikki. Ilmeisesti tuo ei kuitenkaan ole kovin yleistä.
Tampereella on kaksi Thesistä päivittäisessä liikenteessä. Jos haluat katsoa lähempää, niin laita yksityisviestiä. Todennäköisesti poikkean tuolla myös Töllinmäessä syyskuun alkupäivinä.
Isola
ViestiKirjoittaja 90. » 30.07.2014 20:38
124 AC kirjoitti:Kuinka paljon yhteistä tuolla Thesiksellä ja Alfan 166:lla on, V6 ja diesel koneet tietty, mutta entä alusta ja jarrut onko esim taka-akselisto sama?
vm 2003 ja uudemmissa facelift 166:ssa on 20V - dieselkoneen yhteydessä tuo aisinin automaatti, bensakutosissa oli loppuun asti nelipykäläinen ZF ja jännä piirre oli että autom yhteydessä sai vain 3L myllyä ja 3.2L busson yhteydessä oli aina kuusilovinen manuaali.
7 x Alfa Romeo, 1 x Maserati QP V6 Evoluzione
90.
ViestiKirjoittaja JT Newman » 20.08.2014 14:28
Tähän mennessä tapahtunutta:
käyttis on myyty pois, saksalaiset myyntisivut kovan selauksen alla.
Hirvittävästi ei ole tarjontaa. Tai toisaalta on, mutta aina jokin pikkujuttu häiritsee. Joko se on aurinkopaneelikattoluukun (joo, turhuuksia) puute tai vääränvärinen sisusta.
Moottorin valinta on sitten yhtä s**tanaa.
Jatkamme, saamme kenties elää.
VW Käfer 1200 1965
JT Newman
ViestiKirjoittaja cromahdus » 20.08.2014 18:55
Jahka nämä vielä hieman halpenevat... on valintani tämmöinen
Lancia Thesis 2.4 20v Mjet Comf. Centenario Sportiva
cromahdus
ViestiKirjoittaja A Bart » 21.08.2014 10:52
Tuossa taasen häiritsee ratissa oleva uusi logo :oops:
cromahdus kirjoitti:Jahka nämä vielä hieman halpenevat... on valintani tämmöinen
Mutta aurinkokattoluukku olisi tosi pähee kyllä, ja tarvinnee luopua jostain kalustosta ennen kuin rupeaa kuolaamaan noita.
PItänee ajaa ensin nuo kappat loppuun :lol:
ViestiKirjoittaja Sämpy » 21.08.2014 11:58
Jaa oliko Kappa SW myynnissä? ;)
ViestiKirjoittaja JT Newman » 21.08.2014 22:31
Nyt sitten visainen kysymys:
minkälaisissa hinnoissa Thesikset ovat olleet Euroopassa vuosina 2003-2007? Mistä voisi hintatietoja löytää?
Suomilehdistä ei taida olla tässä tapauksessa apuja, mutta onko joku mahdollisesti keräillyt eurooppalaisia lehtiä, joista voisi hintoja katsella?
Samalla saisi mielenkiintoista vertailutietoa muihin saman segmentin vehkeisiin. Tuossa oli jokin ensimmäinen alustava arvio, 30-35 k€. http://europe.autonews.com/article/2001 ... cia-thesis
EDITTIÄ:
Kah perkale, löytyi jo jotain:
http://www.leibetseder.co.at/upload/doc ... esis08.pdf
VW Käfer 1200 1965
JT Newman
Seuraava
Paluu Yleinen Lancia-keskustelu
cron
